Стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero junior
Re: Стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ
проблема такая же стук в районе этого соединения на сто сказали что там стоит пластмассовая втулка которая сминается при ударе (45327) заказал из японии пока жду.
- Двигатель:: 4G93 MPI
- Мой автомобиль(и):: Щас Pajero IO,АКПП+Супер Селект,был Финя QX4 3.3,АКПП+TOD
Как определили,что звук именно отсюда?maxim73 писал(а):проблема такая же стук в районе этого соединения на сто сказали что там стоит пластмассовая втулка которая сминается при ударе (45327) заказал из японии пока жду.
А симптомы до этого какие были?!
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Ну и тут отмечусь В общем два года я ездил и игнорировал непонятный бряк. Сайлентблоки везде нормальные - все рычаги, шаровые, реактивка, рейка. Стаба у меня давно нет, линков тоже. А бряк есть. Так вот наконец-то заметил при замене масла в трансмиссии - болтается передний редуктор вверх-вниз на подушках (особенно на центральной, порвана), причем бренчит потому, что вроде болт в отверстии подушки ходуном ходит (как так сейчас не скажу, но не откручен).
В общем придушив жабу купил сайленты - 1 оригинал MB672106 за 1700, а два Perfect по 400. На всякий списал размеры, мож кому пригодится:
---------Оригинал/Perfect
D внешний - 45,1/45,4
L внешний - 44,4/43,5
d втулки - 12,5/12,2
l втулки - 68,0/67,7
Последний раз редактировалось DEtoNator 01 авг 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Пляяя, тема то ИОшная. Но на ИО такие подушки тотже есть
