Карелия 25 июня - 1июля
Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
Модераторы: Анубис, off-admin
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Re: Карелия 25 июня - 1июля
Сообщение PII3d6G72 »
ПростоAlex писал(а): Вот спорный вопрос ночевки вблизи людей. Кому-как, мне всегда спокойней когда ночевка далеко от ЧУЖИХ людей.
+1. А еще я заклеиваю подсветку дверей в одиночных поездках, чтобы ночью не светиться на всю округу...
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
PII3d6G72 писал(а):
Nickolas писал(а):Большое спасибо за советы!
Что касается зверей, то, за исключением ночевки у Воттоваары все остальные планируются в непосредственной близи от населенных пунктов.
Лесных зверей там должно быть по минимуму, а от зверей на 2х ногах и машина не спасет.
Ночевать рядом с населенным пунктом - самый неудачный вариант. Какая-нибудь пьянь может прийти "в гости". "Это наше место". И тд.
Машина не спасет только от жесткого криминала, когда тупо расстреливают спящих. Но Карелия - не Забайкалье, так нарваться шансов оооочень мало. От гопников машина прекрасно защитит - ключ повернул и до свидания.
Nickolas писал(а): - Я планировал осматривать петроглифы с лодки, слышал, что этим промышляют местные из Стеклянного и Каршево.
Пешком не ходите ? От Шальского до Бесова Носа 15 км по красивейшему берегу - камни, сосны, песок. Машину на постой загнать не проблема, думаю.
Кстати, чтобы не обидно было катать 2 тонны внедорожного железа по асфальту, советую заехать на берег Онеги по гати через Кукорецкое болото. Как раз для стандарта подходяще и весьма живописно. Дать поработать полному приводу :)
Nickolas писал(а): Пока список такой - торм.колодки, все тех.жидкости, все фильтры, ремкомплект для колес, 2 канистры с топливом. Само собой набор инструментов, тросы, домкрат, цепи и компрессор(все это и так со мной ездит).
Что-то еще нужно?
Ремни навесного (обязательно), рулевые наконечники, генератор, аккумулятор, бензонасос, армированный скотч, передний ступичный подшипник комплект, предохранители, лампочки в фары.
Еще советую иметь хорошую ручную лебедку, которая МТМ. Не для рубилова, а на всякий случай.
Надо за собой на эвакуаторе везти еще один жОлтый спорт, как Путин калину :) Ему, вот, помогло :)
Аккумулятора у меня 2, бензонасоса нет :( Есть ТНВД, но я не смогу его установить самостоятельно в полевых условиях. А что, ступичный прям обязательно? Даже если свои обслуживал совсем недавно?
MPS 2.5D EFI MT 2008
PII3d6G72
Nickolas писал(а): Аккумулятора у меня 2, бензонасоса нет :( А что, ступичный прям обязательно? Даже если свои обслуживал совсем недавно?
Обязательно только ремни навесного. Ну и скотч, стяжки пластиковые :)
Бензонасосом я по привычке назвал топливный насос, который находится в баке.
Nickolas
Нескромный вопрос-у меня на генератор 2 ремня. Брать оба? Или хватит одного?
На кондей ремень, наверное необязательно?
Ступичных всего 4штуки. Брать 1? Или 2(чтоб на одну сторону)?
Если бродов не предполагается, а все сапуны выведены под капот, масло в редуктора (мосты) брать? В коробку/раздатку? С ним(с маслом) может что-то случиться непредвиденное?
Так далеко я никогда не ездил, поэтому много тупых вопросов. Прошу понять и простить.
PII3d6G72
Ремни я бы брал полный комплект. Кроме кондея, если на нем больше ничего не висит.
Ступичных комплект на 1 сторону (2 штуки). Задний подшипник на 2008-й год имхо не потребуется.
Масло трансмиссионное в предполагаемом формате поездки не нужно. Я его не беру вообще никогда, даже если броды предполагаются :)
Можно прихватить еще диск сцепления с собой.
ПростоAlex
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Сообщение ПростоAlex »
В предполагаемом формате, если считать что машина в стоке и перед поездкой полностью осмотрена и обслужена, все что болтается уже заменено, колодки поменяны, я бы взял, имхо: все ремни, генератор (машина на ручке ведь?), ремкомплект колес (жгуты, клей), нормальный трос и чтоб на машине было к чему его прицепить), насос, рабочий домкрат и кусок доски под него подкладывать, масло движка на долив, тормозуху, резинки стабов подвески (можно и без них, но греметь будет если умрут)), скотч армированный, стяжки пластиковые.
Топор, лопату, пилу ручную - в Карелии лишними не будут.
Деньги налом.
Ну и что там специального нужно для дизелистов - у меня бензинка.
! И канистры с топливом - от Медвежьегорска до Воттоваары и обратно заправок нет, кажется, только у местных покупать.
