Помогите опознать сигналку.
Добавлено: 31 авг 2018, 12:57
Курок
- Пока пульт от сигнализации, пульт подогревателя чуть позже, до машины дойти надо
Всем привет, два дня как стал обладателем, МПС 2,5 дизель 2013 года, покупал в Рольфе на Рязанском проспекте, манагер про допы ничего сказать не смог, установлена сигналка и какой-то подогреватель, который показывает время работы турботаймера, инструкций естественно никаких, может кто знает марку, очень хочется найти инструкции и разобраться как это работает
Re: Помогите опознать сигналку.
Добавлено: 31 авг 2018, 13:07
Курок
- А вот и пульт подогревателя или что это
Добавлено: 01 сен 2018, 18:34
Курок
Ну что господа, никто ничего не скажет?
Добавлено: 05 сен 2018, 21:07
CSS
Добавлено: 05 сен 2018, 21:32
drcham
Снимать это г и выкидывать. Толку от такой сигналки меньше от штатной. Про подогреватель не очень понятно. Стоять может Бинар, Вебаста или Ебершпехер из нормальных. Если под капотом их нет - опять же искать блоки под торпедой и выкидывать все это. Дешевле и проще будет один раз поставить нормальную сигналку и забыть.
Добавлено: 06 сен 2018, 18:39
Курок
Спасибо всем откликнувшимся, по сигналке, буду менять естессно, просто хотел найти схему и обойтись малой кровью при замене, а то что я принял за подогреватель на самом деле оказалось каким-то хитрым турботаймером, который имеет искусственный интеллект и в зависимости от скорости и продолжительности поездки высчитывает время (обратный отсчёт времени на этом экранчике) своей работы после выключения зажигания.
Сигналка будет СтарЛайн а91, кто что посоветует по турботаймеру, оставить этот умный или выкинуть и использовать тот который в сигналке?
Добавлено: 06 сен 2018, 19:04
drcham
Курок писал(а):Спасибо всем откликнувшимся, по сигналке, буду менять естессно, просто хотел найти схему и обойтись малой кровью при замене, а то что я принял за подогреватель на самом деле оказалось каким-то хитрым турботаймером, который имеет искусственный интеллект и в зависимости от скорости и продолжительности поездки высчитывает время (обратный отсчёт времени на этом экранчике) своей работы после выключения зажигания.
От сигналки. Чем меньше лишней электроники - тем лучше.
Добавлено: 06 сен 2018, 19:51
Курок
Спасибо, будем работать
Добавлено: 06 сен 2018, 23:28
vrck
сигналка цезарь сателит, схему найти будет крайне сложно.. тк они их не выкладывают в общий доступ
Добавлено: 27 ноя 2018, 19:54
homu98
vrck писал(а):сигналка цезарь сателит, схему найти будет крайне сложно.. тк они их не выкладывают в общий доступ
Значит нужно обратится на прямую , логично же ?
