Замена подшипника ступицы переднего колеса
ana1277
Двигатель:: 4A30 Без турбины
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение ana1277 »
ViRuZzz, спасибо за подробное описание. Выходит что у Джуниора и Мини одинаковые ступицы? Что бы знать на будущее.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ViRuZzz »
ana1277, Говорят - одинаковые подшипники и сальники, но лично я не в курсе, ибо не видел.
Если будеш делать на даче, то запасись болгарочкой, т.к. ей будет проще сточить часть внутренней обоймы подшипника, и расколоть. Не помешала-бы горелка, для нагрева ступичной гайки, ибо если ни разу её не откручивали - открутить будет проблематично, ну и конечно-же нужен мощный ключ для гайки, т.к. головки порой не выдерживают и ломаються. Лично я сломал две головки, пока не нашёл ключ советских времён и трубу на него в качестве рычага.
Пригодиться ещё пара новеньких шплинтов, для фиксации гайки.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
ana1277 писал(а):okayot336, спасибо за ответ, но меня интересуют именно сальники - стоят они или нет. Если Да, то их размеры.
на моей нет и небыло . А вот кувалдой и зубилом я бы не стал это все дело менять . Нужен пресс и оправки .
idled
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение idled »
ana1277 писал(а):Здравствуйте. Подскажите размеры сальников. Здесь http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=CAD00013 мне показывает только до 2000 года.
Ну, а тему данную прочитать не судьба, например вторую страницу повнимательней??
Там два хозяина миников выпуска после 2000г. вполне внятно пишут, что сальников у них нет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ana1277
Сообщение ana1277 »
idled, в том то и дело что как-то не верится что бы ступичный подшипник был без сальников, поэтому и спрашивал. У меня на других авто - Субуру и Тойота сальники стояли. Вот и вкралось сомнение. Подшипники мне привезли, выходит сальники не понадобятся?
Спасибо огромное всем за разъяснения!
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Покурил 2 темы фака и так не понял у кого закрытый у кого открытый и можно ими импровизировать и менять друг на друга . Логически если стоял открытый то закрытый можно а вот наоборот врятли . Поясняю , там где будет рабочая поверхность сальников уже обильная ржавчина . Или я в чем не прав ?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
okayot336 зашкурить и шлефануть вообще не проблема.
Pajero JR MKUE2, творчески переработанный.
Изготавливаю лифт-киты, стойки, плюшки для iO, Pinin, Mini, Jr подробности тут http://vk.com/m0nster_custom_works
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Это уже колхоз , идеальную поверхность для сальников не создать .
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
okayot336 все зависит от места произрастания рук и угла их заточки :)
http://www.off-roadweb.com большинство тачек подготовлены в небольших гаражных мастерских, назвать это колхозом язык не поворачивается, у нас единичные команды на ЧР имеют подобного уровня подготовленные машины.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
уболтали :) но я уже заказал правильный подшипник :-):-):-):-):-) что стояло то и нужно ставить , это моя логика .
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
Размер ступичного подшипника джуниора: внутренний-40мм.
внешний -74мм
ширина внутренней обоймы -36мм
ширина ВНЕШНЕЙ обоймы -34мм
подшипник открытого типа, закрытый НЕ ПОДХОДИТ, там ширина обойм одинакова и при установки перекрывает проточку под стопорное кольцо. Проверенно лично. И знает-ли кто разницу, между koyo DAC4074CWS73 и DAC4074CWCS73
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Меня эта буковка тоже смутила, надо каталог koyo рыть и искать расшифровку, возможно что-то второстепенное, типа материала сепаратора..
Себе взял nsk 40BWD16CA103
Pajero JR ZR-II 1996г. АКПП, 4WD, Зеленый
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
