Теперь, когда торпедо раскурочено и на месте магнитолы зияет дыра я сплю ощутимо крепче. Можно сказать что теперь в машине ценного действительно ничего нет. Хотя, детское кресло за 18тыщ является ценным? У товарища просто нарки украли детскую коляску от двери квартиры. Недорогую, но, понятно, крайне нужную для ребёнка. Как узнать что есть ценное в понятие подонков...drcham писал(а): Объективно надо просто ничего не хранить в машине чтобы не полезли. Каких-то явных вещей в трешке которые бы тащили тоже нет.
Но без магнитолы ездить тоже не собираюсь, из за каких-то уродов не собираюсь лишать себя маленьких радостей и комфорта. Поэтому и сигналку хочу поставить и дополнительно стёкла 0.3мм бронеплёнкой укрепить - пока будут долбить, будет лишняя минута для реагирования. А может долбанут пару раз стекло - а оно не трескается, да и сигналка орёт к тому же - если не отмороженные, то возможно сами ретируются. Прочитал сейчас несколько инструкций к сигналкам, в принципе, не вижу оснований для невозможности подключения микроволновика (а мне он принципиально нужен). Нигде никаких запрещающих предупреждений не нашёл. Наоборот: "...в качестве дополнительного датчика можно использовать
микроволновый датчик..." Так что буду ставить что-нибудь из пандор/старлайнов и микроволновика vg-64. Обзвоню ещё раз сервисы поинтересуюсь поподробнее в чём же проблема. Надеюсь, сигналка не будет потреблять такой ток, чтобы высадить за пару недель 2 аккума по 95 ампер.
