ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
В поддоне грязь на дне на могните смоляная пленка 3-4 мм стружки не было как убрать пинки масло сменил на TATACHI ATF
III .
III .
- ViRuZzz
У меня тоже пинается, если давить педаль газа.. А если чуток приотпустить педальку в момент, когда коробке нужно переключиться (на нужных оборотах) - то переключение происходит плавно и незаметно. Почти за 9 лет владения уже приноровился в любых режимах езды вовремя "играть" педалью газа.
Ну, или ехать в пенсионерском стиле с плавным разгоном...но можно заработать проклятье.
Если имели ввиду ту самую сетку-фильтр (на фото выше - снята), то её тоже снимал и хорошенько отмывал, как и поддон с магнитом.
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Все отмыл прополоскал фильтр промыл он без налета был промыл его дважды вопрос такой насколько парится и грузится на счет пинков если это не предсмертные ее вздохи и вы 9 лет сними катаете вот что меня интересует если автомат умрет буду ставить механику и не заморачиватся с ремонтом и контрактом.ViRuZzz писал(а):У меня тоже пинается, если давить педаль газа.. А если чуток приотпустить педальку в момент, когда коробке нужно переключиться (на нужных оборотах) - то переключение происходит плавно и незаметно. Почти за 9 лет владения уже приноровился в любых режимах езды вовремя "играть" педалью газа.
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
При замене маловато масла вышло . ну еще из под фильтра стекло после замены прокатился км 15 прощелкал все скорости поставил на нейтраль померил уровень в районе 4й метки.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
1,5л через поддон это нормально. Через трубку на радиатор можно до 2,1л слить.
Не заморачиваться с заменой-ремонтом автомата и установить комплект механики? При том, что этих автоматов на разборах хватает и ценник на уровне мехи.. Только для фанатов палки.
Про цену имел в виду - только коробка, а для свапа да, кардан педальный узел, сцепа и тд.
Последний раз редактировалось DEtoNator 01 фев 2017, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
автомат трехступый 3-5 тысяч, свап мехи около 25)))DEtoNator писал(а): ценник на уровне мехи.
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
ребята, кто может описать , если не трудно , конечно, процесс разборки АКПП ЮНИОРА (последовательность).Или сказать , что в теме это уже есть. Может я где-то пропустил. Пожалуйста .Буду признателен
JUNIOR 94 г.в. 4А31
JUNIOR 94 г.в. 4А31
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
lomtik,
Смотри с 45 стр сообщения от Прохожий : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=645
Он с коробкой много чего делал.. вроде и фото были.
не нашел.Ни фото , ни описания.Может опять проглядел?
как до фрикционов добраться?
JUNIOR H57 AKПП
JUNIOR H57 AKПП
lomtik
lomtik
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Хм, точно, пролистал всю тему. Фото внутренностей не нашел, это я с темой миника попутал, там точно были фото лопнувшей пружины, корзины и фрикционов.
При этом человек пять разбирали коробку и доставали фрикционы. Только обратно не все собрали
Разбирать с хвоста
схематично по каталогу
Вот общий вид коробки
Вид из поддона крупно
советы по разборке и как собрать обратно
Разбирать с хвоста
- ViRuZzz
Вот и меня постигла участь умерающей АКПП.
Ни с того ни с сего - появился жужащий звук, причём его отчётливо слышно из салона, со стороны двигатели из под капота - еле различим. Машина не едет, коробка буксует, масло пениться - видно на щупе. Загнал в дружеский сервис, что прямо напротив моего гаража - пацаны говорят - сдох маслонасос, судя по шумам и мгновенному вспениванию.
Будем менять АКПП, в гараже лежит запас. Купил года 3 назад. Надеюсь она там не сгнила.
Думаю, что это произошло всё-же не просто -так. За неделю до этого жена въехала в паребрик и загнула с правой стороны рычаг, стойку, тягу..диск лопнул. Может из-за удара что-то произошло с АКПП.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior
Всем добрый день! Вот и меня постигла учесть сломанного акпп.
Пробовал различные вариации: Перепаяли блок, замена масла в акпп со снятием поддона и танцы с бубном и т.д.
На холодную акпп все норм- все переключения четкие без затупов.
На прогретую начинает тупить:
Затягивает с переключением на 3 скорость (при плавном разгоне переключает в диапозоне 3800-4000. А при подъеме в горку (даже не большую) или при нажатии на педаль газа на 3 скорости скидывает на 2, при этом акпп орет как угорелый 4500-5000).
со второй скоростью не все так гладко: разогнался, катишься накатом (а по ощущениям кто-то сзади держит. Именно держит, т.к. когда едешь с горки, авто будет притормаживать, будто Влади камаз.
При трогании в горку авто скатывается назад (если вовремя не надавить на педаль газа).
Расход бензина конячий зимой был почти 20 л, сейчас немногим меньше18-19л( грешу частично на маслосъёмные колпачки, сейчас их меняю)
Кстати масло в акпп после замены потемнело(проехал меньше 1000км.), при замене масла фильтр промыли-была небольшая стружка. Пробег 200 тыщь
На сто заезжал, смотреть не стали, приговор по симптомам сдохла акпп, бери у нас новую(контрактную) и не парься. Всего то 28 тысяч:(
Буду рад любым советам и предложениям, как говорится: "что делать?"
- ViRuZzz
Для начала- прозвони все соленоиды, и проверь их проходимость - могли забиться клапана.
Если масло быстро темнеет, пахнет горелым, внутри ошмётки - то думаю у тебя фрикционы померли - менять дорого, лучше контракт.
- Двигатель:: 4A31
Цена вопроса? Пробег акпп?батор писал(а):бери у меня автомат. есть мозги.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Диагностику двигателя проводил ? Примерно похожая ситуация на рнессе у меня была тоже думал автомат тупит ,а оказалось датчик колена отремонтиовал и норм всё сталоVovaS85 писал(а):Всем добрый день! Вот и меня постигла учесть сломанного акпп.
- idled
VovaS85 и компрессию померять не мешает, вполне вероятно у тебя движек не тянет, а лечишь коробку.ВВА писал(а): Диагностику двигателя проводил ? Примерно похожая ситуация на рнессе у меня была тоже думал автомат тупит ,а оказалось датчик колена отремонтиовал и норм всё стало
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A31
Компрессию замерял: 1 цилиндр-10.5, 2 цилиндр-12.5, 3 цилиндр-12.5, 4 цилиндр-12.5idled писал(а):VovaS85 и компрессию померять не мешает, вполне вероятно у тебя движек не тянет, а лечишь коробку.ВВА писал(а): Диагностику двигателя проводил ? Примерно похожая ситуация на рнессе у меня была тоже думал автомат тупит ,а оказалось датчик колена отремонтиовал и норм всё стало
у меня тоже скатывается назад если в горку стоишь. движение начинаю с ручника как на экзаменах . а разве в горку начинают движение по другому? просветите пожалуста
lomtik
Pajero JR 1996 г.
lomtik
Pajero JR 1996 г.
lomtik
lomtik
