Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8A-0114317
в одном ролике просто менял подшипник, второй хитрый, но у него есть аналог койо за рубль.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Ага, дело прояснилось. Спасибо тем кто поделился инфой.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Во втором ролике изначально стоит подш. койо только с таким номером его нигде нет в продаже. Ты где брал второй подшипник?iRiver писал(а): второй хитрый, но у него есть аналог койо за рубль.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Из MD370824 вытаскивал подшипник, в первом же магазине по размерам сразу дали такой же койо, MD302024 хитрый ролик в сборе, но у него есть аналог койо PU279020DRR1HY, стоит около рубля
- Двигатель:: 4A30
самое интересное на сайте койо это подшипник не бъётся, и в магазе диллера койо, про него первый раз слышали когда я к ним пришёл. это скорей спец позиция, в объёме контрактной поставке для митсу.iRiver писал(а): но у него есть аналог койо PU279020DRR1HY, стоит около рубля
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Экзист о нем знает, в Приморье в нескольких магазинах продается...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Так для инфы общей (как обычно). Заказал бачок расширительный в сборе на джуниор за номером MR187176
По приходу бачок визуально отличается от родного (родной плоский а этот треугольный и объём раза в два больше). Из-за АКБ на данное место не встаёт
Думал,что сам ошибся при заказе,ибо в обратку бьётся как бачок на мини в 51 кузове.
Но по факту номер оказался одинаковым для нескольких моделей одновременно,хотя на картинке в каталоге видно что они разные.
При цене в 870 рублей обратно возвращать не стал - просто поменял верхнюю крышку с уплотнениями и шлангами на новые.
- ViRuZzz
Не забываем дополнять вики, если есть чем.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Есть у кого номер или ссыль на картинку в каталоге с номером,подушек балки,что держит раздатку.
Для пояснения балка раздатки - это такая Y образная балка,на которой лежит на 3х подушках раздатка. Нужен номер резинок со втулками,что соединяют балку и кузов,ибо в каталоге данной балки найти не удалось
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Похоже вот это тебя интересует?
66977B => MB290072
66977C => MB290070
66977B => MB290072
66977C => MB290070
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Да это именно оно.
Но спрятали конечно они его знатно
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
http://www.drive2.ru/l/5196508/ тоже от бмв заказал
- Двигатель:: 4A30
iRiver, ты про подушки раздатки, Gameszzz другие втулки резиновые смотрит.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Эти три у меня новые - оригинальные лежат. Ждут покупки контрактной раздатки с последующей её переборкойiRiver писал(а):Каюсь, затупил)
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Я жду пока под машиной хоть чутка подсохнет, снимать раздатку и коробку, часть подшипников уже взял
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Может баян, много интересного про оригиналы и аналоги... http://exist.ru/help/default.aspx?id=7
- Двигатель:: 4A30
Если постить ссылки на онлайн каталоги с заменителями
вот сайты которыми я пользуюсь
поиск оригинальных с заменами
http://www.emex.ru/ с фотками, есть замены, можно искать сразу по нескольким номерам , с фотками
http://www.1001z.ru/
http://www.partssystem.ru/ часто больше замен чем на экзисте
http://www.autodoc.ru/ много замен, помимо запчастей есть под бор масел , химии, есть фотки на многие детали
поиск оригинальных и контрактных
http://www.farpost.ru/
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
каталоги ОЕМ производителей
CTR http://www.ctr.co.kr/ecatalog/ctr1.htm
Masuma http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=27
- Двигатель:: 4A30
Производитель пружин, есть замены для мини http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам http://en.cob-web.tw/?p=780
- Двигатель:: 4A30
Тут нужно составлять полный номер замены.maxvid писал(а):Производитель пружин, есть замены для мини http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Для оригинальных передних пружин MR448412 / MR510330 / MN113633 RH / MR448410 / MR510328 LH замена OBK C4M-03281
Для оригинальных задних пружин MR448430 / MR448431 / MR519223 / MN113634 замена OBK C4M-84312
Похоже только для АКПП, по номерам фильтра АКПП MR336180, MR567673 в поиске находит замену SF278maxvid писал(а):Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам http://en.cob-web.tw/?p=780
