Телематическая противоугонная система PANDORA DXL-5000(5100)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- olegruk
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Инновационная противоугонная система PANDORA DXL-5000
Добавлю свои пять копеек…
Ставил в SoundSpeed на Pajero IV.
По установке, разъяснениям и прочему – все отлично (ставил там же вебасту и парктроник). Ребятам из SoundSpeed спасибо.
По сигналке почти сразу возникли следующие вопросы:
1. Температура в салоне и на улице - 0 (Я так понял, решается установкой салонного датчика, штатного нет, для улицы не решается. Так?).
2. Уровень топлива – 0 (А это как-то решается?)
3. Индикатор работы вебасты на брелоке не кажет ничего (Как бы сделать так, чтобы «казал»? Я так понял, что Buhta как-то решил проблему?)
4. Индикатор GPS на брелоке – тоже постоянно неактивен (соответственно неясно включается или нет GPS с брелока).
Плюс возник вопрос по работе турботаймера:
При выключении зажигания (выключили, ключ вынули, двигатель работает) на приборке остаются гореть два фонаря – тормозной системы и АБС – это особенность работы с турботаймером или особенность конкретного его подключения? Фонари горят до момента глушения двигателя.
В остальном по сигналке проблем нет. Все работает четко и стабильно.
Да, приложение под Андройда – это отдельная песня. Действительно сырец – подключение по настроению, попытка нажатия кнопок, связанных с трекингом – полный вылет, вебасту запустить нельзя.
И блок комфорта надо было сразу ставить (на П4 штатно не работает) – люк уже забывал закрыть.
Как-то так вкратце.
Как-то так вкратце.
Теперь Pajero Sport III, 4N15
- AIR
- Двигатель:: 6g72 ; 4D56
- Мой автомобиль(и):: Delica PD6W 1998г; НМПС 2.5 2013г.
Добрый вечер! Алексей, у вас уже имеется охранный комплекс на базе Пандора 5000? Если имеется, то просьба сообщить, сколько стоит комплекс уровня ,,оптимальный,, с установкой и скидкой по клубной карточке (если таковая имеется ).. Также интересует время установки... Я заказал Спортик в Блоке и необходимо уже определяться с охраной..
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Ставили Пандору неоднократно
каждый раз это танцы с бубном
но потом начинаешь понимать, что отличия пандоры от других сигналок это как перейти с винды на мак
по поводу не доработок - да присутствуют, но не критично
брак тоже имеет место быть(не 5000), установил пандоу на свой мотик в прошлом сезоне. каждый раз при запуске двигателя приходилось с силой бить мотик в район установки самого блока, все ржали и спрашивали, что типа прикольная противоугонка-пока мот не отпи-шь не поедет)))) и при движении периодически раздрожающе пикал клаксоном, но не глушил мотор ни разу. проверял и соединения и доп реле, но все ок, да и сильно разбираться не было времени-пока мотосезон...
а вот зимой разобрался-заводской брак( чтоб не быть голословным фото прилагаю, видна оторваная деталь на плате и в таком виде залита лаком )
блок обменяли сразу и без лишних дебатов!!!
терь заводится, как и положено!!!
метку определяет с большого расстояния прим. метров 20!!!
двиг дистанционно не глушит, хотя блокировка установлена( правда после замены блока не пробовал, попробую)))
а вообще выражу мнение не только моё, но и могих тех кому установили пандору: она крута по своим возможностям, но нужно быть продвинутым юзером, чтоб пользоваться всеми её возможностями иначе это простая сигналка, хотя никто и не отрицает тот факт, что не один кодграббер ее пока не берет...
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- valiok
проверил, двиг блокирует теперь
+7 916 393 13 13
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
valiok, ну, это действительно видимо и безоговорочно. Мы такого ни разу не видели ))
человеческий фактор знаете ли.....
AIR, да, имеется, подробности скинул в личку
С ув., Алексей
- AIR
Поставил и я систему.. Константин почти час рассказывал и показывал нам с женой, что и куда тыкать.. Вспомнить бы всё это..
