Внезапно понял, что был уверен в том, что нет. Но, вдруг, меня начали терзать смутные сомнения.
Кто-нибудь сможет их развеять?
UPD: Полазил по форуму. По всему получается, что оно таки стоит. Но у меня же взялась откуда-то уверенность, что его нет? Может предыдущий хозяин его отключал? Как бы проверить? Сделать дубликат ключа и попробовать им завести?
А есть ли у наш на машинках штатный иммобилайзер?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: А есть ли у наш на машинках штатный иммобилайзер?
Тут был вариант такой - оборачиваешь головку ключа фольгой и пытаешься завести. Если не заведется - значит иммобилайзер стоит и функционирует. Но иногда штатный ключ с головой просто прикручивают изолентой к рулевой колонке и пользуются любым количеством дубликатов. Ть.е фактически отключают иммобилайзер. Тогда не проверишь, только искать.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Снять кожух рулевой колонки и посмотреть, есть ли антенна вокруг замка. Я полагаю, что таки есть )))))
С ув., Алексей
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
можно легко прошить безИММОвой прошивкой и будет авто без ИММО
чтоб проверить как у вас делаем следующее :
завелась-ИММО нет
если есть, то отключаем от нее разъём и заводим автоSoundSpeed писал(а):Снять кожух рулевой колонки и посмотреть, есть ли антенна вокруг замка. Я полагаю, что таки есть )))))
завелась-ИММО нет
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
