Доброго времени суток
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
В общем первый раз зарегился на форуме,честно искал куда написать о своей проблеме,но так и не нашёл,поэтому сильно не ругайте,беда у меня вот какого характера Паджеро 3 3.2 дизель,двигатель 4м41,в один из дней еле завёлся,а именно,дело было так,9 мая ездил целый день,глушил,заводил все было норм,приехал домой под ночь оставил машину ближе к вечеру 10 числа собирался снова ехать но вот незадача,завёлся с трудом,при нажатии на педаль газа особо не реагировал а вот из трубы повалил синий дым(сразу скажу менял тнвд в сборе примерно год назад,привозили из владика),на холостых машина работает ровно,но опять же из трубы идёт дым,такое ощущение что машина троит,обороты не подымались выше 2 тысяч грешным делом подумал на форсунки,проверял на стенде подливали,поменял форсунки,завёл,опять же с трудом,дым ни куда не исчез,но подержав газ в одном положении несколько минут он как бы прочихался и дымить перестал,на холостых двигатель опять работал ровно,но постоя минуту и при попытки тронутся, снова повалил синий дым и машина опять же начала троить,почитав в интернете похожие симптомы вытащил датчик УОВ,шток оказался целым,а ещё приезжал диагност и не обнаружил ни одной ошибки,после чего было сделано следующее,отсоединил топливные трубки от фильтра,подачу и обратку и засунул в бутылку,подачу в бутылку с соляркой(примерно 1л),обратку соответственно в пустую,начал запускать двигатель,завёлся он так же не с первого раза,а после длительных попыток,в результате работы,а проработал он максимум минуту,вся солярка с бутылки в которую был опущен шланг подачи,перелилась в бутылку в которую был опущен шланг обратки,вот теперь у меня возникает вопрос,что же могло такого произойти за 1 ночь,может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы слышал,буду очень признателен за любую информацию,спасибо большое
- Смайлик
Не написал куда выезжать.... писатель..... читать не умеешь? правила раздела прочти, те что красным наверху...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Сегодня 14 июня, а не май месяц!!! Неужели за этот месяц нельзя было понять куда и что писать?
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