- SoundSpeed
Ну, чтение инструкции под пивко ещё никто не отменял )))) у нас всегда менеджеры при сдаче распинаются, рассказывают всё. Вот есть ли толк только?
пс: Пишите отзыв о работе системы теперь в процессе эксплуатации. Думаю, всем будет интересно.
С ув., Алексей
- Андрей ГУРБ
- Двигатель:: 4М-41 DID-3.2
Поставил себе 5000 месяц назад пока все отлично работает, нареканий нет. Всем рекомендую!ЗиЛ-130 писал(а):Чтото темка заглохла. Интересно как PANDORA DXL-5000 на практике себя ведет. И на НМПС и П-4,что по CANу работает?
Кстати недавно на Пассат СС такую установил,все видит по CANу,а "комфорт" не хочет работать...
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle 2012г.в.
По CAN'у у меня сигналка видит: все двери, зажигание, паркинг и тахометр.
Из заявленного не видит ручник и габариты.
DXl5000 прошивка 5,23
- SoundSpeed
Зачем в японской машине по КАНу что-то видеть? Там всё аналоговое кругом. Имхо, это из пушки по воробьям.
С ув., Алексей
Зил-130 пол года назад спросил,я ответил.SoundSpeed писал(а):Зачем в японской машине по КАНу что-то видеть?
Информацию дал тем кто надеется согласно офф таблице от 5000 по can'у что-то увидеть в P4.
- SoundSpeed
А, ясно.
Я как всегда ищу самое быстрое, практичное и эффективное решение
А кто-то любит заморочиться,только потому что интересно )))) ну так никто не запрещает ))))
С ув., Алексей
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
У офф дилера поставил сей продукт год назад, тоже долго разбирался в новинке, все интересно, столько всего нового. После первого включения двустороннего Hands Free я думал что все будет работать как на прошлой машине метки Black Bug, (как писали выше они хоть и выглядели ущербно, но отрабатывали всего 100% до полной потери заряда батарейки). Здесь же, выхожу из дома метка в кармане джинс, машина стоит у дома, неспешно иду, подхожу вплотную к машине, обхожу ее по кругу посмотреть колеса и ЛКП, машина молчит не открывается. Подхожу к вплотную к водительской стороне, и начинается пляски джига джига. время может пройти 2 минуты. За это время уже проще открыть с брелка. Так же и с отходом, т.к. дальность прима метки больше ты уходишь метров на 50, машина молчит. останавливаешься и смотришь на машину закроется или нет. Короче полное разочарование.
Далее по началу RF модуль терял метку в движении, приходилось нарушать безопасность движения и лезть в джинсы доставать метку и трясти перед RF модулем. Потом разобрался отключил режим Антихайджек (тот который опрашивает метку в промежутки времени), включил на Антихайджек+ (который опрашивает метку только после закрытия водительской двери).
Теперь новая проблема. После выхода из машины и закрытия дверей если сразу нажать на постановку охраны, то пищит ошибка что открыта дверь и потом сразу же проигрывается мелодия о постановке на охрану, вроде бы как ошибки и небыло. Либо это вопрос к концевикам, или в сигналке что то с задержкой опроса концевиков.
Это только из моих проблем, после прочтения форума Аларма возникают много вопросов с работой их серверов и техподдержкой.
Вцелом задумка была очень неплохая, но вот реализация немного сыроватая. Недавно была выпущена новая сигналка Pandora 5000 new с поддержкой 2CAN протоколов .
- SoundSpeed
RobotZ, есть такое дело. Инновации всегда работают невнятно, пока их не отрихтуют ))
По поводу "свободных рук": на ББ совсем другой протокол опроса меток, другая частота и один канал
На частоте 2,4Ггц всё очень нестабильно и зависит от многих внешних факторов. Поэтому "свободные руки" на современных системах мы нигде и не активируем....... В конце концов можно пользоваться телефоном.
