Всякие самоделки и улучшайзинги
Гацкий
Двигатель:: 4А30Т
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2008
Re: Всякие самоделки и улучшайзинги
Сообщение Гацкий »
Gameszzz писал(а):Покажите ссыль на универсальную электронную кнопку старт\стоп
Обычная кнопка старт с предотвращением включения двс при заведённом двс у меня и так есть
Сделал когда тулил стартерное реле,просто минус управления реле взял не с массы,а с лампы зарядки от гены
Честно скажу,что досконально я не разбирался с этими кнопками. Просто попалась на глаза, а как работает и всё остальное даже не в курсе.Надобности такой не возникало. Погляди тут,может и разглядишь что.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... п+для+авто
MMC PAJERO MINI 2008, H58A, 4A30T, 4WD
Гацкий
Двигатель:: 4А30Т
Сообщение Гацкий »
ссылка не идет как надо.Набери в поиске в али кнопка старт стоп
Последний раз редактировалось Гацкий 02 фев 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Гацкий, сообщения можно редактировать, чтобы подряд несколько не создавать. Правый угол сообщения - кнопка правка.
Электронную имеешь в виду без фиксации которая? или срабатывает при наличии метки?
такая например
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H56A
Сообщение Spoilt174 »
Долго к этому полз и наконец приполз. Для владельцев миников в 56 кузове, а так же Джуниоров, которые хотят или поставили электровентилятор, но не хотят резать патрубки, вешать лапшу из датчика и релюшек. Ну и дружить с паяльником надо :) В общем как то так.
Корпус я взял от старой управлялки вентилятора, располовинил, нижняя часть из алюмишки сделана в виде радиатора, и пара углублений под транзисторы. Мозгами служит 555 таймер цена 8 рублей, обвязка вышла по цене 15 рублей, силовики по 20 рублей за штуку, самый дорогой это корпус 70 рублей. Единственное что нужно сделать, это подобрать напряжение для включения, с контроллером было бы это проще, но его программировать надо. В общем пока поставил, день погонял все работает как надо пока не глючило. Можете пинать ::-D: ::-D: ::-D:
схема
схема
печатка
печатка
платка
платка
готовое устройство
готовое устройство
установка в авто
установка в авто
ViRuZzz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ViRuZzz »
Принцип работы для непосвещённых?
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Тут даже для посвященных "черная магия" (на первый взгляд, разбираться в нюансах сейчас нет времени). Включение микры очень нестандартное, и где термочувствительный элемент в схеме, тоже не ясно. И надо защитить и стабилизировать питание - микросхеме и затворам полевых ключей может не поздоровиться.
Учитывая, что отвечает эта схема за охлаждение наших горячих двигателей..
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
ViRuZzz писал(а):Принцип работы для непосвещённых?
Все просто, входной транзистор за счет плеча работает как вентиль, и пропускает через себя от 3 до 12 вольт на 5 вход 555 таймера. А внутри уже формируется ШИМ сигнал определенной скважности, и заставляет крутится карлсона. Я снял у себя после теста, выявил проблему, сильно создает помехи на приборке, надо дорабатывать.
Spoilt174
Двигатель:: 4A30
DEtoNator писал(а):Тут даже для посвященных "черная магия" (на первый взгляд, разбираться в нюансах сейчас нет времени). Включение микры очень нестандартное, и где термочувствительный элемент в схеме, тоже не ясно. И надо защитить и стабилизировать питание - микросхеме и затворам полевых ключей может не поздоровиться.
Берется напряжение с указателя, в диапазоне 2,8-2,3 В. и подается вся эта вкуснота на базу транзистора, ну а дальше эмиттер пропускает на 5 ногу напругу, меняется скважность ШИМ и как следствие вращение вертушки. Проблема встала в опорном сопротивлении которое влияет на указатель, и как следствие работу системы в целом.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Во, а я и забыл.
Не люблю такой стиль схем, они трудночитаемы, перерисовал с некоторыми изменениями.
В таком включении 5 вывод не используется. Таймер сбрасывается по 4 выводу (reset).
Выходной каскад 555 таймера двухтактный и способен работать с полевиком напрямую, каскад на транзисторах Q2-Q3 можно исключить.
Чтобы схема не влияла на датчик, на входе нужен буфер на ОУ или на транзисторе по схеме с общим коллектором.
минимальные поправки
chip_1
Сообщение chip_1 »
Авто Pajero 4.
Вопрос по контактам замка зажигания.
При первом щелчке поворота ключа + появляется на 1 проводе (АСС), 2й щелчек соединяет на + еще 2й и 3й провода (зажигание). Но 2й и 3й в выключенном состоянии разомкнуты.
Вопрос: при подключении автозапуска или кнопки Старт-Стоп можно навсегда соединить вместе 2й и 3й провода?
Т.к. на системах автозапуска есть только 4 провода: +, ACC, зажигание и старт.
Спасибо!
