вязкомуфта раздатки теория и практика
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Приветствую всех! Ситуация такая - накрылась вязкомуфта РК паджеро ИО. Симптомы - на 4Н перед не работает вообще. Машина полностью заднеприводная. Взял по дешевке контрактную РК с разбитым корпусом - раскидал, вытряхнул муфту, как определить ее состояние???? На вид ничего подозрительного. И хотелось бы понять зачем она вообще нужна, принцип работы, как распределяет момент по осям?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Смайлик
Для начала нужно закурить....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Tikk
Я не курю, я обычно по пиву.
Правда один раз, в попытке разобраться, как виско-муфта вентилятора работает, я по синьке двигало разобрал совсем.
Помогло, кстати.
Помогло, кстати.
Закуриваем, выпиваем, и кидаем мысли сюда, а лучше практические советы - как муфту диагностировать. Ну и теории хотелось бы!!!!
я не стал разбираться - поменял на эл вентили... с РК такое не пройдет
Последний раз редактировалось aassaa 27 май 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
а вот тролли пестдаболы - грамотеи проходят мимо, ибо по существу вопроса ничего сказать не могут...
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
В IO мог быть как SS так и full time что представляет собой раздатку с муфтой.
Автор глянь: https://forums.drom.ru/mitsubishi-pajer ... 92497.htmlсимметричный межосевой планетарный дифференциал, который при пробуксовке любого из мостов блокируется вискомуфтой
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
drcham, это изучено и прочтено, именно по этой схеме пошел и я... но у него жидкость вышла через сальники ... у себя этого не обнаружил...
- drcham
- Двигатель:: 4М40
могла и сама жидкость прийти в негодность и пластины как вариант потерять свои свойства. Причину Вы не найдете. Другой вопрос если выяснится после сборки что виновата не она.
drcham, Т.Е диагностировать работоспособность снятой муфты невозможно?
хорошо скажи куда переместить тему?
- drcham
- Двигатель:: 4М40
муфта которая на вентиляторе охлаждения кое как косвенно диагностируется но как я уже понял все равно без гарантий.
А та которая внутри раздатки спрятана если явно проблему не видно - скорее всего никак.
Автор - тут так и будет народ ржать по пустому поводу. Тема создана в курилке вот и на ровном месте докапываются до каждого неверно написанного слова. Видимо просто так "из принципа".
Я могу Вас перекинуть в http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=28
drcham, слово то написано верно, но каждый мнит себя... СС одинаков у ИО и у больших пыжей- я так понимаю. В предложенной вами теме совсем тухло... у ИО есть свой форум, но здесь (форум) народ покомпетентней поэтому засунул тему сюда в надежде...
- drcham
- Двигатель:: 4М40
не, маловероятно что будет ответ.
перемести тогда
- drcham
- Двигатель:: 4М40
p.s. у Вас SS или постоянный полный без рычага? Это две разные конструкции.
- Юра г. Чита
aassaa, на ИО раздатка совсем не как на П2 - она без межосевого дифа, и пока зад не буксует - на перед ничего не передаётся.
Диагностируется - поднимаешь одно переднее колесо (любое), ручник по-туже, заводишь, коробка на "П", и пробуешь на 4Н крутить поднятое колесо - должно быть довольно "туго"!
Потом пробуешь крутить его на 4HL - не сможешь провернуть!
Снятую муфту сможешь "оценить" когда будет с чем сравнивать!
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
