Куплю ГП 6.5
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Куплю ГП 6.5
Куплю ГП 6.5 перед и зад, свои порвал
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: Куплю ГП 6.5
как я понял - нужен редуктор заднего моста ? или переднего ? они одинаковые?kuzya писал(а):Куплю ГП 6.5 перед и зад, свои порвал
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
похорошему оба, но задний в приоритете. редукторы разные, дифференциалы точно разные, а планетарку не сравнивал
Re: Куплю ГП 6.5
в гараже задний лежит . какое число ? не знаю. надо идти смотреть. как я понял - число может быть и не 6,5kuzya писал(а):похорошему оба, но задний в приоритете. редукторы разные, дифференциалы точно разные, а планетарку не сравнивал
lomtik
lomtik
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
передаточное должно быть 6.5, 46\7. дифы разные перед и зад, но задние между собой все одинаковые, разные передаточные Г П
Re: Куплю ГП 6.5
обследовал задний редуктор . требуемых цифр не нашёл - какая то хрень ( на шестерне г.п. - VB потом значёк мицубиси ..потом половина нуля потом 21) на корпусе ( снаружи) F71F .если смогу воткну фото . а вообще где эти цифры должны быть?kuzya писал(а):передаточное должно быть 6.5, 46\7. дифы разные перед и зад, но задние между собой все одинаковые, разные передаточные Г П
не могу добавить фото . не знаю как
lomtik
lomtik
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
Re: Куплю ГП 6.5
посчитал . получилось 4,27 ГП . так что прошу прощзенияkuzya писал(а):цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
lomtik
lomtik
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: Куплю ГП 6.5
это родной джуниоровский с А/Тlomtik писал(а):посчитал . получилось 4,27 ГП . так что прошу прощзенияkuzya писал(а):цифр нет, надо посчитать количество зубьев на ведомой и ведущей шестерни. Или экспресс метод, пометить большую, ведомую шестерню и фланец и посчитать, сколько оборотов делает фланец за один полный оборот ведомой шестерни.
