Принцип работы подключения переднего привода.
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: Принцип работы подключения переднего привода.
Заманал подключалка бежанием масла-уж поставил новые подшипники и сальник,но система идиотская-гайки то нет,чтоб притянуть шрус,люфтит на стопорном колечке. Подскажите какое густое масло можно использовать,чтоб не впитывало воду? Шрус знаю что не пойдет-гидроскопично,и густовато. По таблице вроде как нужен индекс 1 http://carvek.ru/poleznye-stati-2/klass ... mazok-nlgi Но там не пишется про гидроскопичность. А сдесь внизу фото смазок из недорогих и качественных,но так и не понял каким образом их разводят до нужной вязкости? http://therepair.ru/topic/4246-smazka-p ... a-hr4500c/
- ViRuZzz
В мороз как будеш включать привод? если смазки туда напихаеш...
Думаю положить самый минимум,чтоб только цепляло снизу маленько и разбрасывало смазку-там много и не надо.И хочу самую жидкую,как кисель,чтоб стекала. Вроде как у такой индекс вязкости 0.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Вопрос короткий и простой.
Есть ли блок управления пп на минике в 58 кузове или всё как у 56-57 ?
