Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Секретка на запасном колесе
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Re: Секретка на запасном колесе
На запаске стоит секретка. Ключ только основной.. попробовал им открыть.. не получается (заходит только до середины и дальше не идет)!!! пробовал залить ВДэшки - 0! Видимо ключик другой должен быть! Так что секретку сбивать надо????? ((((
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Может сперва попробовать подобрать какой ключик... , ну или "спецов" каких поискать , ломать последнее дело
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
ключ от замка зажигания открывает секретку на запаске без проблем (у меня).
впихивается ключ (сквозь грязь)))), чуть проворачивается, и снимается "секретный" колпачёк... под ним - гайка...
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
Да грязи там нет!!! все под колпакам..)))) а упирается словно в металл..! т.е. ключик не тот !mamont56 писал(а):ключ от замка зажигания открывает секретку на запаске без проблем (у меня).
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
А что значит подобрать??? можно поподробнее!sovaro писал(а):Может сперва попробовать подобрать какой ключик... , ну или "спецов" каких поискать , ломать последнее дело
подбирать ключик к секретке по сути бесполезное занятие, так как их куча видов
в моем случае в секретке была хохма с смещением 1 грани на энное количество милиметров - так что для подбора ключа нужен по руками навороченный фрезерный станок
Pajero JR ZR-II 1996г героически погиб в германии под колесами форда транзита
Pajero I0 1998 года
Pajero I0 1998 года
- idled
Ага для простого смертного это не реально.alexie писал(а):подбирать ключик к секретке по сути бесполезное занятие, так как их куча видов
Болгарка хорошо открывает всякие замки ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
правильно =)) я лечил проблему зубилом с молоткомidled писал(а): Болгарка хорошо открывает всякие замки ::-):
Pajero I0 1998 года
Pajero I0 1998 года
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
Во как! Ну балгарочкой почекрыжу!
- Luddit
Поаккуратней болгаркой, на такой хреновине диск может заклинить запросто.
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Programmer
В любом сервисе где есть сварка секретку снимут за 5 минут
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
На всех колесах стоит гайка особой формы. Ключа нет как снять? Сварку и болгарку не предлагать...
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Можно попробовать газовый ключ помощнее...нерыбак писал(а):На всех колесах стоит гайка особой формы.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- Двигатель:: 4A30
помогли решить проблему очень просто. Головка шестигранная подходящего размера забивается несильно на гайку и спокойно откручивается. 4 колеса за 2 минуты...нерыбак писал(а):На всех колесах стоит гайка особой формы. Ключа нет как снять? Сварку и болгарку не предлагать...
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Вот решение вопроса http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-av ... -189292496Серегга писал(а):а мне в наследство отдали секретку родную(ключ работает),а болта из под не нет, мож кто чертежик нарисует?буду благодарен
деталь 82699. Болт крепления запасного колеса
For alminum wheel
MR267712 ---------оригинальный номер можно без проблем заказать где угодно.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008 2.5 4D56 TD JMB0NK9408J003802
Здравствуйте, купил секретку с ключом, кто-нибудь может подсказать как вынуть личинку из секретки, хочу переделать под родной ключ
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
А зачем секретка на ЗК???
Неужели их так воруют в единичном экземпляре?
У меня на разных машинах запаски на 5-ой двери и не разу они никому не понадобились,хоть и на литье и с резиной грязевой новой.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
У нас раньше снимали чехлы для запасок
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Да эти секретки вобще к чему ? Ну было дело в 90-х снимали колеса - дефицит а сейчас-то куда их понесешь?Тимурыч писал(а):А зачем секретка на ЗК???
А от секретки ключ потеряешь потом в дороге зубилом снимать ?
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
