Замена термостата!
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Замена термостата!
idled
Антифриз в норме. Установил по осени комп мультитроник, он и мерит температуру.
Радиатор врядли забит, авто летом прошлым из Японии, пробег 10 тыс. был. а за зиму бы не забился.
Может и до установки компа такая температура была. Не знаю. Меня не напрягает включение вентилятора.
Просто от 97 градусов антифриза не поведёт головку? Вроде не должно. Не хочется на большой ремонт попасть.
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- idled
Не поведет. У ваз десятых на 102гр. включается.нерыбак писал(а):Просто от 97 градусов антифриза не поведёт головку? Вроде не должно. Не хочется на большой ремонт попасть.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
я до 115 нагревался, головку не повело залил антифриз который кипит на 136. думаю переживу это лето
Toyota CAMI 02 1.3
- Двигатель:: 4d56т
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero-1
Прочитал я отзывы про замену термостата,я так понял это на джуниоре,а как менять на 4д56?
- Двигатель:: АКП бензин 0,7 турбо
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
вчера меняли термостат - при пробеге 47 тр старый уже заклинило в открытом положении.
чтобы не проливать тосол и не откачивать шприцем, слили его в обрезанную пластиковую бутылку, установленную между двигателем и радиатором,
сливали из шланга, идущего с нижней части корпуса термостата на турбину - зажим снимается пассатижами, трубочка откручивается на 1 болтике с двигателя, чтобы освободить шланг - тосола не пролито, вся замена 10 минут
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Alenka1980, открою большую тайну - с левой стороны, по ходу движения, на радиаторе есть сливная пробка.
Открываешь пробку радиатора, приоткрываешь сливную пробку и сливаешь через нее 0,5 литра ОЖ.
Всё, термостат сухой. Как поменяешь, заливаешь обратно, сколько войдет через горловину радиатора, остальное в расширительный бачок.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
DEtoNator добавлю свои пять копеек хитрости, резиновый шланг от радиатора до расширительного бочка идеально подходит чтобы сливать из этой пробки в бутылку
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
DEtoNator писал(а):Alenka1980, открою большую тайну - с левой стороны, по ходу движения, на радиаторе есть сливная пробка.
DEtoNator, осмотрелся радиатор со всех сторон: не нашел пробки. На схемах эпикдаты/экзиста с боков тоже нет, только одна пробка внизу радиатора. Похоже, на миниках радиатор другой.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
DEtoNator, Про эту пробку я как раз и говорил, что она внизу.
Эстакады нет, чтобы подобраться
Придется по методу Alenka1980 действовать.
- ViRuZzz
Я сливал антифриз методом самотёка, а именно - просовывал через заливную пробку на радиаторе тоненькую трубку до конца, пока не упрётся, другой конец в ведро на полу, а потом либо шприцем, либо ротом создаём разрежение в свободном конце трубки, и антифриз сам спокойно стекет. Главное чтобы машина остыла, а то трубка может оплавиться. Я использовал трубку от капельницы, но потом купил в автомаге потолще, вроде как для омывайки секол.
Ямы у меня в гараже нету, а на полу лежать чё-то не охото дабы открыть сливной вентиль, хотя это намного проще.
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO MINI
Приветствую. С днём Защитника Отечества!
Родной термостат стоял на 82 градуса. По ходу дела вышел из строя. У полностью прогретого двигателя, после начала движения, температура падала до С. Неделю назад поставил термостат на 88 градусов (не оригинал), картонную прокладку смазал герметиком с двух сторон, заменил антифриз (только Российский по дороге на сто попался).
Неделю всё вроде нормально было, а сегодня тачка начала греться. Если еду километров 40 в час, обороты двигателя не выше 2500- всё норм. Еду 60-80 километров час, обороты 3000-3500, стрелка датчика на 23 часа. Сбавляю скорость, врубаю печку на полную, температура стабилизируется. Останавливаюсь, трогаю радиатор - тёплый, корпус термостата горячий.
Есть подозрение, что термостат в закрытом положении заклинило.
Сегодня утром завёл авто, минут тридцать прогревал, стрелка на 20 часов показывала.
Больше никуда не лазил в двиг. Термостат уже купил, а если не он..??
- ViRuZzz
kakodin, А радиатор, случаем не забит мухами, и прочей хренью? А то может просто охлаждать не успевает.
- Двигатель:: 4a30
Сейчас нет возможности посмотреть, но судя по тому, как авто вёл себя на старом термостате - радиатор в норме.
- idled
Если не он, то тогда помпа, конечно при условии что уровень ОЖ в норме.kakodin писал(а):..Больше никуда не лазил в двиг. Термостат уже купил, а если не он..??
Скорей всего термостат подклинивает, его ведь не трудно перекинуть... Есть там правда одна засада, это не сломать с дуру крышку термостата когда затягиваешь, я попался в эту засаду и не я один вроде...
У меня термостат на 88, морда машины с снаружи заклеена пленкой, на дороге не греется даже если на улице всего -5гр.
Упс..проглядел у тебя-же мини, вентилятор какой электрический? если электрический то проверять в первую очередь его, может он просто не включается, потом уж термостат...
- Двигатель:: 4a30
Всё, победил. Вентилятор да, электрический, работает. Стоял термостат Масума (походу заклинил в закрытом положении), сейчас поставил Тама (тож не дорогой). Машина перестала перегреваться. Посмотрим на долго ли.
Неделю назад покупал Масуму в экзисте, там же купил прокладку Тама. Вчера в городе термостат купил, а вот с прокладкой проблема. Объехал три магазина, в Дэу даже заехал...
- Двигатель:: 4A31
kakodin та же фигня была с Тамой прошлым летом, он бывало под заедал и машина то грелась то нормально. Весь мозг себе сломал, ГБЦ скидывал, жидкость менял, помпу, ничего не помогло. Достал термостат пополивал его кипятком оказалось он срабатывает только в 90% случаев Воткнул оригинал и проблем нет.
- Двигатель:: 4A30 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58
Вот Вам пожалуйста ТАМА 82гр.!
Проработал 3,5 года! Умер в два этапа сначала видимо заклинил в приоткрытом состоянии (машина прогревалась только на четверть шкалы) пока собирался поменять машина перестала грется совсем , в тот же день трупик был извлечен. Снова поставил ТАМА но на 88гр. Посмотрим сколько протянет.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Интересно, а какой масштаб шкалы на датчике температуры? У меня двиг грелся только на четверть шкалы, когда поменял термостат (83 градуса) - стало повыше, но все равно ниже середины. Держит стабильно, так что термостат сам по себе исправен. Но может двиг недогревается, ежли стрелка до середины не доходит?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Aurum , Странно: должно быть где-то чуть больше трети шкалы.
Компом присоединялся и, в том, числе проводил визуальную градуировку этого прибора.
Для 88-градусного чуть ниже половины шкалы. По компу это положение от 97 до 102 градусов: в 102 включается вентилятор и шумит до тех пор, пока не опустится до 97.
