Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Двигатель:: Дизель
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь по каталожным номерам следующих деталей для МПС 2011г. 2,5 ТД:
1. Саленблоки передних аммортизаторов;
2. Прокладка теплообменника;
3. Задние стойки заднего стабилизатора;
4. Стопор (пружинки) задних пальцев, ремкомплект пружинок на задние суппорта, ремкомплект резинок задних суппортов.
5. Задний сальник коленвала.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
1. Точка Опоры 3-20-2431 или Febest MAB-143
3. 4056A138
4.MR 307786 ремкомплект суппорта, пружинки MR 389630
3. 4056A138
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
5. MN128731Andrey_info писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь по каталожным номерам следующих деталей для МПС 2011г. 2,5 ТД:
Заранее спасибо.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Спасибо[emoji870]️ заказал
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
- Двигатель:: 4m41
Это не та клипса, тоже двойная (но другая), держит плюсовой кабель между батареями, около переборки.Неофит писал(а):МВ238986dimspb178 писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста ориг. номер клипсы - клипса двойная минусового провода АКБ и эл. проводки, стоит рядом со второй батареей на внутренней полке крыла. Спасибо!
Я ищу как на фото. Спасибо!
Подскажите номер электромуфты компрессора кондиционера, и что еще с ней меняется, кроме подшипника, он уже куплен. Машина МПС-1, 2000 год, мотор 6G72 24 кл.
Пардоньте. Тогда МВ166377 - других двойных клипс,держащих провода АКБ и проводку,больше нету.dimspb178 писал(а):Это не та клипса, тоже двойная (но другая), держит плюсовой кабель между батареями, около переборки.Неофит писал(а):МВ238986dimspb178 писал(а):Добрый день!
MR360181. Больше ничего,кроме подшипника,обычно не меняется. В электромагнитной муфте под слоем герметика находится термоплавкий предохранитель(его выдаёт неровность на поверхности) - его замена и заливка эпоксидкой намного дешевле обойдётся!Antip писал(а):Подскажите номер электромуфты компрессора кондиционера, и что еще с ней меняется, кроме подшипника, он уже куплен. Машина МПС-1, 2000 год, мотор 6G72 24 кл.
Спасибо! Подшипник поменял - гул ушел, но дикий свист, при запуске кондиционера остался. Думаю что дальше делать.
- tigra-nsk
- Двигатель:: 6g72
Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
Pajero-II, 1991, 4D56T, v5m21, леворукий коротыш -это отец
Pajero-II, 1993, 6G72 12v, v4aw2, пруль длинныш - это я
Pajero-II, 1994, 4M40, v4aw3, пруль длинныш - это брат
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Попробуй вот этот купить MB439488 может и подойдёт... Так то, тут по VIN номера дают. И что значит накрылся? если только одна скорость осталась рабочей , то это резистор.tigra-nsk писал(а):Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Вин JA4MT21H32J016421
Доброго дня. Замучился с датчиком положение дз в магазинах заказывал привозят все не то.
Датчик у меня 3 контактный . Если есть возможность дайте оригинальный номер и аналог. ( на аналогах или внутренния часть не подходит или вращение не то. Если у кого лишний из СПб есть расмотрю предложения.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
MD614736-TOR- писал(а):Вин JA4MT21H32J016421
https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... y&jump=afs
Под этим номером и брал (пришёл на 4 пин и ещё по часовой ) а нужен 3 пин и против часовой
- tigra-nsk
- Двигатель:: 6g72
Из-за плохого контакта разъема расплавился и сам разъем и регулятор, после чего развалился к чертям собачьим =)Azan писал(а):Попробуй вот этот купить MB439488 может и подойдёт... Так то, тут по VIN номера дают. И что значит накрылся? если только одна скорость осталась рабочей , то это резистор.tigra-nsk писал(а):Друзья мои, накрылся регулятор (сам селектор) печки. Нигде не могу найти по нему информации, может кто подскажет парт-номер, или как хотя бы оно правильно называется. На эл.схемах называется BLOWER SWITCH. Но даже по этому поиску ничего не нашел. Панель как на картинке
- tigra-nsk
- Двигатель:: 6g72
Не, не то совсем. вот так он выглядит, нашел ужеSNOOPER писал(а):MD614736-TOR- писал(а):Вин JA4MT21H32J016421
- Двигатель:: дизель
Всем хорошего дня! Сегодня обнаружил отсутствие заглушки на спойлере, та что закрывает винт крепления. По ходу супостат открутил во дворе. Подскажите ее номер для паджеро 4, правая, в черном цвете. Спасибо!
https://auto.ru/parts/?geo_id=225&oem=M ... bdob0g4j2p
подскажите мне нужен 3 контактный против часовой стрелки это мой или нет т.к. по вину бьется MD614736(4 контактный)
- SNOOPER
https://www.wiweb.ru/goods/datchik_dros ... 98834.html-TOR- писал(а):https://auto.ru/parts/?geo_id=225&oem=M ... bdob0g4j2p
Нет у тебя вариантов.
А вот что тебе прислали..... это вопрос.
- SNOOPER
Чукча писатель (с)tigra-nsk писал(а):Не, не то совсем. вот так он выглядит, нашел ужеSNOOPER писал(а): MD614736
