Хороший сервис в Иркутске???
Иркутск
Модераторы: Romik, Pijik-irk
Михаил_иркутск
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 3.5 MPI SOHC 1998, леворуль
Re: Хороший сервис в Иркутске???
Сообщение Михаил_иркутск »
Спасибо. Уже есть с чего начать. :)
Развал хорошо делают на формуле, мастера зовут Андрей.
Это СТО формула-1 на баррикад?
И, это... что за неработающие электронные японские мелочи?...
Датчик уровня топлива.. Проверил лампочкой и мультиметром - дело в самом датчике.
Зеркала не двигаются и не складываются..
Форсунки омывателя фар..
Где-то теряется контакт в компасе и термометре - то показывает то нет
Ключ зажигания подклинивает, повернуть можно только нажав и подергав в разные стороны
Вся электроника сидений отключена и наверняка не работает тоже
Моторчик антенны (жутко важная деталь!) :lol:
i_ninja
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Сообщение i_ninja »
На донской 6а вроде делают развал схождение за 1,5к, сам туда поеду сегодня завтра.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Формула да, на Барикад, но там развал кажется 2 рубля стоит, сегодня с ними общался и ради интереса спросил про пластины для двойки, все в наличии, признался, что трудоемко на двойке развал делать)))
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
Михаил_иркутск писал(а):Спасибо. Уже есть с чего начать. :)
1 Датчик уровня топлива.. Проверил лампочкой и мультиметром - дело в самом датчике.
2 Зеркала не двигаются и не складываются..
3 Форсунки омывателя фар..
4 Где-то теряется контакт в компасе и термометре - то показывает то нет
5 Ключ зажигания подклинивает, повернуть можно только нажав и подергав в разные стороны
6 Вся электроника сидений отключена и наверняка не работает тоже
7 Моторчик антенны (жутко важная деталь!) :lol:
1 надо лезть, скорее всего засраны ползунок и реостат, почистить и все пройдет.
2 раз всё сразу, то нет питания, смотреть предохранитель или проводку плюса.
3 а надо? у меня их нет и не было
4 ... ну, искать лечить плохой контакт
5 нужно везти замок к ключнику, чтоб он изготовил по замку новый ключ, твой скорее всего плохо сделанная копия.
6 откуда электрика на сидениях второго Пыжа? Даже на СуперЭксиде были просто ручки.
7 тоже не работает антенна, тока сломан зубчатый штырь, который поднимает антенну...
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
Михаил_иркутск
Штекерок с проводами подключается к ним. Подогрев, возможно.
Вчера продолжал разбирать и отмывать салон, обнаружил, что в моей машине есть 2й кондиционер, в боксе в багажнике. Был в шоке :) Как это там было, "а это что? элементы сладкой жизни?!" :lol: Японцы почему-то такие комплектации на внешний рынок не выпускали. Мой друг у которого лево-рульный П2 тоже удивился, это увидев.
Разумеется маленький кондей в багажнике не морозит. Надо, наверное, заправлять :)
GerK
Сообщение GerK »
У меня так же два кондея. Управление заднего с панели между передними сидушками, пока его там не включишь не работает. А, вот на счет заправки, система циркуляции у переднего и заднего одна, компрессор тоже один. Но, иногда когда прогнивает магистраль задний просто глушат.
Михаил_иркутск
GerK писал(а):У меня так же два кондея. Управление заднего с панели между передними сидушками, пока его там не включишь не работает. А, вот на счет заправки, система циркуляции у переднего и заднего одна, компрессор тоже один. Но, иногда когда прогнивает магистраль задний просто глушат.
Хмм.. Странно.. Когда я разобрал весь пол, то обнаружил только провода электрики, идущие на задний кондей. А в нем самом - свой компрессор, двигатель крутится отдельно в нем. Управление задним кондеем с общей панели климат-контроля. Там есть кнопка, что включает заднюю часть. У меня он начинает крутиться и гнать воздух, но при температуре в +18 градусов(в гараже у меня прохладно, а за бортом в иркутске в последние дни дождливо) трудно понять, морозит или нет.. Я, конечно, могу еще многое не знать, продолжаю разбираться в машине, попутно приводить ее в божеский вид. Заменил сайлентблоки и подушки рычагов задней подвески. Чертвозьми, 20-ти тонного пресса оказалось недостаточно, чтобы вынуть старые сайлентблоки, один пришлось высверливать по частям. Заменил сальник хвостовика редуктора заднего моста и парочку шлангов тормозов.. Остается все меньше работ, на которые я хотел в сервис. Шок от новой машины помаленьку проходит, и я вспоминаю, что владею довольно большой ремонтной базой.. Но развал-схождение я сам не сделаю по любому.. И магия кондеев тоже не по моей части...
