Ставлю 4ступую АКП на Мини 56 кузов
zzlodey
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini H51A
Re: Ставлю 4ступую АКП на Мини 56 кузов
Сообщение zzlodey »
iRiver писал(а):Забудь то что ты где то читал)
http://www.insat.nnov.ru/?id=287 - а вот то что я читал. если есть свежая информация по данному вопросу, то я с удовольствием почитаю
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Внутреннее письмо МВД от 2008 года. О нем уже и МВД забыло, а ты все помнишь) 31 мотор в минике не оформится
zzlodey
Двигатель:: 4A30
Сообщение zzlodey »
очень жаль тогда если так.
idled
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение idled »
zzlodey писал(а):..Где то читал, что по регламенту на миник можно ставить двиг от джуника а вот наоборот никак. ...
Только все наоборот :) . С новой модели на старую движек можно, со старой на новую нельзя.
Экологические стандарты уже другие, будь они все неладны :]:-O: со своим тупым подражанием нормам Евро.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Кстати нет, в том списке действительно единственной заменой был 30 на 31. Джуниора даже не было, на нем не меняли моторы. Хотя знаю как минимум 2 взрослых паджеро оформленных на документы от миника)
zzlodey
Двигатель:: 4A30
Сообщение zzlodey »
Так прикольно в теме про коробку обсуждаем можно или нет впихнуть двиг от джуника ))
Кто может сказать все таки с каких датчиков берет данные коробка? Глядишь совместо и найдем решение как заставить акпп работать там где она не должна работать
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
zzlodey писал(а):Так прикольно в теме про коробку обсуждаем можно или нет впихнуть двиг от джуника ))
В теории. Джуниковский блок акпп может получать сигналы с тахометра,tps, и свой сигнал скорости
ViRuZzz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ViRuZzz »
Сигналы входного и выходного валов однозначно.
M0nster же вроде разобрался, т.к. поставил вместо родного блока какую-то программируемую штуку, вроде как AT ECU, можно и на ардуино и на "малиновой" плате сделать, но это требует некоторых специфических знаний и времени.
zzlodey
Двигатель:: 4A30
Сообщение zzlodey »
Зная сколько нынче стоит тюненый мозг, который способен управлять коробкой, и так же понимая что акпп это не комнатный вентилятор я бы не стал заморачиваться с новым программируемым мозгом.
Но, как говориться, у каждого своя правда и знаниями навыками я не обладаю. так что для меня был бы проще путь имитировать датчики.
Кстати ни у кого нет двигателя от н58а не нужного, не сильно мертвого под восстановление? ну и АКПП на 4 ступени?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Можно поставить 31 мотор с проводкой и автоматом от атмосферного 58 миника. Только зачем?)
zzlodey
Двигатель:: 4A30
Сообщение zzlodey »
Ради четырехступого автомата.
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
Машину не получается продать,да еще проблемы вылезли теже самые,что были с 3х ступой-не едет по снегу без понижайки,обооты 4500,стоит на месте.. Выхода нет-придется вскрывать,смотреть фильтр. Вообще не стоило ничего делать-надо было ливать тысяч за 130 стандартный миник-эти модернизации нах не нужны покупателям. Да и приезжают смотреть нихрена не разбирающиеся,зато понтов выше крыши...
vrpajero
Мой автомобиль(и):: Sienta
Сообщение vrpajero »
А меня вот интересует обратный процесс,
Как поставить 3хступую АКПП на Мини в 58 кузове? :*HELP*:
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Сообщение Lyset »
В теории это несложно, там только пластину маховика поменять и блок управления приколхозить. Хотя вроде даже без него коробка будет работать в режиме ручного переключения.
Но зачем?
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
slava9
Сообщение slava9 »
Короче машину продал. Больше вего меня бесит ,когда маленькие тупые блондины обсирают прошлых владелецев,типа переделываю за его кривыми руками,а сами сидят и спрашивают советов на форуме ибо своих мозгов еще меньше,чем у того кого купили.Я конечно понимаю еслиб покупали авто в отличном состоянии по соответствующей цене.Но нет ведь ,торгуются,покупают по дешовке еще и недовольные. Тут как видите я свои некаторые сообщения поудалял,а то мне уже в приказном порядке начали писать чтоб выложил схемы и еще и дал гарантии что будет ездит! Что касаемо машины-купил ее такойже авто механник как и я,и наверное на форуме у него нужды сидеть не будет.Своим ходом поехал в другой город за 500км на незнакомой машине! я его честно немного отговаривал от этой затеи...А так мне новая коробка понравилась,с места выстрелливает куда лучше,чем с родной... Еще по мозгам на коробку можете найти видео в ютубе от MONSTROXOD он тоже владелец джуниора, на выкладывал видео про установку акп на уазик с самодельным мозгом и прошивкой под него.
slava9
Сообщение slava9 »
Связался со мной владелец,в общем доехал он нормально не считая небольшого инцедента с обгоном фуры. Рассказал следующие цифры-сперва не включал четвертую(побаивался моего колхоза..),держал около 4х тыс по тахометру,расход быд 9,5 литра,потом включили 4 передачу и расход снизился до 8,5 литров скорость около 80-90. Из минусов-говорит на днях перестала включаться первая передача.Только когда прогреется включается и работает нормально,причин пока не нашел,да и я без понятия,думает на износ фрикционов.Но задняя скорость работает хорошо.
slava9
Сообщение slava9 »
Вот еще для размышлений вам. https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=143&t=170646 Как понял на таун боксе стоит раздатка,которое присоединяется прямо к автомату. Спрашивается нахрена тогда на минике делали отдельную раздатку,когда в производстве была встроенная,экономящая почти литр топлива? Вон на фото даже подвесная подушка в томже месте,что и у родной https://evomotus.ru/wa-data/public/shop ... 07.970.jpg
idled
Сообщение idled »
У них нет пониженной, а то что она экономит топлива литр "судили бабки на лавке" :)
slava9
Сообщение slava9 »
Зайди на форум газ 69 там куча отзывав тех кто поставил моноблок с уазика написали про уменьшенный на литр-полтора расход и прибавку в динамике. В минике все теже законы трения действуют...
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Отделить раздатку от кпп для проходимости гораздо более удачное решение чем типа экономить литр топляка на сотку.
