Автономный GPS маяк FindMe
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Автономный GPS маяк FindMe
Нинайдут. Он один раз в сутки выходит на связь. А если так же продолжать то вспомните охоту на лис (радио пеленг) воот это круче:-D
- Pol@ATOM
, при чём в иностранной валюте... спалился смехом на работе, давно так не ржал..... Пора конечно уже года три как статью переписывать, что в начале ветки висит... Про анализаторы спектра, да про найденные машины... Но всё времени нет...Данные передает импульсами по каналам Глонасс и GPS.
- анатолий74
Он 1 раз в сутки передает.Карбафос писал(а):Хрень. по GSM каналу его найдут и вырвут... В таких случаях, идеальный вариант импульсный передачик с автономным питанием. Вычислить и заглушить крайне сложно. Данные передает импульсами по каналам Глонасс и GPS.
Сори, верхний пост не увидел)
L 200
- Dimix
Сегодня стартовали продажи второй версии маяка
http://findmegps.ru/product_12.html
По описанию может работать как трекер, имеет сменые крышки с возможностью зарядки и магнитом.
Любой сотовый оператор и самостоятельная замена батареек.
Стоимость 5т.р.
Кто заюзал уже?:-D
Стоимость 5т.р.
Кто заюзал уже?:-D
- Dimix
Второй маяк начал хандрить. Тех.Поддержка сказала требуем замены по гарантии.
будет вторая замена по гарантии и это получается третий год нахаляву
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Уже установили несколько. Вроде всё работает.
http://www.soundspeed.ru/catalog/113/1539
С ув., Алексей
- Dimix
А что не рекомендуемая розничная цена?
Вот передумал брать, автофон буду тестить
- SoundSpeed
Если есть возможность взять по минимальной рознице - кто ж мешает?Dimix писал(а):А что не рекомендуемая розничная цена?
У нас такая цена
С ув., Алексей
А подскажи пожалуйста, что думаешь о таком жлобском варианте? http://www.dx.com/p/heacent-908-quad-ba ... HTJI-lYH4USoundSpeed писал(а):У нас такая цена
Если реальный разъем ОБД куда-то перетащить и спрятать - то ИМХО эта неожиданная сигналка-трекер может принести пользу.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
- Dimix
При выборе трекера лучше связываться с надежной конторой у конторой есть свой сервер мониторинга.
+ такую ерундовину легко найти))
- анатолий74
У меня на первом батарейка сдохла за месяц до окончании гарантии. Заменили на новый.Dimix писал(а):Второй маяк начал хандрить. Тех.Поддержка сказала требуем замены по гарантии.
L 200
- Dimix
на мой взгляд при заряде 50% и меньше, надо менять устройство поскольку в режиме поиска проживёт ОЧЕНЬ не долго.анатолий74 писал(а):У меня на первом батарейка сдохла за месяц до окончании гарантии. Заменили на новый.Dimix писал(а):Второй маяк начал хандрить. Тех.Поддержка сказала требуем замены по гарантии.
- Pol@ATOM
- при угоне современной машины первое, что найдут для запуска двигателя - это разъём... )) Хотя как базовое железо для колхозинга - может быть и пойдёт... Что касается автофона - он не идеально прост в програмировании, нужно внимательно читать инструкцию Или поставить программу управления на смартфон. А так - железо относительно недорогое и достаточно надёжное.kubanoid писал(а):А подскажи пожалуйста, что думаешь о таком жлобском варианте? http://www.dx.com/p/heacent-908-quad-ba ... HTJI-lYH4USoundSpeed писал(а):У нас такая цена
- SoundSpeed
Вот.
Лучше разъём ОБД переделать - найдут и дальше что? )))))
Насчёт Find Me F2 - нажимаешь кнопку, отправляешь смс. Далее вводишь на сайте логин-пароль и следи сколько хочешь. Всё очень просто.... раз в месяц приходит смс-ка с состоянием батареи.
С ув., Алексей
- Pol@ATOM
Когда есть время работать с машиной, например в гараже, переделка разъёма на неоригинальный не всегда помогает. Когда пытались взять из гаража спорт отца, проводку распотрошили всю. Нестандартный нештатный разъём помогает на парковке супермаркета или от пионеров...
- SoundSpeed
тут вопрос в целесообразности, а не в невозможности вскрытияPol@ATOM писал(а):Когда есть время работать с машиной, например в гараже, переделка разъёма на неоригинальный не всегда помогает. Когда пытались взять из гаража спорт отца, проводку распотрошили всю. Нестандартный нештатный разъём помогает на парковке супермаркета или от пионеров...
Тот же техноблок стОит 40 тыров, деактивируется за 5 секунд
перепиновка ОБД 3 тыра, чтобы деактивировать надо разбирать панель, разматывать проводку и подсоединяться по схеме. Это гораздо дольше. А порядок цен-огого...
С ув., Алексей
