нужна помощь по электрике
Иркутск
Модераторы: Romik, Pijik-irk, Romik, Pijik-irk
Dimonchik174
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение Dimonchik174 »
Добрый вечер земляки и все читатели этого форума, проблема в следующем, паджерик 97 года, движка джидиай, завожу мотор вроде все ровно, все работает, включаю фары магнитолу, печку, все работает ровно, стоит воткнуть коробку как зарядка кудато пропадает, обороты даю пошла зарядка!
1) Генератор проверяли, все что надо было заменили!
2) Электрики прозванивали, все только руками разводят, пол машины мне уже переломали!!!!
3) аккумулятор новый!
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Re: нужна помощь по электрике
Сообщение PROTON »
позвони 576-111 Рома, грамотный парень, может он чем поможет
Dimonchik174
[quote="PROTON"]позвони 576-111 Рома, грамотный парень, может он чем поможет
спасибо попробую
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Dimonchik174 писал(а):Добрый вечер земляки и все читатели этого форума, проблема в следующем, паджерик 97 года, движка джидиай, завожу мотор вроде все ровно, все работает, включаю фары магнитолу, печку, все работает ровно, стоит воткнуть коробку как зарядка кудато пропадает, обороты даю пошла зарядка!
Коробка автомат? Откуда на 97 джедай? Меняли?
Благодарил (а): 998 раз
От туда это Пруль. А там с этим всё хорошо. :)
Dimonchik174
да да на прульных с 97 года уже джидай шел,сегодня вообще сгорел 100-та Амперный предохранитель, ставлю новый горит(((( беда какая то((((
Михаил_иркутск
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 3.5 MPI SOHC 1998, леворуль
Сообщение Михаил_иркутск »
Ну что, КЗ где-то идет, на массу пробой. Возможно обо что-то коса перетерлась или сгнила изоляция внутри. В районе коробки надо и смотреть, как механически так и по схеме. Только козла вместо 100А предохранителя ставить не надо, лучше пусть он погорит, чем коса проводки. Электриков нормальных ищите. Позор! Электрика П2 вообще простая как 3 копейки, на уровне УАЗика. Я понимаю там современное авто на can-шине было бы с датчиками и асистентами в каждой *пе что диагностировать без компа и спец-приблуд невозможно...
Dimonchik174
проблема устронина, цена вопроса 7000 рублей!!! а причина была бональна, рукожопы ремонтники на култукской 13 трижды мне диагностировали мой генератор, а проблема была именно в нем, обмотка замыкала, купил контрактный генератор ну и за ремонт 2000 тоесть за то чтоб нашли проблему!!!
Михаил_иркутск
Поздравляю! :) 5000р получается генератор контрактный... Многовато, конечно. Разве что он с вакуумным насосом продавался. Но этот насос практически вечный.
Вернуться в «Иркутск»
