Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Сообщение Gameszzz »
Solidangle писал(а):Люди, помогите, есть ли номер у заднего бампера и клыков на Pajero Mini H58A 2008 комплектация: EXCEED(S4 TURBO),4FA/T
не могу найти, может кто подскажет, буду благодарен.
Ты бы либо модель кузова, либо его серийный номер привёл,а то что-то в каталоге 58 кузова не нахожу модификацию Exceed
Solidangle
Двигатель:: H58A
Сообщение Solidangle »
в смысле, ABA-H58A?
вот в каталоге дрома http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero_mini/54948/
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
А какое отношение имеет дромовский каталог к поиску запчастей.
Имея только информацию "Pajero Mini H58A 2008 комплектация: EXCEED(S4 TURBO),4FA/T" без модели кузова или полного его номера,найди в митсувском каталоге http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/h58a/ свою машину !
ndn1981
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini EXCEED(S4 TURBO),4FA/T 2008.12
Сообщение ndn1981 »
Каталожные номера ищу тут http://www.emex.ru/ Pajero Mini H58A 12.2008 EXCEED(S4 TURBO),4FA/T
RabinoVich
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Minj H53A 2009
Сообщение RabinoVich »
Подскажите каталожный номер рейлингов? Не могу найти, там есть вместе со спойлером на картинке, но у самих рейлингов написано только REF. 42-250
Pajero Mini 2009, 4A30, H53A, 52лс, 2WD, АКПП, MRXE XR
ndn1981
Двигатель:: 4A30
Сообщение ndn1981 »
RabinoVich писал(а):Подскажите каталожный номер рейлингов? Не могу найти, там есть вместе со спойлером на картинке, но у самих рейлингов написано только REF. 42-250
Вот вроде они
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Интересно, а какую последнюю дату выпуска авто в каталоге можно найти? А то мне вот скинули номер кузова H58A-1010937, а например в каталоге на амаяме его не находит. Причем номер верный, с аукционника. Может еще где каталог по Мицубисям есть?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Vladimir_N-sk писал(а):Интересно, а какую последнюю дату выпуска авто в каталоге можно найти? А то мне вот скинули номер кузова H58A-1010937, а например в каталоге на амаяме его не находит. Причем номер верный, с аукционника. Может еще где каталог по Мицубисям есть?
А ежели написать письмо манагерам экзиста и амаямы с вопросом ?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Номер оригинального замка зажигания для джуниора со ссылкой на картинку можт кто найти ?
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Нужна отдельная электрическая часть замка зажигания. И её в каталоге нет.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Так же не смог найти в каталоге балку крепления раздатки к кузову с подушками.
Видел кто ?
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Что-то я не нашел на Амаяме роликов приводного ремня (НЕ ГРМ, а того что навесное крутит). Кто-нибудь их менял на Минике, поделитесь инфой. Можно ли заменить только сами ролики с подшипниками, или их надо менять в сборе (т.е. весь натяжитель и весь узел направляющего ролика) ?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Сообщение М-Танк вова »
в натежителе 203 подшибник закрытый выбиваеца легко
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Сообщение Watt'sON »
Aurum писал(а):Что-то я не нашел на Амаяме роликов приводного ремня (НЕ ГРМ, а того что навесное крутит). Кто-нибудь их менял на Минике, поделитесь инфой. Можно ли заменить только сами ролики с подшипниками, или их надо менять в сборе (т.е. весь натяжитель и весь узел направляющего ролика) ?
Я меня в обоих роликах только пошипники. Ролик который стоит ближе к генератору в нём подшипник меняется на раз-два. Второй ролик который стоит повыше ближе к компрессору кондей, в том ролике подшипник фельдиперсовый, внутреннее кольцо под болт. Поэтому пришлось купить подшипник который подходит по внешнему кольцу (вроде 55\30\10). А вот для внутреннего кольцо вытачить проставку из нержавки. Такая доработка уже пробежала 25Ккм.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8A-0114317
в одном ролике просто менял подшипник, второй хитрый, но у него есть аналог койо за рубль.
Aurum
Сообщение Aurum »
Ага, дело прояснилось. Спасибо тем кто поделился инфой.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
iRiver писал(а): второй хитрый, но у него есть аналог койо за рубль.
Во втором ролике изначально стоит подш. койо только с таким номером его нигде нет в продаже. Ты где брал второй подшипник?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Из MD370824 вытаскивал подшипник, в первом же магазине по размерам сразу дали такой же койо, MD302024 хитрый ролик в сборе, но у него есть аналог койо PU279020DRR1HY, стоит около рубля
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
iRiver писал(а): но у него есть аналог койо PU279020DRR1HY, стоит около рубля
самое интересное на сайте койо это подшипник не бъётся, и в магазе диллера койо, про него первый раз слышали когда я к ним пришёл. это скорей спец позиция, в объёме контрактной поставке для митсу.
