Бензонасос менять есть смысл?ViRuZzz писал(а):Luddit, датчик положения ДЗ, и ДПРВ (ДПКВ) думаю проверить нужно.
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Pajero mini H58A VR автомат 2003 г.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Наврялти, что дел в бензонасосе. Я не знаю как в мини, но в джуниоре давление и вообще работа бензонасоса никак не отслеживается бортовым ПК, и следовательно чек на загорается.Luddit писал(а):Бензонасос менять есть смысл?ViRuZzz писал(а):Luddit, датчик положения ДЗ, и ДПРВ (ДПКВ) думаю проверить нужно.
Думаю, что сканер покажет в чём проблема.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! подскажите номер подшипника для натяжного ролика 58 кузов, турбо. Есть разница турбо мотор или нет? поставил подшипник, он по внутренней втулке не подходит (стучит гремит).
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3D
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мужики, всем привет!
У меня проблема с pajero 4 3D 3.2AT 2008.
Пробег 206к.
При разгоне или при торможении может начаться стук и вибрация на кузов, что пятой точкой чувствуешь как будто в колесо болт попал. Пропадает только при снижении скорости до 15-20 км/ч. 3 мастера и официалы уже смотрели. Внешне все ок. Проявляется чаще на гребенке или плохом асфальте, где машину начинает трясти.
Что это может быть? Кто сталкивался?
Пробег 206к.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Встать-то встанет, но проводку, разъемы(косу двигателя) и "мозги" тоже придется менять(переделывать).jekkery писал(а):Движок от h58a встанет на h56a?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Народ, как разобрать кулису мкпп чтобы поменять пыльник??? Не могу снять втулку рычага, сам рычаг снял
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Она вроде несъемная, через низ пыльники меняются(ниже большого еще один маленький на самой коробке), а для этого надо коробку снимать. Не снимая коробку едва-ли получится, я прикидывал..St@tus писал(а):... Не могу снять втулку рычага, сам рычаг снял
Но народ так выходит из положения.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2588368
- St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled писал(а):Она вроде несъемная, через низ пыльники меняются(ниже большого еще один маленький на самой коробке), а для этого надо коробку снимать. Не снимая коробку едва-ли получится, я прикидывал..St@tus писал(а):... Не могу снять втулку рычага, сам рычаг снял
У меня порван тот который на шарике пыльник, коробку снял и удивился увидев, через рычаг его не натянуть , сильный разбег в диаметрах.... вот блин незадача... и цена конская....
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Проверь подушки двигателя для начала, скорее всего порвалась однаdromit писал(а):Мужики, всем привет!
Пробег 206к.
Mitsubishi Pajero Jr. Anniversary Limited AT
восстанавливаем после кривых рученок
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
кто-нибудь регистрировал изменения в конструкции? и есть ли ОТТС на наши машины?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А если поразмыслить? Вот допустим японец еще у се6я там тюнинга навешал, потом вы ввезли, вам выдали ПТС на ввезенную машину. Со всем тем тюнингом. Что еще регистрировать?kuzya писал(а):кто-нибудь регистрировал изменения в конструкции? и есть ли ОТТС на наши машины?
- Алексей Хоменко
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero II 1995г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! Помогите кто чем может, 4м40. Ситуация следующая, завожу машину заводиться с пол пин. работает ровно, после того как стрелка температуры становиться в горизонтальное положение машина глохнет, жду минут 5,6 стрелка немного опускается завожу так же с пол пинка, работает чисто, стрелка поднелась и опять глохнет. В чем может быть проблема? К стати такая проблема была 2 года назад но как то прошла сразу сама, я так и не понял.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Алексей Хоменко, датчик температуры ДВС смотрел?
- Алексей Хоменко
- Двигатель:: 4m40
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
какой из них датчик температуры, там их 4. 1- на бошке 2-х контактный и три на патрубке.
- Алексей Хоменко
- Двигатель:: 4m40
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Какой именно там их 4. один на бошке возле фарсунки 2-х контактный, и 3 на патрубке, 1-один контакт,2-2х контактный,3-один контакт.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
двухконтактный
- Алексей Хоменко
- Двигатель:: 4m40
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ребята , у кого случалось включить на раздатке 4L в то время когда включена "D" на АКПП (машина стоит - нога на тормозе)? сильно это вредно ? в момент перевода рычага из 4H в 4L был треск из раздатки. . сразу рычаг вернул обратно . и - сначала на нейтраль( АКПП на "N") . потом уже на 4L -как раньше делал. поломок , вроде бы не случилось . но ездить , кажется , стала хуже. поделитесь пожалуйста опытом . в книге ответа не нашёл . заранее благодарен
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
