Регулировка TPS
- АндрейНовичок
Вот ссылочка на регулировку Как правильно проверять и регулировать TPS ссылка
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- klim
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Наконецто нашёл Мультиметр,щуп купил в магазине.
Ослабил болты ,вставил его между датчиком и заслонкой,включил зажигание,замерил переменное напряжение (как сказал АлексМ между двумя крайними проводами(у меня их кстати 3) - 12 вольт .
Больше ничё измерить неполуилось чё я только неделал.
Потом заметил щелчёк когда крутиш датчик вот перед этим щелчком я и зафиксировал его.
Покатаюсь недельку-отпишу об изменениях.
Почти на каждом миники есть этот датчик неуж-то никто нерегулировал?
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
На Продаже
JAH, читай внимательнее все страницы ветки!
Я регулировал так как писал АлексМ страницей ранее
Выставляешь так чтобы было 0,400 вольт, а не верхнее или нижнее (ну или 90 градусов, но точнее измерить мультиметром вольтаж чем на глаз градус)
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
датчик TPS (положения дросельной заслонки)
озадачился показаниями датчика.
между первым и вторым контактом всегда 3.7ком, между вторым и третьим меняется от 0.3 до 3.7ком
а мне неоднократно люди "втирали" что меняться сопротивление должно "и там и сям"
не знаю насколько мой датчик "родной", но его явно уже вскрывали... посему вскрытие провёл повторно
кстати крышечка пластиковая защёлкивается, это я просто для надёги обмазал герметиком
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- ViRuZzz
Re: датчик TPS (положения дросельной заслонки)
Неплохо было-бы графитовым карандашиком полоски "прорисовать", от этого контакт лучше. Так переменные сопротивления не старых ма-фонах, телеках реанимируют. Сам так делал - исключаетца "дребезг" и шумы разного рода от движения контакта по полупроводнику.(Думаю все слышали, когда громкость прибавляеж на какйнить аппаратуре - слышен треск, шум, щелчки - вот графитовый карандаш это позволяет избежать) , это я как бывший "электроник" говорю. Думаю это не повредит и в данном случае.
- vk2
тама дорожка сама по себе вся графитовая вхлам побоялся её трогать, проверил только что в "не заезженной" части так же плавно сопротивление меняется , да и замуровал акаянного.
- ViRuZzz
Всё-таки если будет возможность - чиркани карандашиком, хуже не будет точно.
- vk2
угу... если карандаш мягкий найду, везде твёрдые попадаются, а ими только навредить
блин понакрутил чего то теперь на холотстых оборотах в горку сама едет, стоит тормоз отпустить (но и бензин хавает)
