РемЗона - всё о ремонте...
- snv
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero '93
Re: РемЗона - всё о ремонте...
Доброго!
Может подскажет кто место хорошее где ГБЦ нормально и не дорого перебрать могут (дефектовка, шлифовка, разбор/сбор) ?
- Двигатель:: 6G74, GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Хорошо и недорого это взаимоисключающие понятия.snv писал(а):Доброго!
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
По делу, к Максу езжай, что работал на Южке. Скорее всего будет очередь, и не так уж дешево. Но, потому и очередь, что Макс делает качественно. Сейчас он работает: Иркутск II, ул. Новаторов 2а, открытая стоянка, боксы справа от въезда.snv писал(а):а по делу есть что?
Подскажите друзья, кто знает мастеровых которые могут перебрать задний мост и отрегулировать правильно пятно контакта главной пары?
ЗЫ Вобщем дело вот в чем. На моем Пыжике стоит обычный задний мост, без блока. У меня есть еще другой мост с блоком, но передаточные соотношения ГП не совпадают. Вариант замены такой. С моего моста снимается ГП, ставится в блочный мост, регулируется пятно контакта, и мост закатывается под мою машину.
Кто знает тех кто это сможет сделать квалифицированно?
- denlanc
- Двигатель:: 3500сс, 6G74 GDI, АКП
- Мой автомобиль(и):: V75W, Exceed, люк для стрельбы :)
Приветствую всех!
В данный момент мой 6G74 GDI (203л/с) находится на капитальном ремонте. Причина - провернуло шатунный вкладыш 1-го цилиндра. При вскрытии обнаружили что на коленвале под коренными вкладышами на шейках колена выработка, так же изношены и сами вкладышы (коренные). Гворить о вкладыше 1-го цилиндра печально, там очень все плохо...
Вобщем - на замену - колено (оригинал), все вкладыши (STD), шатун (оригинал). Ну и ко всему прочему считаю обязательными работами - кольца поршневые, гидрики, МСК, все прокладки и сальники (100%), комплект ГРМ с помпой.
СОБСТВЕННО ВОПРОС - очень мучает делема относительно маслонасоса. Стоит ли дефектовать его или не экономить и ставить новый оригинальный? Ведь, я думаю, что маслянное голодание, выработка под вкладышами очень сильно связанно с давлением масла. Сей час давление оного проверить нет возможности, веди движка разобран...
Очень прошу откликнуться ГУРУ местных...
Итак все выше описанные запчасти и работа выходят к соточке тысяч рублёв, а я все же не олигарх...
- denlanc
Попробуй поинтересоваться в СТО Альтернатива чего то там... тел - 722-844snv писал(а):Доброго!
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Денис, я думаю лучше на общей ветке вопрос задать... Тут 3 калеки раз в неделю заходят )))
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- denlanc
Привет Алекс! Конечно, я там во всю общаюсь... Так, думал что иркутянам будет интересно такую тему развивать из за территориальных особенностей. Все же наличие и стоимость запчастей отличные от европейской части страны...
Кстати маслонасос впорядке и менять его я не буду, причина проворота вкладышей - отвратительное отношение к машине прошлых хозяев и как следствие сильный износ шеек всего коленвала. В плохом состоянии коренные шейки, а это - низкий уровень и качество масла и т.п.
- Pijik-irk
- Двигатель:: 3,5 GDI бензин 6G74
Ух, что то у тебя совсем все сложно сталоdenlanc писал(а):Привет Алекс! Конечно, я там во всю общаюсь... Так, думал что иркутянам будет интересно такую тему развивать из за территориальных особенностей. Все же наличие и стоимость запчастей отличные от европейской части страны...
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать.
- Kaccup
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2003
Хочу отремонтировать передний бампер т.к. весь в сколах + пару коцок жена прибавила ... Давным давно не обращался к кузовщикам и мучают сомнения где и за сколько отремонтировать. Один из мастеров посоветовал купить новый китайский (нашел за 2600р.) + покрасить, другой говорит что китайский не бери они плохо красятся.. я тебе этот сделаю и т.п. Контрактный не нашел. Новый на Экзисте 30 000
Не знаю кого слушать
Кто может что посоветовать? Китай или ремонтировать родной? Может есть нормальные мастера на примете?
Сколы + пару коцак, если бампер не имеет повреждений лучше у нормального мастера отремонтировать.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Доброго времени суток, возникла проблема с задним колесом на паджеро 2, заднее правое колесо не ровно стоит (под углом наружу), еще машину тянет в право, связано ли это? и что ремонтировать?
Связано.
Ремонтировать заднюю подвеску.
Машина какая? Пыж 3?
машина MMC Pajero трех дверка V21 96 года
Что именно в задней подвеске менять?
У этой машины взади стоит мост. Поэтому развал-схождение не может регулироваться в принципе.Владимир 69 писал(а):машина MMC Pajero трех дверка V21 96 года
Предположу что погнут мост (правый чулок), или разошелся по сварному шву (такое тоже бывает).
Лучше всего заменить мост. Можно не весь, а только корпус. Если разошелся шов, можно попытаться сварить.
- snv
По электрике (есть проблемы, машина не заводится) и по смене сгналки кто какой сервис рекомендует?
всё также митсу сервис или есть ещё варианты?
машина не на ходу и расположение критично (в идеале бы левый берег)...
- Pijik-irk
по электрике 12 вольт, находится в Радужном, по карману не бьют, и делают все качественноsnv писал(а):По электрике (есть проблемы, машина не заводится) и по смене сгналки кто какой сервис рекомендует?
- Двигатель:: Дизель 4м40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1997
Доброго времени суток!!! Ребята подскажите пожалуйста в чем проблема на поджеро 1997 год недавно стал обладателем этой машины , начал замечать что когда ставишь на парковку обороты маленько плавают , а потом в норму приходит , а один раз она за глохла в чем может быть проблема двс 4м40
- denlanc
Думаю в первую очередь обратить внимание на фильтр топливный (основной под капотом). Лягушку проверить на работоспособность. Топливные шланги на предмет трещин...
