Посоветуйте приличную сигнализацию
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Re: Посоветуйте приличную сигнализацию
Сообщение Efimov »
oasys писал(а):Чтобы понять, что это глупость, надо просто понимать принцип работы угонщика. Самодельные разрывы имеют смысл только если у вас вообще нет противоугонной системы, одна голая сигналка. А задача сигналки (сюрприз) вовсе не предотвращать угон, а просто орать. Более приличная система, которая в быту продолжает называться сигналкой, уже имеет в своем составе реле разрыва цепей. В этом случае, если уж угонщик возьмет на себя труд возиться с вашей машинной, глубоко похрену, сколько там будет разрывов. Один фиг все решит «паук» и прямое питание на бензонасос.
Отсюда и вытекает, что нужны хорошие мех.блокировки и секретки, типа разрыва какой-нибудь цепи
Espanjola
Двигатель:: Дизель 3,2
Сообщение Espanjola »
oasys писал(а): 2. Заглушить можно, но чем это поможет? Реле блокировки от этого не включатся и замки капота не откроются.[
Кодграббером не взломать сигналки с шифрованием aes 128, шерхан, старлайн, пандора. А заглушить можно любую. Поможет это тем, что хозяин не будет иметь обратной связи от авто и не сможет предупредить о проникновении в авто. Тем временем можно отключить все блокировки. Они же все однотипные. Это если только что-то свое мудрить. У нас недавно альмеру угнали нашпигованную всеми противоугонными средствами, она даже не пикнула. А по камерам видно было, минут 10 возились в полчетвертого утра.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
Вот для этого замки капота и нужны. Хрен ты что отключишь, пока не разворотишь полморды у машины. А это уже риск.
Evgia
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero IV
Сообщение Evgia »
Espanjola писал(а):
oasys писал(а): Кодграббером не взломать сигналки с шифрованием aes 128, шерхан, старлайн, пандора.
Подскажите, а у каких шерханов такое шифрование?
Espanjola
Мобикары все с aes-128, пин-код еще есть.
M331
Двигатель:: 4m41
Сообщение M331 »
[/quote]
Мобикары все с aes-128, пин-код еще есть.[/quote]
Только пин код надо не забыть поменять с заводского на свой
А по поводу охранных систем почитайте форумы Тоет и Лендроверов, у них эти проблемы актуальней.
Evgia
Сообщение Evgia »
Я так почитал, у большинства синалок сейчас такое шифрование.
Espanjola
M331 писал(а):
[/quote]
А по поводу охранных систем почитайте форумы Тоет и Лендроверов, у них эти проблемы актуальней.[/quote]
Я поменяла!) Но мне охранка не нужна, я сигналку чисто для автозапуска поставила.Но у шерхана еще более менее с пином. Он у каждой сигналки разный уже с завода идет. А пандоровладельцам надо точно бдить, у них все единицы на каждом экземпляре.
oasys
Сообщение oasys »
Не совсем так. Единицы там в сервисной части, которая нужна для изменения настроек. А чтобы снять сигналку с охраны без брелока - это пин-код индивидуальный для каждой сигналки.
Evgia
Сообщение Evgia »
Espanjola писал(а):
M331 писал(а):
А пандоровладельцам надо точно бдить, у них все единицы на каждом экземпляре.[/quote]
Да про эту неприятную фишечку Пандоры тоже часто слышу. По идее установщики при монтаже должны сразу этим вопросом озаботься, но им многим пофиг бывает.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Кто нибудь может,что нить сказать о Alligator A-9 ?
Akirg
Сообщение Akirg »
Я катаюсь сейчас с pandora dx9x, пока не подводила. Не дорогая, автозапуск есть, дальность 300-400 метров, в общем я доволен. Довольно давно с ней катаюсь, полет нормальный. Простая и надежная как автомат калашникова, поставил и забыл.
KryuGer
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Сообщение KryuGer »
Добрый день. Еду на установку сигнализации. Достаточно одного замка капота на МПС3,или нужно обязательно два?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
KryuGer писал(а): или нужно обязательно два?
Вот никогда в специализированных сервисах по охранным комплексам не предлагали ДВА замка капота поставить. Зачем оно такое? Всегда ставил один электромеханический замок. Скрытые блокировки под капот обязательно ставлю. Можно ещё заморочиться автономным GPS маяком, только прятать нужно незаурядно.
YuginZ
Сообщение YuginZ »
На MPS 3 , по - хорошему два замка по краям .
Особенно на дизеле ( там с блокировками не густо , надо замками прикрываться )
Sfinks
Сообщение Sfinks »
YuginZ писал(а): На MPS 3 , по - хорошему два замка по краям .
Какой смысл в них без блокировок? Только больше вероятности самого себя подловить. Один замок чем не справится? В любом случае, что с одним, что с двумя нудно портить капот для доступа.
YuginZ писал(а): там с блокировками не густо
Что там не густо? Блокируется ЭБУ, датчик КВ, диагностический разъём. Не густо с блокировками было на мех. ТНВД.
Akirg
Сообщение Akirg »
Sfinks, согласен, я тоже когда Пандору ставил, ограничился одним замком на капот, но сделал несколько механических блокировок, чтобы наверняка так сказать, а то машина во дворе стоит, поэтому решил подстраховаться. В целом не жалею, за свои деньги нормальный комплекс получился, я доволен :*THUMBS UP*:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Akirg писал(а): но сделал несколько механических блокировок
Что имеется в виду?
KryuGer
Двигатель:: 4N15
Сообщение KryuGer »
Sfinks писал(а): Что имеется в виду?
Присоединяюсь к вопросу.
YuginZ
Сообщение YuginZ »
Блокировка рукоятки селектора в салоне ( как бы мультилок ) . Блокировка механизма управления кпп под капотом ( GearLock) . Блокировка рулевого вала ( Перехват , Гарант )
Вернуться в «Защита от угона»
