MAVR64 писал(а):PERESVET, если отходит батарейка метки, иммо начинает пищать в течении минуты или больше прежде чем вырубиться. Если у тебя не пищал, привет золотому установщику.
Если трескается корпус метки....батарея не отходит....отходят контакты на самой плате.
По иному пикает если кирдык батарейке и двигло при этом не глушится. Пикает пару дней. Тональность пиканья соответствует тональности пиканья штатного БК при появлении "снежинки".
А вот если блок теряет метку, есть только одна минута на уход из потока на обочину (которой может и не быть).... Удивительное шоу...доложу вам:) Есть время обсудить добрых и отзывчивых дальнобоев идущих без интервала между машинами.
Ах! Таки да ..оно пикает и лампа красная мигает, но у вас будет, после осмысления этого, сколько секунд на вдумчивый анализ и принятие решения для маневра в потоке? Так шо делаем музычку потише и вешаем метку с нательным крестом......
Установщику привет передам...Про кашу из машинок на автобанах читайте в гуглах самостоятельно.
Знать бы то "тело" которое говенный пластик закупило для меток сих...шоб икалось ему до конвульсий:(
