Pajero Sport 2014 г.в. Что можно блокировать?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Pol@ATOM
Re: Pajero Sport 2014 г.в. Что можно блокировать?
ну в кратце - автозапуск с глушением при снятии с охраны. А при открывании дверей и капота, срабатывания датчика движения, тормоза и ручника - глушение с тревогой. Что касается штатного ИМО - усложнение возможности перезаписи ключей.
- Владимир Михайлович
А как мое предложение элемента защиты, суть которого в максимальном приближении кресла и спинки сиденья к рулю, чтоб в зазоре не поместиться водителю. На ТЛК 100 я себе так сделал, получается дверь открыта, но не подобраться.Pol@ATOM писал(а):ну в кратце - автозапуск с глушением при снятии с охраны. А при открывании дверей и капота, срабатывания датчика движения, тормоза и ручника - глушение с тревогой. Что касается штатного ИМО - усложнение возможности перезаписи ключей.
Делал я после неудачной попытки угона, ну кроме сиденья еще некоторые вещи... В конце концов, уже у третьего владельца украли всеж машину методом погрузки в мусоровоз.
- Двигатель:: Disel
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Как можно усложнить перезапись чипа ключа? дополнительные кодировки или еще что то ?Pol@ATOM писал(а):Что касается штатного ИМО - усложнение возможности перезаписи ключей.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Невозможность подключения диагностического оборудования.Alex_79 писал(а):Как можно усложнить перезапись чипа ключа? дополнительные кодировки или еще что то ?Pol@ATOM писал(а):Что касается штатного ИМО - усложнение возможности перезаписи ключей.
- Двигатель:: Disel
Это как? на CAN шину повесить замок или вывести ее под капот.AlmazKazimirov писал(а):Невозможность подключения диагностического оборудования.Alex_79 писал(а):Как можно усложнить перезапись чипа ключа? дополнительные кодировки или еще что то ?Pol@ATOM писал(а):Что касается штатного ИМО - усложнение возможности перезаписи ключей.
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Всю проводку чтоли под капот тащить? Можно снести некоторые интерфейсы, но весь КАН не спрятать, к сожалению.....Alex_79 писал(а): Это как? на CAN шину повесить замок или вывести ее под капот.
Как вариант, заглушить штатный радиоканал можно.....
С ув., Алексей
