Передаточные числа ГП +
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Передаточные числа ГП +
Весеннее обострение какое то. Зачем спрашивать субъективные ачучения, когда можно взять и посчитать с точностью до оборота!!!
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
- Двигатель:: 4A31
Не знаю как у Вас, у нас ещё зимняя спячка Цифры это хорошо, и эту ссылку я уже видел, но по моему сюда люди как раз и заходят, что бы поделится мнениями и идеями.
Pajero Junior 1997г/в 1.1л, автомат
- Двигатель:: 4A31
Akord ну так я и поделился своим мнением Оно заключается в том что при изменении характеристик авто нужно 100 раз подумать, 10 раз посчитать и потом один раз заказать на разборке, чтобы потом один раз поставить и очень долго ездить.
- Plutoniy
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Short
Привет миниводам, стал не так давно обладателем мини в 56-м кузове) Откровенно был в шоке, что при 90км/ч на пятой передачи на тахометре 5000 оборотов. Сейчас читаю и понимаю что это всётаки плюс, т.к. машина взята для подготовки))
В теме о подготовке джуниора товарищ zoth отлично про редуктора расписал, цитирую:
джуниор с коробкой автомат – 4,2 (буду округлять до десятых);
джуниор с механической коробкой – 4,7;
миник любого кузова, полноприводный, с турбовым двигателем – 5,6;
миник любого кузова, полноприводный, с не турбовым двигателем – 6,5;
заднеприводный миник – 7,1, интереса для джиперов этот редуктор не представляет, так как приспособить его в передний мост нельзя.
- Двигатель:: VG30E
- Мой автомобиль(и):: FUQI 6500
Очень нужен ответ. Падж мини, какой размер диаметра планетарки? В мм или дюймах, всёрно. Спасибо
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Задний 170мм. +- миллиметр
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Тащкандир
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II
Здравствуйте. На моём редукторе Jr (с АКПП) подъело сателлиты. Купил целый с рук. Как потом уже узнал что он от механики и не подходит. Какие между ними отличия? Только по зубьям большой шестерни? Сателлиты у них одинаковые? Я это к тому чтоб из двух один собрать с нужным передаточным числом.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Только по зубьям большой шестерни. из двух можно собрать один
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Тащкандир
Спасибоkuzya писал(а):Только по зубьям большой шестерни. из двух можно собрать один
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Паджеро мини H58A 4WD автомат
Добрый вечер,вопрос по поводу заднего моста,можно ли поставить редуктор от 56 кузова не турбо на 58 турбо очень срочно надо,если есть у кого возможность чтобы пообщаться в Вайбере?
- Двигатель:: 4а30