GerK
Сообщение GerK »
Крутится в заднем кондее тока вентилятор.
Трасса от компрессора (стоит на движке) идет вдоль рамы.
Задний климат можно вкл-выкл с передней панели, но не более, управляется тока с задней.
Итак: в заднем климате печка отдельно, кондей отдельно. Печка дует тока под ноги, кондей тока сверху, забирает воздух в багажнике, дует на второй и третий ряд "сверху-с крыши-сбоку". Соответственно чтоб включить кондей надо нажать кнопку на задней панели, которая показывает стрелку дуть сверху и двинуть указатель температуры на минимум.
ПыСы Интересно за скока ты купил это хлам...?
Михаил_иркутск
GerK писал(а):Крутится в заднем кондее тока вентилятор.
Понятно.
А купил я его обменом на грузовик. Тут трудно сказать цену, как вы понимаете...
Михаил_иркутск
...И не такой уж это и хлам, если честно :) Кузов не ржавый, двигатель свежий, трансмиссия в порядке. Сопли в электрике да шорки там-сям в экстерьере, и все. Удивительно крепкая машинка досталась.. А эти недостатки я устраню со временем, да с помощью коллективного разума интернета :)
GerK
Сообщение GerK »
Прости, не хотел обидеть.
Пыж очень живучая машика.
Михаил_иркутск
Ребята, в "формуле-1" на баррикад развал-схождение мне отказались делать :( Говорят шайб нет и стенд вообще на такие машины не рассчитан... С десяток сервисов в округе объездил - ни кто не берется.
Но зато масло у них поменял, с проточной прочисткой АКПП - почти час промывали, а всего работ с обеда до вечера было. Масло там везде в агрегатах, судя по цвету и консистенции, похоже японского разлива 1992 года было, всякое видел, но подобное встречал лишь однажды, сливая нигрол с газ-66 1984г выпуска... А из переднего моста когда слили, выпал обломок какого-то зуба Изображение
...вобщем, похоже с умыслом вакуумный привод переднего моста отключили. Что-то там у них крякнуло, надо редуктор вскрывать...
Ступицы заднего моста перебрал, заменил сальники, заложил новую смазку в подшипники, промазал механизм колодок ручника, купил новые суппортА и колодки... После тестового заезда по трассе ступицы все равно нагрелись(по жаре ехал, не сегодня в ливень). Но не фатально уже, рука терпит нагрев... Увы, куда дальше копать, не знаю... Может для этой машины такой нагрев это нормально...
Skam
Двигатель:: 4M40
Сообщение Skam »
Михаил_иркутск писал(а):Ребята, в "формуле-1" на баррикад развал-схождение мне отказались делать :( Говорят шайб нет и стенд вообще на такие машины не рассчитан... С десяток сервисов в округе объездил - ни кто не берется.
делал развал/схождение пару месяцев назад в сервисе на сурикого 15 - сайт их http://surikova15.ru/
стоило что-то вроде 1200р.
GerK
Сообщение GerK »
Я уже писал, что за 5 лет единственный раз нормально сделали сход-развал только в Атлант-авто. До этого не очень удачно делал в Мире атомасел (дважды), на Николаева (дважды), еще где-то пару раз, точно уже не помню, вроде Кузьмиха и еще где-то...
Михаил_иркутск
И как результаты? Доволен их работой?
GerK писал(а):Я уже писал, что за 5 лет единственный раз нормально сделали сход-развал только в Атлант-авто. До этого не очень удачно делал в Мире атомасел (дважды), на Николаева (дважды), еще где-то пару раз, точно уже не помню, вроде Кузьмиха и еще где-то...
Атлант авто это оно - http://irk.blizko.ru/firms/10750169 ?
GerK
Сообщение GerK »
Михаил_иркутск писал(а):И как результаты? Доволен их работой?
Очень неплохие отзывы об этой конторе, как ремонтниках подвески. Про развал-схождение не знаю...
Может там по Московской и есть еще их сервис, но, мне делали напротив старой авто-барахолки, если смотреть на заправку ОМНИ, то справа от неё.
Skam
Двигатель:: 4M40
Сообщение Skam »
Сделали хорошо, остался доволен. К ним по отзывам знакомых обратился, и не пожалел.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На следующей неделе буду в городе, можно подъехать вместе, будешь удивлен ответу ::-D:
Алексей П
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл.
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1995г
Сообщение Алексей П »
всем привет. подскажите где в Иркутске могут качественно поменять мск и кольца. 6g72 24 кл.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Позвони в Дистанцию 270-84-22, 242-89-52 В принципе ответственные парни
Вернуться в «Иркутск»
