Ставил пыльник той и это стороной -никакой разницы!iRiver писал(а):Морды
Понижайка с пыльником не включается
Чет позно у вас зима пришла , а у нас уже уходить собралась.iRiver писал(а):Пришла зима и пониженную стало выбивать...
Значит не было таких проблем. Похожая проблема возникла у Temy4, здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45 обсуждадосьСтранствующий писал(а):Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(..
Здравствуйте! Благодарю Вас за оперативный ответ и за наводку по теме. Нашел для себя пока что два решения проблемы - это регулировочный болт фиксатора на раздатке (если получится к нему подобраться, забравшись под авто) или просто до банальности поменять масло в раздатке. Буду пробовать. В остальном речь идет о съеме раздатки, замене подушек и покупке контрактной раздатки. Но считаю, что ответ где-то на поверхности. Потому как сама раздатка работает, В нагрузке без выбиваний и посторонних звуков и лишь, когда отпускаешь газ и просто катишься, то она выпадает из фиксации. Вопрос, сам фиксатор на целостность можно проверить без съема раздатки?idled писал(а):Значит не было таких проблем. Похожая проблема возникла у Temy4, здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45 обсуждадосьСтранствующий писал(а):Дорогие друзья!Всем здравствуйте! Просмотрел все сообщения, связанные с раздаткой, но не нашел ответа на свою проблему(..
Если недолго думая из явных причин: Разная резина перед-зад. Разные редуктора перед-зад. Сломанный передний редуктор (шестерни или подшипники).andrey799 писал(а):При включении передка начинается сильная вибрация, подскажите куда копать...
Ну "кривой" кардан, недаром в кавычках написал, "кривизна" подрузамевалась не только в прямом смысле но и во всех его сочленениях .andrey799 писал(а): Оказалось все намного проще, умерла крестовина на переднем кардане.
