Принцип работы подключения переднего привода.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: Принцип работы подключения переднего привода.
ИМХО, плюсую с ауруму и илдеду. Когда начинает холодать, у меня тоже при заводке загорается на полсекунды-секунду.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Оно и с новыми шлангами-вакууматорами будет загораться помоему зимой.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Та же фигня ни смотря на то что крышка лягушки сделана из алюминия а шланги все заменяны на силикон.
- idled
Да на джуниорах после ночи простоя наверняка у всех так, а по холодам уже точно так, не новая подводная лодка однако , просто не все обращают внимание.m0nster писал(а):Та же фигня ни смотря на то что крышка лягушки сделана из алюминия а шланги все заменяны на силикон.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A31
idled у меня только по холодам, ну или когда стоит пару недель. Так как шланги все на силикон перевел и в герметичности системы не сомневаюсь думаю что это электроклапана стравливают обратно в коллектор. Что в прочем не парит ни разу. Сдохнут поменяю на вазовские от продувки карба.
- ViRuZzz
А где вы силиконовые шланчики такого диаметра брали?
- Двигатель:: 4A31
у нас на барахолке (farpost.ru) торгуют какого хошь диаметра
- Двигатель:: 4A31
У нас тут ребята знакомые магазинчик открыли, я вот такие поставил http://carhd.ru/silikon/vakuumnye-shlan ... umnyy-5-mm
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Я правильно понимаю, на незаведенной машине кардан рукой не прокрутить?
- ViRuZzz
iRiver, какой кардан?
Тот, что на передний "мост", то в некоторых случаях, если отключён полный привод на раздатке, и если Актуатор включения левой передней полуоси не успел включиться ввиду "рассасывания вакуума" - то можно.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
раздатка в 2вд, вакуума нет уже недели 2. Кручу руками передний кардан - крутится перед(машина вывешена).
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Все правильно, подключайка без вакуума соединяет полуоси. Запусти движок ненадолго иiRiver писал(а):раздатка в 2вд, вакуума нет уже недели 2. Кручу руками передний кардан - крутится перед(машина вывешена).
выключи, и уже такого долго не будет (если все исправно).
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- ViRuZzz
iRiver, колёса не крутятся при этом.?
Т.к. раздатка в 2 ВД, то со стороны раздатки кардан ничего не держит.
Со стороны моста - будет крутиться либо левое колесо, либо правое, либо оба в разных направлениях при условии, что левая полуось подключена. Если она всё-же отключена, то правое колесо крутиться не будет, а будет внутри редуктора прокручиваться левый вал, который не подключён к колесу.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Оба крутились в разные стороны.
Ты помоему право с лево путаешь)))
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Заманал подключалка бежанием масла-уж поставил новые подшипники и сальник,но система идиотская-гайки то нет,чтоб притянуть шрус,люфтит на стопорном колечке. Подскажите какое густое масло можно использовать,чтоб не впитывало воду? Шрус знаю что не пойдет-гидроскопично,и густовато. По таблице вроде как нужен индекс 1 http://carvek.ru/poleznye-stati-2/klass ... mazok-nlgi Но там не пишется про гидроскопичность. А сдесь внизу фото смазок из недорогих и качественных,но так и не понял каким образом их разводят до нужной вязкости? http://therepair.ru/topic/4246-smazka-p ... a-hr4500c/
- ViRuZzz
В мороз как будеш включать привод? если смазки туда напихаеш...
Думаю положить самый минимум,чтоб только цепляло снизу маленько и разбрасывало смазку-там много и не надо.И хочу самую жидкую,как кисель,чтоб стекала. Вроде как у такой индекс вязкости 0.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Вопрос короткий и простой.
Есть ли блок управления пп на минике в 58 кузове или всё как у 56-57 ?
