Не видит метку Black Bug
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Chumahod
Благодарил (а): 579 раз
Re: Не видит метку Black Bug
Сообщение Chumahod »
Машину гнать/тащить совершенно не обязательно. Я возил блок, реле и обе метки. Сделали всё за 10 мин. Контакты здесь: http://www.altonika-sb.ru/
YuginZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение YuginZ »
mishadik писал(а): А что делать с оставшиемися двумя?
Оставшиеся два контакта не нужны .Это обмотка реле .Масса и появляющееся зажигание . Для управления реле блокировки .
mishadik
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение mishadik »
Целый час вчера искал эту релюшку и ни фига не нашел!(( искал в районе предохранителей у левой ноги и под капотом под блоком предохранителей. Возможно нужно за приборку лезти, может там сидит...
YuginZ
Сообщение YuginZ »
Провод насоса проходит по левому порогу ,затем ныряет под заднее сидение . Можно попробовать поискать от центральной стойки к заднему сидению . Возможно в водительском пороге проложены 2 нештатных провода на управление обмоткой реле , по ним проследить .
mishadik
Двигатель:: 4m41
YuginZ писал(а):Провод насоса проходит по левому порогу ,затем ныряет под заднее сидение . Можно попробовать поискать от центральной стойки к заднему сидению . Возможно в водительском пороге проложены 2 нештатных провода на управление обмоткой реле , по ним проследить .
спасибо! буду искать!
mishadik
Двигатель:: 4m41
Вообщем 3 раза лазил искал эту релюшку, так ни чего и не нашел!(( нашел, где антены у меня сигналки расположены, еще какой-то блочек нашел, а вот релюшку нифига!(( и под капотом тоже не нашел!( воощем походу у меня одна дорога - к спецам по сигналкам!(
Вернуться в «Защита от угона»