А вообще все будет хорошо ! :*VICTORY*:
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Nickolas писал(а): Я и сам планировал за день доехать до Пудожа или Вытегры(если вырублюсь преждевременно), а лучше сразу до Стеклянного или Каршево, но как мне сказали, начиная от Вологды с дорогами все очень плохо, т.е. разбиты, извилисты и вообще 14 часов за рулем - не фунт изюму.
По состоянию на сентябрь 2016 года дорога от Вологды до Пудожа практически идеальна. Ремонт полотна был только в районе Авдеево, но это уже после Пудожа. Да и то думаю, что там уже все доделали. Вытегорские грейдеры уже давно в прошлом. Так что Р5 (Вологда- Медвежьегорск)- отличная дорога. Единственное- долгий перегон после Липина Бора и до Белого ручья, там совсем нет населенки, траффик мал, дорожка вьется... можно уснуть.) Если планируется посещение Бесова носа, то имеет смысл ночевать в районе Нигижмы, Каршево. Вывески гостевых домов в каждом населенном пункте у дороги. Там же и договоритесь, чтобы с утра вас свозили на лодке туда- обратно.
Последний раз редактировалось VanVin 25 май 2017, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Nickolas
Спасибо за советы!
Диск брать бессмысленно. Я все равно не смогу снять кпп в одиночку. На сервисе ее снимают 3 крепких мужика, да еще и с домкратом. Если бы ехали на нескольких машинах, то там еще как-то что-то можно, а так...
Да еще и масло из нее сливать нужно...
PII3d6G72
Nickolas писал(а): Диск брать бессмысленно.
Сервисы есть везде. А вот диска в наличии в Карелии не будет.
Nickolas
Вот вы все говорите про генератор, а вы в курсе сколько он стоит?
Это 2 бюджета поездки!
Может, лучше старый обслужить перед поездкой, если в нем сомнения есть?
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
С исправной и обслуженной машиной ничего в поездке случиться не должно. Тем более со стоковой машиной в поездке без экстрима. Берите запасной топливный фильтр и хороший ремкомлект для покрышек. Постарайтесь уточнить все АЗС в районе входа-выхода в "пампасы", прикиньте свой запас хода в местах без АЗС. И все будет хорошо.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
PII3d6G72
Nickolas писал(а):Вот вы все говорите про генератор, а вы в курсе сколько он стоит?
Какой партнамбер ?
Nickolas
"Сервисы есть везде. А вот диска в наличии в Карелии не будет."
Эээ, нее!
Плавали, знаем.
Дешевле выйдет прокатиться на эвакуаторе до автофора, чем размолоть себе в муку кпп и/или маховик.
Больше того, сцепу я менял 1,5 года и тыщ 20-30 назад.
Не палил, соответственно, развалиться ей было не с чего.
"Какой партнамбер ?"
MD 366052
PII3d6G72
Nickolas писал(а):MD 366052
C каким-то насосом комбинирован ? Б/у 6000р., первое попавшееся. Оригинал 30 000.
Nickolas
Да, он хитро скомбинирован с вакуумным насосом ибо разряжение создавать нечему больше.
Иными словами, просто так сидя перед костром генератор не перебрать, только менять в сборе.
Так уж лучше это сделать дома с комфортом :)
PII3d6G72
6тыр. за душевное спокойствие не большая цена. По возвращении можно продать за 5, а то и за 7 :) Дизель хоть и дизель, но на одних батарейках далеко все равно не уедешь.
Микола
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Микола »
Езжай и не парься!!! Летом любые трудности будут в радость, но дай бог чтоб их не было. Мы зимой не особо то заморачивались: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=135443
Это, кстати про мои возможности за день 470 км ::-D:
Я всегда всем советую: бери из з/ч то, что сможешь поменять сам на обочине! Остальное лишний груз! Летняя Карелия не зимняя Сибирь! Привезут-спасут все что хочешь!
Ну и самое надежное: собирай контакты Клубней по дороге путешествия заранее! Паджероводы друзей не бросают! :*VICTORY*:
МПС 3. Пока в стоке.
PII3d6G72
Микола писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=135443
10 000км за 2 недели в 3 руля ? Это мероприятие для вчерашних выпускников автошкол что ли ? ::-D:
Без обид, это стеб ::-D: Но о гонках у меня и правда другое представление ...
Микола
Сообщение Микола »
В итоге вышло 22 000 км за 14 дней. Если выпускник автошколы сможет так, порву свои права.
А в чем стеб то?
Последний раз редактировалось Микола 21 мар 2017, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
PII3d6G72
Микола писал(а):В итоге вышло 22 000 км за 14 дней. Если выпучкник автошколы сможет так, порву свои права.
А в чем стеб то?
Понятно ведь, что не просто встал на трассу и поехал во Владик, а всякие выдумки организаторов, спецучастки и прочие мероприятия. Поэтому и говорю, что 10 000 за 14 дней - стеб. А карта с маршрутом есть где-нибудь ?
Вернуться в «Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область»
