ABS это хорошо или НЕТ????
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
idled не совсем так. Компьютер считает мост включенный когда в него поступает сигнал с концевика на раздатке и с концевика в подключайке (она же зажигает лампочку привода). Блок АБС имеет режимы для работы на 4WD(H и L) и 2WD. Когда ты включаешь на раздатке полный привод, а он не включается и лампочка на панели не загорается, АБС считает что происходит какая то фигня. Поэтому функционал АБС отключается о чем начинает сообщать лампа на панели. Собственно по этой же причине АБС отключается когда не поступает информация с датчика скорости.
Вообщем то это логично, машина тормозит на гололеде по разному на разных режимах трансмиссии, когда нельзя точно детектировать режим лучше отключится от греха подальше и пусть пользователь сам решает ехать ему потихоньку или вызвать эвакуатор.
- idled
Возможно что при этом кроме зажигания лампочки АБС она и сама отключается, я это не оспариваю так как конкретно с этим не заморачивался. Я хотел сказать что если заведомо неисправен датчик подключения передка, это есть неисправность именно этого датчика, а не АБС при подключении передка, как-то так .m0nster писал(а):idled не совсем так. Компьютер считает мост включенный когда в него поступает сигнал с концевика на раздатке и с концевика в подключайке (она же зажигает лампочку привода). Когда ты включаешь на раздатке полный привод, а он не включается и лампочка на панели не загорается, АБС считает что происходит какая то фигня. Поэтому функционал АБС отключается о чем начинает сообщать лампа на панели. Собственно по этой же причине АБС отключается когда не поступает информация с датчика скорости.
Что при неисправности датчика скорости(у кого он есть) АБС отключается эт ясно.
И вообще вопрос-то о зависимости я задал про конкретную ошибку, а все стали меня убеждать,
что если проблемы с подключением передка, загорается АБС ,
наверно имеет, раз за датчиками переднего моста следит, не вникал пока.Блок АБС имеет режимы для работы на 4WD(H и L) и 2WD
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Вот память меня подводить стала повелся, советовать начал , но все-таки чет вспомнил поискал, Misha898, эту ошибку-51 и эту свою не исправность с 2009года решает и писал что уже все нормально, а я куда-то с советами через четыре года...idled писал(а):Так ошибку-51 кроме блока может вызывать еще проблема реле клапанов и проводка на него, а также и самих электромагнитных клапанов в модуляторе..да и двигатель электронасоса наверно тоже..Misha898 писал(а):У меня перед включается и отключается нормально, я подключал его у же несколько раз за то время что поставил "новый" блок MR334350. Подключаю и отключаю всегда на стоящей машине АКПП перевожу в режим N и раздаткой включаю передок на панели сразу загорается индикатор, как можно еще проверить работоспособность клапана? Думаю отказаться уже от ABS оно мне не особо помогает.
- Двигатель:: 4А30, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Прошу прощения забыл указать что уже отписывался в этой теме. Тогда в 2009 вопрос был решен заменой блока, а сейчас опять отказ и опять при подключении переда. И ни у меня одного в этой теме именно у Pajero Mini в кузове H58a блок MR334350 умирал при включении передка, решается это только его заменой. Но вопрос открыт как это связанно?
MINI H58A 2003 г в 4WD Ralli Art
Проблема решена установкой контрактного блока MR334350, ABS снова работает.
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Misha898 писал(а):Проблема решена установкой контрактного блока MR334350, ABS снова работает.
Misha898, ты его второй раз уже менял?
Да, блок управления MR334350 менял второй раз. Остальные части системы ABS родные.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
После переборки моста и запуска двс лампа абс тестируется и гаснет. Потом через 5 минут работы двс опять загорается и не тухнет до следующего перезапуска двс. Потом всё по новой.
Машина с места не двигалась с момента начала ремонта. Все детальки в мосту стоят как положено.
Как узнать в чём проблема ?
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz с абсом не так много вариантов, большая часть проблем ловится на компьютерной диагностике.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
На данный момент имею книгу и подключенный (просто к колодке,но без перемычки,чтобы ввести в режим самодиагностики комп авто) бк Multitronics TC750
Поможет определиться с проблемой ?
upd
Такое ощущение,что ошибка возникает как раз из-за неполноценно подключенного и неправильно работающего БК.
