Не видит метку Black Bug
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, SoundSpeed
Bear
Благодарил (а): 16 раз
Re: Не видит метку Black Bug
Сообщение Bear » 07 апр 2016, 22:21
YuginZ писал(а):
Bear писал(а):
YuginZ писал(а):Каковы симптомы незапуска ? Зажигание включается ,стартер крутит , но машина не заводится ?
Зажигание включается, стартер крутит. Впечатление, как будто нет искры. Такое бывало и раньше, но проходило. А сегодня вечером - не заводится ни в какую..
Если завтра и заведусь, то одно желание - куда бы заехать, что бы демонтировать этот девайс.
На 3-х литровом моторе сверху посередине фишка .В ней черно-красный провод , если память не изменяет -питание форсунок . Проверить , при включенном зажигании там плюс есть ?
Спасибо! Это под крышкой мотора?
П2, коротыш, 3.0i 6G72, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect.
YuginZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение YuginZ » 07 апр 2016, 22:45
Да .Под пластиковой крышкой .
Дабы сразу не пылить руки , проделайте эксперимент .
Поставить свежую батарейку , включить зажигание , открыть дверь водителя (кстати концевик исправен ? ) , нажать педаль тормоза .
При опознании метки будет регулярная трель с паузой . Если этого нет , да ,попытаться завести мотор самостоятельно , дабы не тратиться на эвакуатор итд .
Bear
Сообщение Bear » 07 апр 2016, 22:49
YuginZ писал(а):Да .Под пластиковой крышкой .
Спасибо, это все проделывал. Все исправно. Завтра буду пробовать дальше. Утром и в обед машина ездила - вечером -нет. Может, сырая погода сказалась. Батарейка в норме, проверил тестером
Bear
Сообщение Bear » 08 апр 2016, 11:15
Нашел вот такую штуку под панелью. Отключил ее, но это не помогло. Рою дальше.
Bear
Сообщение Bear » 08 апр 2016, 11:24
А дальше за ней стоит вот такая релюшка. Как ее обойти? :*HELP*:
YuginZ
Сообщение YuginZ » 08 апр 2016, 19:55
Незнаю поздно или нет .Фото реле сверху можно ?
Bear
Сообщение Bear » 08 апр 2016, 20:00
YuginZ писал(а):Незнаю поздно или нет .Фото реле сверху можно ?
Точно, как вы присылали. Но покамест завелся. Позже демонтирую весь этот ужас. Спасибо!
YuginZ
Сообщение YuginZ » 08 апр 2016, 20:19
Контакты находящиеся друг к дружке в виде буквы Т - блокировка .
Хорошо , что обошлось менее затратно для пользователя , без вызовов и эвакуатора .
Bear
Сообщение Bear » 08 апр 2016, 20:58
YuginZ писал(а):Контакты находящиеся друг к дружке в виде буквы Т - блокировка .
К сожалению, не обойдется. Завелась один раз и больше не захотела. Во вторник поеду в сервис, возможно на эвакуаторе. Спасибо за советы. Релюшка в фотках. Может, пригодится кому.
YuginZ
Сообщение YuginZ » 08 апр 2016, 21:08
Рано эвакуатор .Теперь ищем реле с фото , что я выше выкладывал .Без краски на корпусе .
Bear
Сообщение Bear » 08 апр 2016, 21:15
YuginZ писал(а):Рано эвакуатор .Теперь ищем реле с фото , что я выше выкладывал .Без краски на корпусе .
Спасибо, но я уже сегодня его поменял.. толку нет. все равно хочу эту всю ерунду убрать.
mishadik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO III
Сообщение mishadik » 31 окт 2017, 11:28
Приветствую, подскажите пожалуйста, а как обойти то реле, о котором вы выше писали?
У меня тоже стоит блэкбаг и машина не всегда заводится с первого раза, думаю что это рэле глючит и блокирует бензонасос!
Постараюсь на днях найти место установки этого реле, а как его обойти не знаю!(
YuginZ
Сообщение YuginZ » 31 окт 2017, 11:41
Необходимо найти само реле , если требуется быстрое решение - замкнуть контакты , соотносящиеся друг к другу буквой Т ( 87а и 30 ) или сразу вырезать и восстановить разрыв .
mishadik
Двигатель:: 6G75
Сообщение mishadik » 31 окт 2017, 12:51
YuginZ писал(а):Необходимо найти само реле , если требуется быстрое решение - замкнуть контакты , соотносящиеся друг к другу буквой Т ( 87а и 30 ) или сразу вырезать и восстановить разрыв .
я правильно понял что каонтакты которые я соединил красной линией нужно замкнуть?
А что делать с оставшиемися двумя?
YuginZ
Сообщение YuginZ » 31 окт 2017, 14:01
Совершенно верно .
Chumahod
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Chumahod » 31 окт 2017, 14:11
Машину гнать/тащить совершенно не обязательно. Я возил блок, реле и обе метки. Сделали всё за 10 мин. Контакты здесь: http://www.altonika-sb.ru/
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
YuginZ
Сообщение YuginZ » 31 окт 2017, 14:35
mishadik писал(а): А что делать с оставшиемися двумя?
Оставшиеся два контакта не нужны .Это обмотка реле .Масса и появляющееся зажигание . Для управления реле блокировки .
mishadik
Двигатель:: 6G75
Сообщение mishadik » 02 ноя 2017, 11:03
Целый час вчера искал эту релюшку и ни фига не нашел!(( искал в районе предохранителей у левой ноги и под капотом под блоком предохранителей. Возможно нужно за приборку лезти, может там сидит...
YuginZ
Сообщение YuginZ » 02 ноя 2017, 11:15
Провод насоса проходит по левому порогу ,затем ныряет под заднее сидение . Можно попробовать поискать от центральной стойки к заднему сидению . Возможно в водительском пороге проложены 2 нештатных провода на управление обмоткой реле , по ним проследить .
mishadik
Двигатель:: 6G75
Сообщение mishadik » 02 ноя 2017, 12:59
YuginZ писал(а):Провод насоса проходит по левому порогу ,затем ныряет под заднее сидение . Можно попробовать поискать от центральной стойки к заднему сидению . Возможно в водительском пороге проложены 2 нештатных провода на управление обмоткой реле , по ним проследить .
спасибо! буду искать!
Вернуться в «Защита от угона»
