Страница 6 из 6
Re: Ссылка на каталог с запчастями,... ну кому надо.
Добавлено: 15 фев 2015, 21:54
Gameszzz
Да это именно оно.
Но спрятали конечно они его знатно
Добавлено: 16 фев 2015, 02:13
iRiver
Добавлено: 16 фев 2015, 04:05
maxvid
iRiver, ты про подушки раздатки, Gameszzz другие втулки резиновые смотрит.
Добавлено: 16 фев 2015, 04:11
iRiver
Каюсь, затупил)
Добавлено: 16 фев 2015, 12:47
Gameszzz
iRiver писал(а):Каюсь, затупил)
Эти три у меня новые - оригинальные лежат. Ждут покупки контрактной раздатки с последующей её переборкой
Добавлено: 16 фев 2015, 14:53
iRiver
Я жду пока под машиной хоть чутка подсохнет, снимать раздатку и коробку, часть подшипников уже взял
Добавлено: 05 июн 2015, 03:50
Eugeen
Может баян, много интересного про оригиналы и аналоги...
http://exist.ru/help/default.aspx?id=7
Добавлено: 05 июн 2015, 04:14
maxvid
Если постить ссылки на онлайн каталоги с заменителями
вот сайты которыми я пользуюсь
поиск оригинальных с заменами
http://www.emex.ru/ с фотками, есть замены, можно искать сразу по нескольким номерам , с фотками
http://www.1001z.ru/
http://www.partssystem.ru/ часто больше замен чем на экзисте
http://www.autodoc.ru/ много замен, помимо запчастей есть под бор масел , химии, есть фотки на многие детали
поиск оригинальных и контрактных
http://www.farpost.ru/
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
каталоги ОЕМ производителей
CTR
http://www.ctr.co.kr/ecatalog/ctr1.htm
Masuma
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=27
Добавлено: 26 сен 2015, 06:36
maxvid
Производитель пружин, есть замены для мини
http://www.osakabane.ecnet.jp/en/produc ... pajeromini
Производитель фильтров, сальников, прокладок. работает поиск по оригинальным номерам
http://en.cob-web.tw/?p=780
Добавлено: 27 сен 2015, 06:56
maxvid
Тут нужно составлять полный номер замены.
Для оригинальных передних пружин MR448412 / MR510330 / MN113633 RH / MR448410 / MR510328 LH замена OBK C4M-03281
Для оригинальных задних пружин MR448430 / MR448431 / MR519223 / MN113634 замена OBK C4M-84312
Похоже только для АКПП, по номерам фильтра АКПП MR336180, MR567673 в поиске находит замену SF278
Добавлено: 21 дек 2015, 18:16
maxvid
Добавлено: 02 янв 2016, 04:35
maxvid
http://new.crt.ru/catalog/MITSUBISHI/JA ... INI/H58A/-
Выбор полиуретановых сайлентблоков по каталогу для H58A кузова.
Для меня оказались интересными вопросы и ответы
http://crt.ru/faq/ и инструкция по установке
http://new.crt.ru/media/instruction2016.pdf
Добавлено: 17 май 2016, 11:26
slavdan
Добавлено: 17 май 2016, 15:33
iRiver
они не зря стоят 1600, там даже наконечники дохнут через полгода
Добавлено: 25 ноя 2016, 14:57
maxvid
Добавлено: 17 мар 2017, 22:55
Александр12091980
Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдут ли передние задние стойки амортизаторов Сузуки Джимми на Мицубиси Паджеро у меня кузов H58A турбо или какие аналогичные усиленые туда воткнуть можно ?
Добавлено: 19 мар 2017, 10:21
Lyset
У джимни мосты спереди и сзади, там нет стоек.
Добавлено: 18 апр 2017, 16:59
maxvid
NTN сайт производителя подшипников, с чертежами, размерами и комплектностью