После запуска двс лампа как положено гаснет и не загорается ни при движении, ни при торможении.
Однако как потом удалось заметить всё это время идёт определение протокола обмена со стороны БК. По итогу из-за того что комп авто не введён принудительно в режим самодиагностики и не подключен замок зажигания,датчик скорости и уровень топлива,то протокол устанавливается как "универсальный " и первое же нажатие на тормоз выводит ошибку ABS.
Пока это только догадки,так как авто на ходу только частично. Проверить получиться чуть позже либо полностью отключив БК,либо подключив правильно.
upd
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Нифига такого.
Запуск холодного двс - всё в норме . 15 минут работы на холостых (я даже в машину не сажусь) - загорается лампочка абс,хотя по запуску тестируется и гаснет как обычно. БК отключен полностью
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Короче проблема решена и без диагностики,ибо туда не доехал из-за отсутствия свободного времени.
Просто заменил лампочку в стопсигнале. Была сгоревшая.
Видимо к абс имеет отношение.
- ViRuZzz
Уже второй случай, или даже третий случай влияния сгоревшей лампы на АБС.
- idled
Это не случай, это факт выявленный давно http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=6438 , а раза три он подтвержден только в этой теме , в других тоже встречается.ViRuZzz писал(а):Уже второй случай, или даже третий случай влияния сгоревшей лампы на АБС.
Поменял все лампы стоп сигналов (включая доп сигнал) на диодные, лампа ABS стала загораться через 15мин после начала движения. Решил установкой нагрузочного резистора на 25Ватт, подключенного параллельно с доп стоп сигналом. Расчет нагрузочного сопротивления рассчитал по рекомендациям с этого форума: http://www.elektrik-avto.ru/publ/ustano ... /1-1-0-380
Про преимущества диодных ламп рассказывать не буду, чтоб не сочли рекламой кому интересно может сам почитать.
- Luddit
После установки нагрузочного сопротивления рассуждать о преимуществах диодных ламп несколько странно.Misha898 писал(а): Расчет нагрузочного сопротивления рассчитал по рекомендациям с этого форума:
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Да, какие же преимущества, кроме того что "это круто"?Luddit писал(а):После установки нагрузочного сопротивления рассуждать о преимуществах диодных ламп несколько странно.Misha898 писал(а): Расчет нагрузочного сопротивления рассчитал по рекомендациям с этого форума:
В поворотниках тоже с ними проблема - начинают очень быстро мигать. И тоже ставят нагрузочные сопротивления. Другое дело когда вся электроника уже рассчитана под диоды.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Двигатель:: 4A31
Китайские диодные лампочки могут оказаться для бортсети автомобиля ударом по яйцам палкой с гвоздями. После такого удара недавно пришлось перекладывать провода к заднему блоку 80 кукурузера. Никаких экономических предпосылок установке диодки просто не существует. Китайская диодка стоит в 2-6 раз дороже чем самая качественная лампа, работает примерно столько же.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
С общем не успел разобраться с проблемой датчика оборотов коленвала (кстати всё-таки не сигналка виновата),как порадовала новая напасть.
Сегодня днём загорелась на ходу по ровному асфальту со скоростью 40 км\счас на заднем приводе - лампа ABS.
Самодиагностика показала наличие сразу 8 ошибок. Ошибки не накопительные ибо больше месяца езжу с включенной самодиагностикой и лампа ABS после теста тухла нормально,а сегодня начала делиться инфой.
Коды с лампочки и расшифровка из камасутры по джуниору
16 - Ненормальное напряжение блока ABS
21 - Короткое в датчике переднего правого колеса
22 - короткое в датчике переднего левого колеса
25 - Муфта подключения переднего привода
38 - Обрыв цепи или неисправность стопсигналов
41 - Соленоид правого переднего колеса
42 - Соленоид левого переднего колеса
43 - Соленоид задних колёс
Умом понимаю,что столько сразу ошибок да и обоих цепей,включая проблему с напругой блока,за раз возникнуть не могут
Кроме одной общей. Датчики целые. Предохранитель то же.Стопы горят. Лампы штатные
Предпосылов на внешние воздействия на элементы не давал.
Походу блок ?
Походу блок ?
- ViRuZzz
Я думаю - 25 - Муфта подключения переднего привода
