Стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ
idled
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение idled »
Sany2 писал(а):вот это что за соединение?
Не лазил и сказать точно не могу, но похоже на муфтовое соединение. Проверять(ревизию делать) тебе надо этого соединения, если люфт там , а то как у ig23, машина возьмет и сама рулить начнет.
Sany2 писал(а):стук на кочках,отдает в руль.
Причиной такого стука еще может быть люфт: в рулевых тягах, в рулевой рейке(подтягивается), в шаровых.
Последний раз редактировалось idled 19 июл 2009, 23:28, всего редактировалось 3 раза.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Sany2
Сообщение Sany2 »
Так надо будет посмотреть завтра как папка с работы приедет,как она снимается,разберемся:)Фотик есть,толковые ребята есть(это я про форумчан,тоесть про Вас):)
Тише едишь не доедишь
Sany2
Сообщение Sany2 »
так ребята поскажите диагностику подвески делают на нагруженой подвеске или нет?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Сообщение sovaro »
Sany2 писал(а):диагностику подвески делают на нагруженой подвеске или нет?
Смотря какая диагностика - люфт-детектор,акустическая,и тд. ГДЕ ТО грузят,а где то нет, где то вывешивают авто, просто щупают :D . Опять же - сам исходи из того,какие цели преследуешь! Косяк если какой ищешь,где он проявляется больше(нагрузка или нет, раскачка или нет, и тд.)
Разруха не в туалетах, а в головах!
MINI H58A,TURBO,175\80\R15,2002.
Sany2
Сообщение Sany2 »
Блин ну что это за соединение:(?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Это шлицевое соединение и люфт в нём маловероятен, я 3 года убиваю машину на грязевой резине от 30"-до35" и рулевая пока цела, менял только тяги погнутые пеньками :D
Так что ищи люфт в другом месте.
П-II 4D56 92г.в. мех. SS Мехлебёдка. пары 5.285 блок. Cooper Discoverer STT 35х12.5/15
Sany2
Сообщение Sany2 »
а вот такой вопрос рулевая колонка идет через кабину,и в этом месте перехода есть резинка,там может быть потомучто залаз под нее именно в этом месте болтается где шлицевое соединение и этот переход,резинка с виду вроде целая:)Помомему я опять глупый вопрос задал :roll: Извените:)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
А как болтается - по оси,вверх-вниз, или в разные стороны. А то может крепление рулевой под панелью приборов в салоне глянуть, там планка металлич. с парой винтов - 45272.
Sany2
Сообщение Sany2 »
Вверх вниз немного,а вот в разные стороны сильно:(
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
И че ,на баранке все нормально, не люфтит,не шатается? Весь крепеж рулевой то на 4 болтах ...
Sany2
Сообщение Sany2 »
нет не болтается,а вот само шлицевое балтается
maxim73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero junior
Re: Стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ
Сообщение maxim73 »
проблема такая же стук в районе этого соединения на сто сказали что там стоит пластмассовая втулка которая сминается при ударе (45327) заказал из японии пока жду.
M.A.S.S.A.G.E.T
Двигатель:: 4G93 MPI
Мой автомобиль(и):: Щас Pajero IO,АКПП+Супер Селект,был Финя QX4 3.3,АКПП+TOD
Сообщение M.A.S.S.A.G.E.T »
maxim73 писал(а):проблема такая же стук в районе этого соединения на сто сказали что там стоит пластмассовая втулка которая сминается при ударе (45327) заказал из японии пока жду.
Как определили,что звук именно отсюда?
А симптомы до этого какие были?!
Semur
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior LYNX
Сообщение Semur »
Сори. Промахнулся ::-[:
Джуник 97. Восстанавливаю потихоньку...
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Ну и тут отмечусь ::-D: В общем два года я ездил и игнорировал непонятный бряк. Сайлентблоки везде нормальные - все рычаги, шаровые, реактивка, рейка. Стаба у меня давно нет, линков тоже. А бряк есть. Так вот наконец-то заметил при замене масла в трансмиссии - болтается передний редуктор вверх-вниз на подушках (особенно на центральной, порвана), причем бренчит потому, что вроде болт в отверстии подушки ходуном ходит (как так сейчас не скажу, но не откручен).
В общем придушив жабу купил сайленты - 1 оригинал MB672106 за 1700, а два Perfect по 400. На всякий списал размеры, мож кому пригодится:
---------Оригинал/Perfect
D внешний - 45,1/45,4
L внешний - 44,4/43,5
d втулки - 12,5/12,2
l втулки - 68,0/67,7
Последний раз редактировалось DEtoNator 01 авг 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR ZR-II 1996г. АКПП, 4WD, Зеленый
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Пляяя, тема то ИОшная. Но на ИО такие подушки тотже есть :)
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
