ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik
Двигатель:: 4a31-sohc
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение lomtik »
покупал разные 3-4 пробки на радиатор.. ставил . проверял приладой с манометром (прессовал ножным насосом). решил, что скорее лопнет радиатор отопления , чем откроется клапан сброса в бачок .на пробке написано 0,9 Атм. , но клапана держали иногда даже до 2х. кусачками исхитрился и укоротил пружину. а потом ещё и ещё.добился , что бы затычка клапана(пробки) чуть - чуть ложилась на дырку своей резинкой. проверил--0.7 - 0.8 Атм.самое то . вообще - то многие совсем удаляют пружину и говорят что ни разу в жизни не закипело.и мне советовали . но я рисковать побоялся(хотя это не страшно). получилось , что фирменный или нет- всё дерьмо, предельное давление у всех перекрывается почти в 2 раза.а это куда худший риск разрыва (нарушения) герметичности системы. вообще то если при работающем двигателе сжать рукой резиновый патрубок и тем самым получится выдавить жижу из системы в бачок , то ( по-моему)пробка настроена правильно
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Luddit писал(а): 12 фев 2019, 10:17
Alex_Stinger писал(а): 04 ноя 2018, 22:52
LexaLM писал(а):Пробку радиатора на JR менял кто? Из неоригиналов есть хорошие или лучше оригинал заказать?
Да без разницы практически, что оригинал что дубликаты, у меня и Масума и еще какая то стояла и оригинал, все равно надо следить чтоб не подклинивала через какой то пробег.
А что является признаком подклинивания?
незакрывается или неоткрывается, на прогретом двигателе патрубок мягкий например
Mitsubishi Pajero Jr. Anniversary Limited AT
восстанавливаем после кривых рученок
физрук
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: pajero mini ABA-H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение физрук »
На сколько головка сливной пробки на заднем мосту? Заливная -24.
Во блин, посмотрел внимательнее, а там внутренний ключ. Пошел в магаз.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Друзья, подскажите! Как смазать петли крышки капота, куда лезть? Еле могу открыть.
Не путать с замком капота :) Заранее спасибо!
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Watt'sON писал(а): 14 фев 2019, 16:43 Друзья, подскажите! Как смазать петли крышки капота, куда лезть? Еле могу открыть.
Силиконовой смазкой из баллончика с трубочкой. Баллончик лучше полный, в вертикальном положении трубочка у баллончика не очень дотягивается.
Pajero mini H58A VR автомат 2003 г.
Purtsku
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Purtsku »
Ребята пожалуйста помогите.
На Джуниор АТ, в-D пропал 1 скорость, в-L он есть, менял конденсаторы в блоке АТ, не помогло. Масло на щупе в норме (проверял по инструкции, прогрел, переключал во всех позициях и не выключая мотор поставил на N). Может надо масло менять? или датчик?
Есть советы?
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lyset »
Purtsku писал(а): 20 фев 2019, 18:28 менял конденсаторы в блоке АТ, не помогло
Все менял? И большие и маленькие надо менять.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Purtsku
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Purtsku »
Все, там же всего 5 штук. 3 - 22 и 2 - 10 мф.
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
Purtsku
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Purtsku »
Проблема решена. Дело было в датчике температуры AT. Все скорости и кикдаун вернулись. Переключает плавно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2762652
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
Юрка
Двигатель:: 4A30T,4A31 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Юрка »
Ребят всем привет купил двигатель 4а31 на нем нет трамблера ( датчик распредвала) подскажите с 4а30 sohc можно датчик воткнуть или есть проблемы с распиновкой ? Заранее спасибо
Purtsku
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Purtsku »
Юрка писал(а): 01 мар 2019, 18:42 Ребят всем привет купил двигатель 4а31 на нем нет трамблера ( датчик распредвала) подскажите с 4а30 sohc можно датчик воткнуть или есть проблемы с распиновкой ? Заранее спасибо
посмотри сдесь
https://www.epc-data.com/
http://japancats.ru/
https://mitsubishi.epc-data.com/pajero_ ... l-control/
https://mitsubishi.epc-data.com/pajero_ ... 7A-0005744
Pajero JR. 1100 AT3
ZRII, 1996
carski
Двигатель:: 4A31 + ??
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2004 + Hyundai Starex 4WD 2005
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение carski »
Подскажите - какой обычный ресурс турбового движка на Паджеро Мини 2-го поколения?
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Привет Народ! Озадачился покупкой маслорадиатора для АКПП, приглянулся магазин ajs.su, есть у кого опыт сотрудничества с ним? Нормальный магазин?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
магазин нормальый. товары как попадется, смотреть надо, особенно фитинги могут гавенные попастся
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Вот ещё чо надыбал - trancool.com (не реклама) но товары у них есть интересные, и цены не кусаются.
Озадачился маслорадиатором АКПП от того, что летом в жару, когда по трассе едеш гружёный - АКПП начинает греться - фрикционы скользить, пинаться и т.п, постоиш на обочине - остынеш - всё норм. Родной радиатор АКПП - маленький и все соты помяты.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Самая беда это нехватка места под нормальный охладитель.
Я се такой поставил (специально в зону продувки штатным вентилятором),но решётку родную уже не поставить. Хотя там и внешний вентилятор нормальный с электронным управлением играл свою роль
Но даже с таким радиатором,температура масла всегда не ниже 70 градусов и темпер двс поднялся на 1-2 градуса
ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Я от кондея полностью избавился, думаю, что место найдётся.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Поставил от русского автопрома
LexaLM
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MCC JR
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение LexaLM »
Ребят, на джуниора нашли замену родным форсункам или нет?
ВВА
Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Ставил от миника и изменений не заметил
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
