- уже думал, подумаю ещё )))) Спасибо Трабла в том, что получается дополнительная задача - только каждая вторая сработка концевика "тревожная".... Иначе вышел из машины, а она завыла....А тебе поможет таймер секунд на 20, запускающийся от дверного концевика и сбрасывающийся от какойнить кнопки/ комбинации кнопок ("топни-хлопни" например)
Таймеры всякие делает МастерКит (посмотри в Чип и Дипе)
Дополнительный блок к сигналке
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Pol@ATOM
Re: Дополнительный блок к сигналке
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Потом запутаешься и будешь вот так же делать :
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
От концевика да, не стОит. А вот от сирены можно. 5 секунд висит напруга на сирене - устройство запускается.Pol@ATOM писал(а):- уже думал, подумаю ещё )))) Спасибо Трабла в том, что получается дополнительная задача - только каждая вторая сработка концевика "тревожная".... Иначе вышел из машины, а она завыла....А тебе поможет таймер секунд на 20, запускающийся от дверного концевика и сбрасывающийся от какойнить кнопки/ комбинации кнопок ("топни-хлопни" например)
С ув., Алексей
- Pol@ATOM
- я не запутаюсь....Потом запутаешься
Идею "от концевика" или "ИК датчик наличия тела на водительском месте" вынашиваю давно..... Вот жвачка для мозга мегапродвинутых юзеров, дружащих с паяльником http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1211443
- dvm99
Прикольная штучка! Но она "комнатного исполнения", в повозке её даже не запитать нормально. Можно конечно при большом желании, но гемору много...Pol@ATOM писал(а): Вот жвачка для мозга мегапродвинутых юзеров, дружащих с паяльником http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1211443
Про условия эксплуатации уже не говорю:
Ambient operating conditions 0 °C ... +55 °C
- SoundSpeed
Проще МК на базовой плате купить и мучать его репрограммингом. Это по любому легче и дешевле будет.....Pol@ATOM писал(а):- я не запутаюсь....Потом запутаешься
ну, если простой аналоговой логикой не обойтись, хотя можно вполне. не такая уж сложная задача стоИт, чтобы пушку выкатывать
С ув., Алексей
- Pol@ATOM
при случае подумаем и над этим... )) спасибо
