JUNIOR не подгазовывает при нагрузке и холодном пуске
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Re: JUNIOR не подгазовывает при нагрузке и холодном пуске
Ни от гура ни от кондея не подгазовывает, датчик на гуре напрямую замыкал.
- Двигатель:: 4A31
Давление в рейке не замерял надо замерить, а сколько должно быть? (Новый поставил должен выдавать 4,5 - 5)
Клапан холостого хода в снятом положении при заведеном двигателе сразу же закрывается а при включеном зажигании открывается.
Пробовал отключить датчик температуры клапан при запуске только чуть чуть приоткрывается, тоесть мозги видят датчик температуры.
А при заведеном двигателе замыкая датчик на гуре и включая кандей не реагирует
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
На дроссельной заслонке есть ограничительная лопатка,смысл ее в том,что при запуске электро клапан открывается полностью,а это может дать и 4 тыс оборотов,потому и выставляются лопаткой максимальные обороты,если она у тебя мало открыта то нехватает воздуха,и клапан уже ничего не может сделать.
Кстати на старых инжекторных ниссанах все было проще некуда-прямо в блоке стоял датчик-лягушка,который отключался при 40-50 градусов тем самым снимая питания с электро клапана. Всего было 3 клапана-один шел на кондиционер и один на фары.
- Двигатель:: 4A31
Про лопатку понимаю, но вот проблема в том что клапан и не пытается ничего сделать, все манипуляции проводил на холодную со снятым клапаном с подключеным разьемом. При запуске он открыт, как только завелась сразу закрывается. На холодную заводится и глохнет приходится газовать.
- Двигатель:: 4A31
Как я понимаю принцып работы такой: при запуске открывается на максимум, затем если двигатель холодный клапан остается открытым и по мере прогрева пошагово закрывается. А при повороте колес и кондее срабатывает только на первое деление
Я прав?
Я прав?
- idled
Давление в рейке должно быть 3атм "+" "-" 0,2атм.pekkaniska писал(а):Давление в рейке не замерял надо замерить, а сколько должно быть? (Новый поставил должен выдавать 4,5 - 5)
Клапан холостого хода в снятом положении при заведеном двигателе сразу же закрывается а при включеном зажигании открывается..
По регуляятору ХХ у него может быть и мех.неисправность, еще если ставишь его на место с полностью выдвинутым штоком, он может упереться и регулятор заклинит.
Еще хочу уточнить, мы одно и то-же понимаем по открытием? открывается-шток втягивается, закрывается шток-выходит?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
При включении зажигания открывается(втягивается) затем встает на место(выдвигается на сколько-то) в соответствии с температурой ОЖ по таблицам зашитым в "мозг". Бывает другой алгоритм, при выключении зажигания полностью втягивается(открывается), а при включении(заводке) выдвигается(прикрывается) на нужное число шагов(температура-таблицы). Какой у нас алгоритм не помню, а мож и не зналpekkaniska писал(а):Как я понимаю принцып работы такой: при запуске открывается на максимум, затем если двигатель холодный клапан остается открытым и по мере прогрева пошагово закрывается. А при повороте колес и кондее срабатывает только на первое деление
Я прав?
Далее в процессе прогрева по этим же таблицам потихоньку закрывается.
На прогретом "мозг" поддерживает обороты ХХ и при нагрузке(падении оборотов ХХ) он их восстанавливает открывая этот датчик на нужное число шагов.
Если на прогретом покрутить рулем, обороты ХХ должны повышаться(не падать по крайней мере).
Если на прогретом включить все потребители, дальний свет, печку обогрев заднего стекла, кондей, то обороты ХХ не должны надолго упасть, должны быстро восстановиться.
Если у тебя не так, значит датчик ХХ неисправен.
- Двигатель:: 4A31
Да все правильно, открывается втягивается закрывается вылазит.
завтра померю давление в топливной рейке.
регулятор попробую поменять нам от лансера или аутлендера подходит?
- idled
По давлению в рейке, другие немного симптомы, но проверь не помешает. Только переходник-тройник на входе топливной магистрали в рейку, для выхода на манометр надо будет изготовить, нет у нас специального разъема для этого, как например на вазах инжекторных.pekkaniska писал(а):Да все правильно, открывается втягивается закрывается вылазит.
От лансера должен подойти http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... t#p2022420
- Двигатель:: 4A31
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
pekkaniska
Поясню по расходу на механике.
У меня был ушатанный автомат, который ехал вроде нормально (как мне казалось), но тратил бенз, перегревался и подбуксовывал на задней передаче.
Когда я его сменил на меху (вместе с главными парами), это было как небо и земля - расход упал и динамика реально позволяла и рвать с места и топить 80 в седанкинский подъём на 5-й, даже ускоряясь.
Но это лишь потому что автомат был дохлый, иначе разница не была бы так заметна. Автоматы на наших машинах одинаковые, поэтому предполагаю, что у тебя он тоже одряхлел, потому и расход.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
То о чем я писал про ниссаны ,у них стояла 2 такогоже типо размера как жигулевские под трубки на 5мм http://images.zakupka.com/files/firms/2 ... 1e7159.jpg и третий как раз на прогрев чуть побольше на 6 или 7мм https://www.autoskipper.ru/catalog/niss ... 007_2.html А в блоке стояла аналогичная по конструкции лягушка http://www.kardelenisitma.com/images/te ... ostadi.jpg только родная сгнила и я поставил эту росийскую прикрепив сбоку к блоку цилинтров.
Только у меня то обьем 1,8 был,на твой двиг наверное и жигулеского хватит.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
У меня та же проблема с джуником..... Никак не могу найти проблему! Регулятор ХХ новый, датчики температуры новые, вся проводка в норме, минусы прикручены, а холостого при запуске нет!
- idled
По давлению в рейке, еще косвенно можно проверить(подразумеваем что регулятор давления исправный), с регулятора давления стянуть шланг, заткнуть шланг, завести, если после этого холостые улучшатся, то да давления в рейке мало.pekkaniska писал(а):попробую завтра
