Замена термостата!
- ViRuZzz
Re: Замена термостата!
Второй температурный (двуконтактный) датчик на мозги (бортовой комп). Одноконтактный - на стрелку.
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Сегодня с утреца сгонял в магазин за термостатом.
Проверил его "на глаз" в кастрюле: Вроде работает.
Часть антифриза высосал с помощью шприца.
С того момента, как я приехал и заглушил двигатель, прошло достаточно времени для того, чтобы стрелка температуры упала ниже плинтуса. Но во время отсасывания заводил минут на 5, хотел отсосать расширившуюся жидкость, но забил.
Завёл двигатель, через пару минут подкрутил вон ту "штуку" с тросиком акселератора, что подняло обороты на 200-400 единиц, на сколько подкрутил думаю заметно: .
Ждём 10 минут и смотрим на результат: Температура на юлице по мнению смартфона: и по мнению более надёжного источника данных о температуре с другой стороны дома, где на тот момент было солнечно: Что скажете о конечном результате?
P.P.S.: Да, топлива маловато.
Upd для владельцев миников в кузове H58A: Чтобы было удобнее скручивать болты на 12 крышки термостата - снимите расширительный бачок и открутите крепление какого-то кабеля около крышки ключом на 10.
Открутил крышечку значит, вытащил старый, вставил новый, подложил прокладочку и закрутил.
И так, закрутил я всё значит и решил посмотреть, что собственно вышло.
P.S.: Про старый термостат, он оказался не "заклинившим всегда открытым", как меня убеждали, а я верил. Позже проверил так же как новый "на глаз" в кастрюле, он мне показался нормально рабочим.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- Blek
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Поставил эл.вентилятор (с интеркулера от Делики 96г пруль 2.8 турбодизель) плоский ...веса почти нет, закрепил прямо на дифузоре радиатора
MMC JUNIOR 1996г
Полет нормальный
Полет нормальный
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Nissan MiKra,пишется как Nissan Micra.
А насчёт того,что старый приказал "долго жить" это ты сильно приукрасил.
Термостат в таком состоянии никогда не видел,хотя через мои руки прошло их с несколько сотен
- Blek
- Двигатель:: 4a31
сам впервые такое увидел, но подобное фото встречалось ... насчет К и С так это пока из Японии доехало
У нас в KZ и Жапония .. вместо Японии
MMC JUNIOR 1996г
Полет нормальный
Полет нормальный
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Стоял родной (понятно что менян,но предыдущим хозей) термостат GATES
Сварил три штуки одновременно.
Старый GATES, новый ТАМА и новый оригинал с эмиратов. Все на 82 градуса
Победил старый GATES,но ставить его не рискнул.
Так как оригинал оказался самым тупым,то поставил ТАМА
ТАМА не отработал и года. Развалился.
Поставил оригинал. Но его тупость очень заметна при работе.
Хочу найти GATES,но не могу найти ни по заменителям,ни при подборе по авто.
Может кто ставил себе и знает его номер или как подобрать ?
Сразу скажу,что подобрать в магазине по оригиналу не получиться ибо их у нас не продают,только заказать с того же экзиста
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
TH04182G1 проверь этот номер , это на 82 градуса или вот этот TH29682G1 , оба на 82 градуса (первый дешевле) , ставятся на матиз , неоднократно читал что матизовские подходят нам , но лучше посмотри в магазине, в наличие должны быть по магазам.Gameszzz писал(а): Хочу найти GATES,но не могу найти ни по заменителям,ни при подборе по авто.
