Вибрация на ХХ на ИО. А ларчик просто….
- FMaster
Может кому пригодится...PetrOff писал(а):Где подушки брал и почём ?Antonyo писал(а):потом поехал к Меку, он мне и сказал, что это подушки, поменяли, и усе прошло...
Сколько за работу ?
Можно ли подушки б,у ставить ?
Вчера таки доехал до сервиса подушки поменять. Ребята возились часа 4, все закончилось безоговорочной победой над буржуйским автотранспортом. Машинку просто не узнать, даже есть ощущение, что стала поприемистей, но это скорее всего субъективно. Теперь к деталям:
Подушки доставал сам, по 720 р. за штуку (немного дешевле чем в Экзисте). Контора Габарит-А, сидят в Автомоле.
В Анкаре замена подушки 900р, я менял у себя под боком по 940.
Pajero IO (H76W) 5D, 1998
Цены, конечно, интересные, значит, конкуренция есть. У нас дороже.FMaster писал(а): Может кому пригодится...
А вот время работы – перебор.
Менял один и с перекурами – все про всё 1,5ч.
Менял "сверху", т.е. не на яме и не на подъёмнике.
Снимал справа (по ходу) расширительный, аккум, его кронштейн и адсорбер, слева "воздуховод" (весь пластик) и бачек омывателя.
Mitsubishi Pajero Io 1999, GDI 1800, H76W
- FMaster
С временем забавно вышло, когда отдавал мне вообще озвучили 40 минут (в Анкаре правда 2 часа), сделали в итоге через 4 часа. Правда я им машину оставлял до вечера, фиг его знает чем они там еще занимались, хотя мастер признался, что именно с IO он еще дела не имел.е105 писал(а):А вот время работы – перебор.
Поменял подушки у Мека.
Меняли два молодых парня, с шутками-прибаутками примерно за час.
На моё замечание типа "молодцы, быстро" ответили, что первый раз меняли полдня, мол всё дело практики.
Подушки у Мека по 800(договаривался заранее за пару дней) , работа 1000р.
Машину теперь не узнать - тряски по кузову нет, при утреннем включении драйва пропал рывок, а при стоянке иногда такое ощущение, что двигатель...не работает !
П.С. Я окончательно влюбился в эту машину. :smt023
- ana1277
- Двигатель:: 4A30 Без турбины
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: Вибрация на ХХ на ИО. А ларчик просто….
Ребята, кто подскажет, что может быть. Замучился я уже искать. Все дело в вибрации при нагрузке, разгоне. Чуть больше газа даешь и начинается эта бяка где-то в районе двигла (в ноги мелкая дрожь отдает). Как наберет свои обороты - пропадает. На следующей передаче такая же хрень. На холостых оборотах все ок. Всем добрый день или ночи! Проблема такая, появляется вибрация при наборе скорости, особенно при резком. Если отпустить педаль газа, то вибрация пропадает, нажать опять появляется. Балансировка не помогла. Подушки поменяны, подозревал левый внутренний ШРУС , тоже поменял. Сцепление полностью новое поставил с корзиной.Крестовины на карданах нормальные, подозрительные поменял. Подушки под раздатку тоже поменял. Уже и не знаю куда еще что копать. Все расходники ходовой поменяны (оригинал). Может быть что-то с самой движкой? Топливная система или еще что? На наших диагностов не надеюсь.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
- ana1277
PS. Извините за каламбур. Торопился и не проверил текст. Подправил.ana1277 писал(а):Всем добрый день или ночи!
Ребята, кто подскажет, что может быть. Замучился я уже искать. Все дело в вибрации при нагрузке, разгоне. Чуть больше газа даешь и начинается эта бяка где-то в районе двигла (в ноги мелкая дрожь отдает). Как наберет свои обороты - пропадает. На следующей передаче такая же хрень. На холостых оборотах все ок. Подушки поменяны, подозревал левый внутренний ШРУС , тоже поменял. Сцепление полностью новое поставил с корзиной.Крестовины на карданах нормальные, подозрительные поменял. Подушки под раздатку тоже поменял. Уже и не знаю куда еще что копать. Все расходники ходовой поменяны (оригинал). Может быть что-то с самой движкой? Топливная система или еще что? На наших диагностов не надеюсь.
- idled
ana1277 нашел где спрашивать, ребята здесь были последний раз в 2005 годуana1277 писал(а):PS. Извините за каламбур. Торопился и не проверил текст. Подправил.ana1277 писал(а):Всем добрый день или ночи!
По твоей проблеме, скорей всего ты рано переключаешься на повышенную, разгоняйся получше перед переключением(до 4000-5000тыс об.) и не держи при езде меньше 2,5тыс., не надо везде на 4 и 5 скорости ездить, думаю проблема исчезнет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ana1277
Искал тему, а вот на дату не обратил внимания.
В том-то и дело что стиль езды не менял и все было нормально, а теперь такая проблема. Может все-таки движка подустала. Еще такая фигня нагнетает (при подъемах, на обгонах) - давишь газ полный, машина не разгоняется, а потихоньку отпускаешь педаль газа(где-то до пол-газа), так вот , вроде как подхватывает свое. Ни чё не пойму.
