Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Glukc
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Сообщение Gameszzz » 15 фев 2015, 21:54
Да это именно оно.
Но спрятали конечно они его знатно
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver » 16 фев 2015, 02:13
http://www.drive2.ru/l/5196508/ тоже от бмв заказал
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid » 16 фев 2015, 04:05
iRiver, ты про подушки раздатки, Gameszzz другие втулки резиновые смотрит.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver » 16 фев 2015, 04:11
Каюсь, затупил)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Сообщение Gameszzz » 16 фев 2015, 12:47
iRiver писал(а):Каюсь, затупил)
Эти три у меня новые - оригинальные лежат. Ждут покупки контрактной раздатки с последующей её переборкой
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver » 16 фев 2015, 14:53
Я жду пока под машиной хоть чутка подсохнет, снимать раздатку и коробку, часть подшипников уже взял
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Eugeen » 05 июн 2015, 03:50
Может баян, много интересного про оригиналы и аналоги... http://exist.ru/help/default.aspx?id=7
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 05 июн 2015, 04:14
Если постить ссылки на онлайн каталоги с заменителями
вот сайты которыми я пользуюсь
поиск оригинальных с заменами
http://www.emex.ru/ с фотками, есть замены, можно искать сразу по нескольким номерам , с фотками
http://www.1001z.ru/
http://www.partssystem.ru/ часто больше замен чем на экзисте
http://www.autodoc.ru/ много замен, помимо запчастей есть под бор масел , химии, есть фотки на многие детали
поиск оригинальных и контрактных
http://www.farpost.ru/
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
каталоги ОЕМ производителей
CTR http://www.ctr.co.kr/ecatalog/ctr1.htm
Masuma http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=27
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 26 сен 2015, 06:36
Производитель пружин, есть замены для мини http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам http://en.cob-web.tw/?p=780
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 27 сен 2015, 06:56
maxvid писал(а):Производитель пружин, есть замены для мини http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Тут нужно составлять полный номер замены.
Для оригинальных передних пружин MR448412 / MR510330 / MN113633 RH / MR448410 / MR510328 LH замена OBK C4M-03281
Для оригинальных задних пружин MR448430 / MR448431 / MR519223 / MN113634 замена OBK C4M-84312
maxvid писал(а):Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам http://en.cob-web.tw/?p=780
Похоже только для АКПП, по номерам фильтра АКПП MR336180, MR567673 в поиске находит замену SF278
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 21 дек 2015, 18:16
http://sibmasuma.ru/product/silentSizePrePage.html пыльники, сайлентблоки, пружины, ремни, клипсы ... подбор по размеру
http://sibmasuma.ru/catalog/items.php?t ... frame=H58A расходники для H58A
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 02 янв 2016, 04:35
http://new.crt.ru/catalog/MITSUBISHI/JA ... INI/H58A/-
Выбор полиуретановых сайлентблоков по каталогу для H58A кузова.
Для меня оказались интересными вопросы и ответы http://crt.ru/faq/ и инструкция по установке http://new.crt.ru/media/instruction2016.pdf
slavdan
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение slavdan » 17 май 2016, 11:26
Катушки зажигания на JR http://ru.aliexpress.com/item/Ignition- ... e4c6171c65
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver » 17 май 2016, 15:33
slavdan писал(а):Катушки зажигания на JR http://ru.aliexpress.com/item/Ignition- ... e4c6171c65
они не зря стоят 1600, там даже наконечники дохнут через полгода
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 25 ноя 2016, 14:57
Александр12091980
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение Александр12091980 » 17 мар 2017, 22:55
Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдут ли передние задние стойки амортизаторов Сузуки Джимми на Мицубиси Паджеро у меня кузов H58A турбо или какие аналогичные усиленые туда воткнуть можно ?
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Lyset » 19 мар 2017, 10:21
У джимни мосты спереди и сзади, там нет стоек.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
maxvid
Двигатель:: 4A30
Сообщение maxvid » 18 апр 2017, 16:59
NTN сайт производителя подшипников, с чертежами, размерами и комплектностью
Ivan1989
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Ivan1989 » 24 янв 2020, 15:45
попробуй вот этот каталог запчастей, там достаточно много по паджеро есть, при чём бесплатно можно искать
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
