уходит антифриз на 6g72
Иркутск
Модераторы: Romik, Pijik-irk
jeka229
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение jeka229 » 26 сен 2014, 10:20
Привет всем паджероводам!!! подскажите где в городе можно найти хорошего мастера по пыжикам?, недавно стал счастливым обладателем паджеро 2 93 года и сразу проблема вылезла , уходит антифриз !!!, течи вроде визуально нет нигде все облазил ,в двиг тоже не уходит ,масло чистенькое , уровень не повышается , выхлоп тоже нормальный не дыма, не сладкого привкуса и т.д... а доливать доливаю ,мистика !!!
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: уходит антифриз на 6g72
Сообщение SS161 » 27 сен 2014, 23:57
это не мистика а болячка.. фоток в поиске вагон.
1 помпа (в развале головок) (между ними)
2 патрубки печек сзади движка
3 радиатор (низ)
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
jeka229
Сообщение jeka229 » 28 сен 2014, 04:11
гидрики на днях менял , соответственно разбиралось много все, сухо ,помпа на холодную свистит , но работает, говорят там какое то колечко есть которое пропускать может ,возможно из за этого ! патрубки мокрили , заменил все !, радиатор визуально сухой , правда на прогретую верх горячий низ едва теплый , я подозреваю что он забит , и давлением кудато травит и испаряется !несколько СТО обьехал никто незнает и найти не может причину, все одно говорят в двиг уходит и все тут ,жути гонят!!!
anoha
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение anoha » 10 окт 2014, 10:59
SS161 писал(а):это не мистика а болячка.. фоток в поиске вагон.
3 радиатор (низ)
У меня сейчас похожая ситуация, уходит почуть антифриз. Масло чистое, уровень в норме, машина не дымит. Снизу все сухо. Когда выходишь из прогретого авто, есть запах антифриза, откуда именно не понятно, явно из под капота. Авто P4, двигатель 6g72.
Помпу менял при замене ГРМ 10тыс назад, не должна она быть, радиатор сухой снизу.
Остаются патрубки сзади движка да и вроде там коробка сверху в пятнах.
Как туда подлезть и где именно течь может быть? Не разбирая, вообще ничего не видно.
Я так понимаю снимать впускной коллектор, садиться на движок сверху и пытаться что-то там разглядеть?
2х литровым может быть только сок...
SS161
Сообщение SS161 » 10 окт 2014, 20:53
не знаю, чего они там на четвертом паджере придумали нового..
у меня вся эта хуюмбола сзади движки. снимал воздухан и дроссель.
это не жигули, тут все легко отстегивается, отщелкивается, откручивается :)
anoha
Сообщение anoha » 10 окт 2014, 22:09
SS161 писал(а):не знаю, чего они там на четвертом паджере придумали нового..
Ну по ходу придумали... =)) Все, что я разглядел, вообще не так все. Правда не снимал пока ничего, но только дросселем не отделаюсь. Походу коллектор снимать придется впускной. Ты патрубки менял или просто хомутами новыми отделался?
SS161
Сообщение SS161 » 10 окт 2014, 22:45
я уже раза 3 туда лазил..
то тройник треснет, то хомутом трубку перетрет, то из за бодика трубки удлиннял.
щас опять лезь надо.. в одном патрубке микродырка потеет
хренова они там этот узел придумали
anoha
Сообщение anoha » 10 окт 2014, 23:23
SS161 писал(а):я уже раза 3 туда лазил..
Понял тебя - смотреть все))) Ладно, сгоняю в командировку, пока трогать не буду, чтобы не усугубить. Вернусь разберу, гляну что там как. По возможности фото выложу.
Вернуться в «Иркутск»
