Помогите советом по абс при включении передка
Иркутск
Модераторы: Romik, Pijik-irk, Romik, Pijik-irk
Artur-energo
Сообщение Artur-energo »
Предистория. На покатушках в Саянах обратил внимание, что передок не включается и при включении на 4н с передка идёт странный шум. Как будто щёлкает абс. При разборе проблемы выявил что порвался гидравлический шланг а заднем приводе. Шланг натянул, передок заработал но шум щелчков остался. Датчик АБС ошибок не показывает. Шум начинается при торможении на низких скоростях. Сам абс при резком торможении срабатывает четко. Может это и не абс но что не пойму.
Кто-нибудь сталкивался?
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Помогите советом по абс при включении передка
Сообщение Dimon 71 »
Мало вводных. Машина ? Трансмиссия ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Artur-energo
Мпс 2006 3.0 бенз. 170 ЛС 6g72 , автомат
Artur-energo
Уточню. Слышу трест во время езды на малых скоростях в передней части авто. Про нажатии на тормоз звук усиливается многократно
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +-самокатик(был) , 3 моноколеса
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Ересь какая то. Какой шланг гидравлический? При чем здесь полный привод? Перейдите с птичьего языка на нормальный и ещё раз все по порядку.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Artur-energo
Упс. Не гидро. Пневмошланг на заднем мосте.
Сегодня был на сервисе. Машину на подъёмнике поднимали. На подъёмнике газуешь все нормально. Тишина. При езде по гравийке при торможении с правой стороны идёт сильный треск. Что это такое не ясно. Как тормоз связан с передним мостом вообще не ясно. Почему этот не проявляет при отключенном переднем мосте. 4н работает хорошо всё включается и отключается.
Вернуться в «Иркутск»
