Болезнь ясна, будем делать!Motor писал(а):Загремели крестовины ,фтулка на МКПП гикнулась и попросил диагностику ходовой,надеюсь сюрпризов не будет. Маргарита забрала подопечного ,жжемс.
Роман послушал машину,послушал менЯ. Все записали и я уехал. Будем ждать историю болезни.
Всех с рождеством!
Первый поход в "Автофор" - Клубный АвтоТехЦентр
Модератор: Romik
- Margaret-For
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Первый поход в "Автофор"
тел. (916) 222-5-999 Маргарита. Автосервис- Автофор
- Chumahod
А на здоровье! Рад, что понравилось.Margaret-For писал(а):И тебе спасибо за подарочек))))Chumahod писал(а):Огромная благодарность рукастому-глазастому Старшему Мастеру !
Рома, ты как всегда на высоте! Столь чуткое и внимательное отношение к автомобилю нынче большая редкость! Ничего теперь не "цокает"!
P.S. Пля, я то... куда смотрел..?!
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
По цене сориентируете, пожалуйста.PadgeM писал(а):Перегорела лампа ПТФ (ксенон). Чтобы заменить, нужно разъем (не цоколь) знать, т.к. не знаю китайский или не китайский стоит. Чтобы снять и посмотреть, нужно отвернуть болты и снять кожух. До лета ждать долго, но и зимой, в слякоть ковыряться у колеса...
У вас подобрать и заменить лампу можно?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Маргарита, вы мой герой!
Благодаря Вам и единственной на всю Москву детали ME204075 Буцефал завтра вернётся в строй.
Спасибо! Контактик записал, с коробкой вернусь.
- Margaret-For
Всегда пожалуйста!.kkursor писал(а):Маргарита, вы мой герой!
Рада знакомству.
- .kkursor
А ещё такой вопрос.
У меня брешет спидометр (см. тут)
У вас можно проверить то, о чём там в теме товарищ писал?
- Margaret-For
- vd
- Двигатель:: Бензин
Спасибо за хорошее отношение и отлично сделанную работу!
/ales
Mitsubishi Pajero Sport,трос, лопата,демпфер Tough Dog,лебедка,шноркель.Резина: зимой шипы,летом М/T.
Рано или поздно,но за трактором надо будет идти :)
- Двигатель:: 4M41 200л
Добрый день.
Планирую у вас поменять масло в АКПП на Pajero 4, 3.2, 2014 года.
Коробка без щупа V5AWF.
Хочу привести все комплектующие и масло.
Подскажите пожалуйста верно ли подобрал спецификацию для замены:
TOYOTA 9030131014 Кольцо фильтра АКПП TOYOTA
MITSUBISHI MD951858 ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ ПОДДОНА АКПП
TOYOTA 3516860010 Прокладка поддона
MITSUBISHI 2804A020 ФИЛЬТР АКПП
А также, сколько масла уходит в практике при замене, так как собираюсь с коллегой приобрести оригинальное мало которое фасуется только в 20 литровой таре (DIA QUEEN ATF-PA/V5AWF) а по регламенту в коробку должно быть залито почти 11 литров.
И сколько буду стоить сами работы по замене.
OME, CB, COMEUP
- Karabas
- Двигатель:: Power Tech 287 V8
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Спасибо, что поправили здоровье моему "Индейцу"!!! Стеклоподъемник в порядке теперь!!!
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
- Двигатель:: бензин 6G72 3
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Коллеги озвучьте пож-та стоимость запчастей и ремонта
1. Замена лобовухи
2. Диагностика двигателя и снятие ошибок (горят чек енджин, тракшен офф)
3. Смазка или замена болтов спереди и сзади (пара точно прикипела)
4. Сход-развал соответственно
5. Установка передних штатных противотуманок
6. возможно еще буду делать бак от корозии и слабые места в арках -посоветуйте чем и как лучше делать, в какие деньги это встанет
спасибо
1. Замена лобовухи
спасибо
- Margaret-For
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
В общем с учётом всех заморочек с редкими запчастями забрали машину через месяц.Margaret-For писал(а):Болезнь ясна, будем делать!Motor писал(а):Загремели крестовины ,фтулка на МКПП гикнулась и попросил диагностику ходовой,надеюсь сюрпризов не будет. Маргарита забрала подопечного ,жжемс.
Всех с рождеством!
Ремонт был непростым, я бы сказал совсем не простым.
Хочу сказать спасибо Маргарите за клиентоориентированность ,поддержку и вообще за знакомство! Ты супер позитив!!!!!
Спасибо Факиру за самоотверженность , а так же всей команде , которая чинила эту тайландскую бестию....
Через две недели ждите на диагностику.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Спасибо автофору за диагностику и замену прикипевших болтов! Все очень любезно и даже приятно.
Отдельная благодарность Маргарите за консультацию и душевное отношение к клиенту.
- Двигатель:: 4M40
Доброго дня. Новый клиент нужен? )
Купил Паджерик 2 4М40 1995 и хотелось бы к вам:
1. Диагностика двигателя, коробки, раздатки, ходовой/подвески
2. Заменить масло в движке, раздатке, мостах (АКПП пока не трогаем)
3. Отремонтировать ближний свет (на одной фаре дальний), передние габариты (горит один)
4. Заменить все шпильки на колесах
Как работаете в праздники 23-26 февраля?
спасибо
спасибо
- Margaret-For
Здравствуйте.
Ответ в л.с
С уважением Маргарита
Ответ в л.с
Уважаемые сервисмены, подскажите сколько будет стоить ТО 60000 на паджеро 4, а также стоимость удаления катализатора и всего что с этим связано.
Также прошу уточнить сколько по времени оба эти процесса занимают?
Менял,в Афтофоре датчики раздатки,зпч кстати были в наличии.Все сделано быстро,качественно и не принужденно.Мастера все ,не буки с хмурыми бровями,приветливы и с удовольствием отвечают на твои вопросы.
