ВОПРОС-ОТВЕТ
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Народ, как правильно установить удерживающее выжимной подшипник колечко??????? по темам нигде не нашел!
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
St@tus писал(а):Народ, как правильно установить удерживающее выжимной подшипник колечко??????? по темам нигде не нашел!
проволочку что-ли? там как-то просто, заводишь концы в отверстия в вилке, и защелкиваешь ушко
ты про пружинку 20415  ?
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mi Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Мужики прочитал уже 70% форума но чет так и не нашёл пока как выровнять завал Джуниора на сторону водителя...
Сзади разница в 2 см, а спереди аж на 3,5 см разница, естественно когда садишься один вообще резко крен растет...
На Блюберде SSSZ была такая фигня там поменял всю подвеску, нефига, потом заменил амортизаторы передние и все стало окей..
Тут так же? Или причина в другом?
Из ревизии, гнутого нету, пружины целые, подвеска еще родная, стойки вроде живые, по крайне мере кузов не раскачивается..
Что именно не так у нас с подвеской?
батор
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение батор »
пружины справо на лево поменяй
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Tony jr писал(а):Мужики прочитал уже 70% форума но чет так и не нашёл пока как выровнять завал Джуниора на сторону водителя...
У нас на правой стороне блок абс, аккум, рулевая колонка с рулем и водитель! Со временем проседает все вправо, иногда лопается пружина ( у многих такое было) Поможет тотальная замена амортов с пружинами на более жесткие или тюнинг с настройками преднатяга передних пружин.
idled
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
По моему не раз это обсуждали. 1-й способ с наименьшим затратами, поставить прокладки под пружины справа(и перед и зад) 2-3см, у меня стоят 2см из транспортерной ленты. Под задние пружины подходят подушки под пружины от Ваз-08, бывают разной высоты.
2-й способ, менять на новое всё по кругу, передние рычаги(или только сайлентблоки), резинки задних амортизаторов, пружины все, перед-зад(и стойки спереди, лучше поменять местами). Замена пружин только спереди или сзади проблему не решает.
Ну и еще, если найти пружины различной жесткости, то на правую сторону поставить более жесткие.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Вот теперь понятно! Спасибо!
Тут все развернуто, а так на форуме то там огрызок обсуждения, то тут))
Спасибо!
maxvid
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
Tony jr писал(а):Вот теперь понятно! Спасибо!
Спасибо!
обрати внимание, по каталогу на мини левые и правые пружины разные, видимо как раз для компенсации перевеса вправо
Tony jr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tony jr »
Мини то мини, но у меня Джуниор...
Думаю что куплю усиленные, думаю этого хватит)
А вот еще! На передние стойки, проставки с нашепрома какие- нибудь подходят?? Те что перед стаканом стоят, а не в пружинах..
Онфим
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Онфим »
Подскажите, какой топливный насос подходит для Джуниора?
На экзисте родной в сборе 57тр!!!
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Онфим писал(а):Подскажите, какой топливный насос подходит для Джуниора?
Сними свой зайди с ним в магазин можно взять любой подходящий по размеру ,ставил даже от ниссан - рнесса ,вполне влазит
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ВВА писал(а): Сними свой зайди с ним в магазин можно взять любой подходящий по размеру ,ставил даже от ниссан - рнесса ,вполне влазит
Ага и бошевские, которые продают во всех автомагах как для семейства Ваз 2110, 2112 тоже подходят, с переделкой разъема подключения.
Или зайди на сайт магазина "Масума", в разделе топливная система-бензонасосы, выбери по размерам, диаметр 38мм длина 113-117мм, да из представленных там каждый второй можно поставить, фишки разъема подключения только переделать. Когда себе прикидывал, выделил там MPU-105, MPU-106, MPU-101, MPU-201. С гайками вместо разъемов есть MPU-701.
Онфим
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Онфим »
Спасибо за ответы, но я как раз хотел уже иметь его на руках, когда приступлю к ремонту, что бы не ходить по магазинам.
А, вот, что с фишками - не понял. Неужели у нас какой-то особенный и нельзя найти такой который станет без переделок?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Онфим писал(а): А, вот, что с фишками - не понял. Неужели у нас какой-то особенный и нельзя найти такой который станет без переделок?
Провода к насосу у нас подцепляются двумя гайками http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 30#p702580, у большинства других два разъема, папка-мамка http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 45#p830000
В "масуме" насос MPU-701 как раз с гайками. http://www.masuma.ru/permskaya-oblast/c ... tion&id=33
Онфим
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Онфим »
О!
Благодарю!
Добавлю здесь, чтобы не отрываться от ответов.
Поставил Бош от "десятки". Просто Бош, никакого номера на нём нет. Сказал "дайте от десятки", дали.
Ставили на сервисе, т.к. гараж у меня занят - варю лодку.
Поменяли клеммы, почистили сетку, (сильно забита, наверно от этого и кончился), было грамм 50 воды и немного мусора.
Ездит нормально (не летает - редукторы от мини), заводится при -35 с Бинаром.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Онфим 24 мар 2018, 23:15, всего редактировалось 2 раза.
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Мой насос, который я ставил ровно 7 лет назад с номером - 0 580 453 453 работает до сих пор. Рекомендую.
idled выше уже дал ссылку на моё сообщение.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
брал бензонасос Sat ST-FP09, один в один с родным, в комплекте фишка с проводом и сетка. только жужжит специфически.
Pajero JR ZR-II 1996г. АКПП, 4WD, Зеленый
Егор24
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Егор24 »
Уважаемые,подскажите что из грязевой резины взять в размере 175х80х15,т.к. диск 5,то ищу такой размер.Проблема с этим размером,ничего не нашёл.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Егор24, Кордиант видится мне, но она тяжёлая и шумная. Зато дешёвая.
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slava9 »
Егор24 ИМХО я бы взял на 16 от нивы Волтаир ВЛИ-5 https://a.d-cd.net/e8d5bccs-960.jpg Пожалел что этого не сделал-по глине ездить в самый раз. Поставил шириной 205 -елозит больше,чем едет вперед,рядом ехала нива на такой легко и непренужденно... Смотря опятьже какая почва-для болотисто-травянной лучше пошире.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
