Потек радиатор поиск замены
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996 2-ZR
Re: Потек радиатор поиск замены
Coyarad-овский поставили, идёт точь-в-точь (аналогичная замена), качественный, цена вопроса - 9000 руб.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Ничё так 9000. Я его за 5400 брал,да и то дорого. При том,что более сложные заводские китайские радиаторы стоят в пределах 1500-3000. Но для данного авто они не производят радиаторов,а единственная контора в которой был тот же KoYoRad имеет весьма барыжные цены на всёCara писал(а):Coyarad-овский поставили, идёт точь-в-точь (аналогичная замена), качественный, цена вопроса - 9000 руб.
- Двигатель:: 4A31
Это не Китай - Япония, качество соответственно достойное, не "одноразовое", 9000 р. с учётом доставки в глубинку России, в той же Москве его в пределах 7000 р. можно при желании найти или заказать. Единственное, что у него другой каталоговый номер. Но ничего не нужно переделывать. Барыжные, несомненно, особенно родные: от 21000 до 28000 на заводские...Gameszzz писал(а):Ничё так 9000. Я его за 5400 брал,да и то дорого. При том,что более сложные заводские китайские радиаторы стоят в пределах 1500-3000. Но для данного авто они не производят радиаторов,а единственная контора в которой был тот же KoYoRad имеет весьма барыжные цены на всёCara писал(а):Coyarad-овский поставили, идёт точь-в-точь (аналогичная замена), качественный, цена вопроса - 9000 руб.
- Двигатель:: 4A31
Стоковый радиатор по цене 4 рядного мишимото, капитально не гуманно.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Поверь,я видел много заводских китайских радиаторов,которые так же не отличались от оригиналов и устанавливались на проблемные (в плане постоянно возникающих трещин на бачках) авто и они ходят без проблем за цену в 1500-3500 рублей.Cara писал(а):Это не Китай - Япония, качество соответственно достойное, не "одноразовое", 9000 р. с учётом доставки в глубинку России, в той же Москве его в пределах 7000 р. можно при желании найти или заказать. Единственное, что у него другой каталоговый номер. Но ничего не нужно переделывать. Барыжные, несомненно, особенно родные: от 21000 до 28000 на заводские...
А по поводу KoYoRad,то что сайт производителя указывает на страну происхождения - Япония,то это в данном случае ничего не значит,ибо Япония официально уже давно перенесла свои производства сначала в китай,а затем и в страны третьего мира. По крайней мере тот Koyorad,что стоит у меня сделан в лучшем случае либо в Сингапуре,либо в Малазии,ибо все новые запчасти ,контора в которой брал,согласно инсайдерской инфе, таскает именно оттуда
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
я себе воткнул радик от Гетца взял ниссенс. + вентилятор от 10ки датчик включения от 92-88. с радиатором от цивика грелся на скорости+ вентилятор все время молотил, сейчас на скорости больше 30 вентилятор не включается
Toyota CAMI 02 1.3
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
Потек радиатор, заказал здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng. Цена 1200 + 800 (доставка, упаковка). Ждал 10 дней. Радиатор вместе с вентилятором. Вот как-то так.
- ViRuZzz
viatitch43, отпишись подробнее, если возможно. Фоты приветствуються. Нужны партнамберы, размеры и прочее.
Сам на выходных поменял радиатор с будущим запилом на электровентилятор (т.е. купил радик и к нему-же родной вентилятор с кожухом и креплением к этому радиатору, чтобы без колхозинга). Вязкомуфту пока оставил, зиму пока так поезжу, к лету придумаю как управлять электрокарлсоном и т.п. Отчёт позже.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
А тебе не кажется,что человек,не в курсе про то что проблема только с поиском радиатора на джуниоры и отписался о том,что просто купил контрактный радиатор с электровентилятором на свой 58ой миник ?ViRuZzz писал(а):viatitch43, отпишись подробнее, если возможно. Фоты приветствуються. Нужны партнамберы, размеры и прочее.
- ViRuZzz
Не думал, что контрактный купил..
Я искал контракт на своего джуниора - нигде нет. Да и пофиг, всё равно он будет на не много лучше, чем побежавший, да и греешся с ним летом.
Да, я купил контрактный. На джуниор радиаторы вот здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... ERO+JUNIOR
- ViRuZzz
viatitch43, за ссылку спасибо.. Забыл про это ресурс.. Смотрел сайты конкретных контор-разборок.
За такие деньги, которые просят за контракт можно купить неплохой НОВЫЙ радиатор.. Что я и сделал.
А если летом будет плохо охлаждать буду думать на счёт медного и пожирнее, благо есть из чего выбрать.
Вот например - http://www.96radiatorov.com/#!civic-radiator-car-/c1e73
или тут - http://www.1001z.ru/search.html?article ... &g=1&term=
- ViRuZzz
Всем привет.
Решил написать сюда, т.к. возможно для кого-то замена радиатора на джуниоре до сих пор актуальная проблема.
Уже давно нашёл ссылку на блог одного джуниоровода. Может быть уже публиковалась.
Возможно, он уже и сам тут. Если так - отзовись!
http://pajero-jr.ru/2013/09/09/stavim-n ... pajero-jr/
Много чего дельного пишет.
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
По радиатору от Автотрейдинга-бежит понемногу эта дрянь! Не могу найти место,гдето сверху,может резиновое уплотнение верхнего бачка,а может и соты. Никому не советую теперь. Я то балбес-не додумался примерить новый радиатор от москвича 412,который у меня в гараже валялся,но на глаза вовремя не попался...
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
подошёл ?slava9 писал(а):По радиатору от Автотрейдинга-бежит понемногу эта дрянь! Не могу найти место,гдето сверху,может резиновое уплотнение верхнего бачка,а может и соты. Никому не советую теперь. Я то балбес-не додумался примерить новый радиатор от москвича 412,который у меня в гараже валялся,но на глаза вовремя не попался...
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- ViRuZzz
У меня до сих пор нормально работает от автотрейда радиатор. Уже более года. Нигде ничего не бежит...
Слава, От Москвича-то подошёл нормально?
Кстати, блок управления вентилятором от Силыча себя оправдал. Работает как часы.
