Регулировка зажигания?
idled
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а): намазюкай гермета, пока стынет - сможешь выставить нужный угол.
Конечно про это думал, но переставлять его лишний раз для меня уже геморой :), да и функцию регулировки хочется оставить. Слегка подкапывает, езжу на короткие дистанции потерпит. Заказал кольцо на 3,5мм(уже по России едет). Это я втолкну в любом случае, даже если его немного снять придется по толщине, не проблема, опыт есть в таком деле.
Сейчас этих колец у меня будет как гуталина у кота Матроскина, китайцы по одному не высылают.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ViRuZzz »
idled, ссылку на кольца можеш дать, тоже эта проблема волнует. Кстати, из-за течи из под ДПРВ очень сильно страдают резиновые патрубки на печку. Я для этого сделал следующее - снял оба шланга, напялил на них термоусадку с клеевым слоем и поставил обратно - теперь капли масла им не так страшны, а то однажды у меня один патрубок лопнул из-за этого, т.к. деградировал от масла и температуры. Как правило он сначало вздувается (утолщается), потом рвётся. А на ИОшке у меня вообще по заводу эти патрубки заправлены в алюминиевую гофру с утеплителем.
idled
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а): ссылку на кольца можеш дать
На 3,5 мм заказывал здесь.
А до этого на 3 мм заказывал тут. Хотя в этом магазине на 3,5мм вроде тоже есть.
idled
Сообщение idled »
idled писал(а): Заказал кольцо на 3,5мм(уже по России едет). Это я втолкну в любом случае
Залезло с помощью рычага, с небольшим усилием, все-таки правильный размер этого кольца 46х3,5 мм
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Вот тоже заказал с Али колечки на ДПРВ для Джуниора. По ссылке (https://aliexpress.ru/item/32908431940. ... 1577170293) Шли почти два месяца. Размер - 46mm x 3.5mm. На фото слева на право - прожатое оригинальное кольцо, посередине - кольцо с Али, крайнее правое - новый оригинал. На фото вообще разницы не видно.. Оригинальное совсем немного по диаметру больше, думаю это не критично, и можно брать. Штангелем измерял кольца с Али. В пакетике оригинал с Японии тоже почти два месяца шёл, вместе со шлангами на радиатор отопителя, а то родные потекли...но это уже совсем другая история..
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
