Куплю ГП 6.5
Барахолка (Купить,Продать,Подарить)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Glukc, Kozanostra
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Куплю ГП 6.5
Сообщение kuzya » 28 авг 2018, 18:05
Куплю ГП 6.5 перед и зад, свои порвал ::-[:
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
lomtik
Двигатель:: 4a31-sohc
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Благодарил (а): 10 раз
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение lomtik » 10 сен 2018, 12:35
kuzya писал(а):Куплю ГП 6.5 перед и зад, свои порвал ::-[:
как я понял - нужен редуктор заднего моста ? или переднего ? они одинаковые?
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение kuzya » 10 сен 2018, 18:34
похорошему оба, но задний в приоритете. редукторы разные, дифференциалы точно разные, а планетарку не сравнивал
lomtik
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение lomtik » 12 сен 2018, 08:37
kuzya писал(а):похорошему оба, но задний в приоритете. редукторы разные, дифференциалы точно разные, а планетарку не сравнивал
в гараже задний лежит . какое число ? не знаю. надо идти смотреть. как я понял - число может быть и не 6,5
lomtik
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение kuzya » 12 сен 2018, 18:42
передаточное должно быть 6.5, 46\7. дифы разные перед и зад, но задние между собой все одинаковые, разные передаточные Г П
lomtik
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение lomtik » 13 сен 2018, 16:29
kuzya писал(а):передаточное должно быть 6.5, 46\7. дифы разные перед и зад, но задние между собой все одинаковые, разные передаточные Г П
обследовал задний редуктор . требуемых цифр не нашёл - какая то хрень ( на шестерне г.п. - VB потом значёк мицубиси ..потом половина нуля потом 21) на корпусе ( снаружи) F71F .если смогу воткну фото . а вообще где эти цифры должны быть?
не могу добавить фото . не знаю как
lomtik
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение kuzya » 15 сен 2018, 04:20
цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
lomtik
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение lomtik » 16 сен 2018, 13:47
kuzya писал(а):цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
посчитал . получилось 4,27 ГП . так что прошу прощзения
lomtik
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
Сообщение kuzya » 16 сен 2018, 16:18
это родной джуниоровский с А/Т
Вернуться в «Барахолка JR, IO, Mini, Pinin»
