АВТОФОР-НЕГАТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!
Модератор: Romik
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: АВТОФОР-НЕГАТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!
Слав +100 , тоже интересно . ну я думаю если провернуло - колено нужно шлифовать или что там , я работник кузовной отрасли , не рублю в этом .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Вкладыши в шаговой доступности. С этим проблем нет.
А вот то что они просто так не стираются это факт.
И менять нужно после промеров, и не только диаметров.
А здесь судя по всему, сняли поддон и подкинули вкладыши..... походят.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
1) Вкладыши кое-какие действительно в Мск в наличии есть, НО!!! только стандартные , разных градаций по цвету.... ибо нет у этих коленвалов ремонтных размеров(так считает ММС), может китайцы уже наловчились делать ремонтные.
2) были ли подобраны вкладыши по цветам? тоже интересно.
3) ресурс колена после этих пертурбации - тоже интересен был бы, но чувствую. поедет тачка на базар.)))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- МШУ
[quote="Lukich111"] НО!!! только стандартные , разных градаций по цвету.... ибо нет у этих коленвалов ремонтных размеров(так считает ММС)/quote]
Ух ты!Да лано!
Т.е. крутить на призме с индикатором
и шлифовать без толку,т.к.нет ремонтных вкладышей? Ахренительно! пистастый мотор
Ок,а если постель блока разбивает " не полностью провернутым вкладышем"
В нижнем вкадыше,кажись ,дырка для масла есть
А таки да,через поддон коренные поменяли и ништяк...чо там с шейками..а пох!
ЗЫ Рита, я помню договоренности
Ух ты!Да лано!
- Смайлик
Ну про маслянный насосо даже вспоминать не буду....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- АВТОФОР
1 Вкладыши под заказ, после разбора.Индивидуально под клиента. Конечно много что есть в наличии,но все держать не реально)))kyzya11 писал(а):Автофор и Снупер, к вам вопрос как к сервисамAVILON писал(а):ремонт с заменой шатунных и коренных вкладышей,прокладок,сальников,замена масла и фильтра обошелся в 44 т.р. и два дня без машины
А вкладыши у вас обычно в наличии или под заказ? заказать привезти..
Можно ли уложится в два дня с таким ремонтом или это "сказки"?
разве после проворота не необходимо в любом случае колено шлифануть и т.д.?
2.ОДА.... Можно!!! При при ремонте бомж-пакета))))
3.А нафига шлифовать??? Можно и наждачкой пройтись)))) И так сойдет)))
Ну а если серьезно,мне особо добавить нечего,на все вопросы ответил Снупер!
Маргарита.
Последний раз редактировалось АВТОФОР 22 июн 2017, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- АВТОФОР
Все ок.МШУ писал(а):Lukich111 писал(а): НО!!! только стандартные , разных градаций по цвету.... ибо нет у этих коленвалов ремонтных размеров(так считает ММС)/quote]
Ух ты!Да лано!
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
нафига какие то вкладыши искать? ..колено ( то что на фото ) - заварить.. дырочки прозенковать, под снятые вкладыши фольгу от балтики семь подложить..и вся делоф то... на полдня..главное - по мануалу гайки затянуть..
как то так
как то так
- АВТОФОР
Андрей, считали максималку, при худшем варианте! Клиент попросил приценить максимально, вот и приценили....gansales писал(а):По правилам - сначала делают дефектовку , далее по итогам оной информируют владельца , если тот даёт добро - заказывают з/ч и ремонтируют . Что то не так ?
Насколько я понял вам сделали диагностику с которой вас ознакомили . принятие решения о ремонте дело за вами . т.е верить или нет ваша тема . Разумнее делать машину там где делали диагноз - потом если что - можно потребовать . А так , получается ценник вышел не шутливый , машину передали в другую кантору , где дядя сказал - Ха, да они не хрена не понимают , тут совсем другая проблема . Сомнительное заявление.
А зачем требовать??? Когда идет разбор мотора, приглашается клиент и все показывается наглядно.
Ну да ладно, если клиент захотел поверить в чудеса , это его право!
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Всё верно , Я написал о том как правильно , в данном случае вы всё сделали на мой взгляд верно . остальное ответил в ЛС.
Андрей.
Андрей.