С ув., Алексей
- RobotZ
Сдал машину ОД на ремонт по страховке, заодно озадачил установщиков своими вопросами. Очень удивились что у меня плохо работает HF, что в принципе за 2 метра должно успеть считать и открыться. Бывают задержки но не до 2 минут. Было высказано такое мнение что нужно усилить мощность RF модуля, путем вскрытия оного и укорачивания пружинки-антенны и вытягивания ее. посмотрим. В принципе нафига тогда нужна функция HF если она так "работает", напоминает "Iphone" с 2 симками, телевизором, радио и проектором в одном корпусе. В хар-ках есть, вроде бы работает. Далее, то что с телефона она работает и куча других прибамбасов это приятно. А если у вас в руке ребенок, в другой тележка и куча пакетов и т.д. разные ситуации....Вот в принципе для чего HF нужен. А не для функции которую можно отключить.
P.s. Задумывался об установке автозапуска, но судя по форуму алярма - там тоже есть свои огрехи. Автозапуск тогда тоже не особо нужен, ведь можно прийти и завести и пока очищается снег с машины она прогреется .
- Андрей ГУРБ
Купил Пандору 5000 поставил на новую паджеро 4 проблем нет, все работает изумительно трек пишет точно ничего не глючит, автозапуск работает, с телефона все открывает закрывает!
В целом вещь стоящая рекомендую
устанавливал на Каширке, угона нет.
все обошлось в 28000р. бюджетно.
если есть вопросы всегда рад ответить мой т. 8-925-О67-51-О5 Андрей.
- Двигатель:: 3.0LWB
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Привет собратьям по несчастью! Поставил P5000 DXL на Паджеро4 в начале июня, всё работало замечательно до ноября. Сначала раз за ночь и не каждый день, потом каждую ночь, затем по нескольку раз за ночь начались ложные срабатывания предварительного датчика удара.
Изменения настроек чувствительности эффекта не дали.
Прошивка на 5.38 тоже не помогла.
Съездил сегодня по гарантии к установщикам, посмотрели ББ, лежал не горизонтально на воздуховоде.
Переложили и приклеили + закрепили кабель-стяжкой МЕЖДУ воздуховодами.
Поставили чувствительность предв. датчика 41% (82% в пионе) через DXL Loader, остальные датчики тоже выставили в магические значения - основной датчик удара в пионе 64% (32% в DXL Loader ), датчик движения - 52% (26% в DXL Loader).
Пока молчит, прошло 4 часа... Вся ночь ещё впереди, посмотрим....
Сергей
Сергей
- Андрей ГУРБ
Надеюсь на этом все концерты закончатся! Я в целом сигнализацией доволен три раза тьфу,,,Selivan писал(а):Привет собратьям по несчастью! Поставил P5000 DXL на Паджеро4 в начале июня, всё работало замечательно до ноября. Сначала раз за ночь и не каждый день, потом каждую ночь, затем по нескольку раз за ночь начались ложные срабатывания предварительного датчика удара.
Сергей
Перенос с воздуховода и закрепление Базового Блока (ББ) в горизонтальном положении помогли, пока молчит по ночам, посмотрим, что зимой будет. Мне в профильной конфе вот что написАли:
http://www.alarmforum.ru/forum12/thread9175-8.html
"АТ-шники же писали объяснение причин ложного срабатывания...
При низких температурах акселерометр начинает выдавать левые значение при мало-мальском изменении напряжения(например когда работает gsm модем, связывается с сервером) поэтому нужно цеплять питание Сигналки на провода с хорошим сечением, ну и подальше от воздуховодов"
Так что следите за руками установщиков - под торпедой Паджеро довольно тесно, и самое простое решение - положить ББ на воздуховод или прикрепить к нему, со всеми вытекающими последствиями...
Сергей
Сергей
- AIR
Какая то проблема во взаимодействии Пандоры 5000 и Вебасты.. Звоню и набираю номер, машина сообщает что пусковой подогреватель включен и на брелке появляется пиктограмма подогрева. На деле ничего даже и не жужжит.. Позвонить что ли в Саундспид, поинтересоваться..
